problème démontage des disques de freins sur S14
HKS Yakusa Hors ligne
09-06-2005, 18:00:09   -   problème démontage des disques de freins sur S14
Salut à tous,
Je suis en train de démonter mes disques de freins avant pour les remplacer par des Brembo.
J'ai enlevé l'étrier, en faisant attention à la durite rigide, mais le problème c que je sais pas comment on enlève le disque... j'ai pas trouvé de vis ni rien, j'ai essayé en forcant un peu mais pas moyen...
I NEED HELPPPP
SR20DETTTTTTTTT
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
09-06-2005, 18:04:00   -   Re: problème démontage des disques de freins sur S14
HKS Yakusa a écrit :Salut à tous,
I NEED HELPPPP
Soit il y'a un trou tarodé dans le disque..
Si tel est le cas, tu y vis une vis du meme pas, et le disque devrait se décoler... (méthode Toyota)
Sinon tu tappe tres fort dessus et à répétition.. au marteau (methode Renault ça marche aussi !! )
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 28
09-06-2005, 18:06:55   -
enleve le cric d'un coup...et tu revien nou voir LOL LOL
Sac
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
Greg_P Hors ligne
09-06-2005, 18:12:36   -
coupde marteau dans toutes le sdirection sur le disques, ca fini par venir. Une barre pour faire levier, ca le fait aussi, mais fait gaffe aux biellettes ;P
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
09-06-2005, 18:16:04   -
merci je vais essayer tout de suite avec la vis, et pt être sinon le coup de marteau.. mais je suis pas très renault :rokt:
Sinon la technique du cric je la garde en dernier recours merci Maxthekiller,
Et pour savoir, quand on remonte le disque, ya pas de réglages à faire ?
Merci bien en tout cas :appl:
SR20DETTTTTTTTT
09-06-2005, 18:19:21   -
Sinon c'est les disques d'origines et ils sont bien rouillés ! Ca doit pas aidé...
SR20DETTTTTTTTT
Sujets : 28
09-06-2005, 18:26:44   -
coup de marteau (ne lésine pa sur le dégripant ca peu aidé..mai dans ce cas laisse mijoté 1h ou 2)
sinon pas de réglage a faire Wink
tu remet en place et c'est tout Smile
Shock :]
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
09-06-2005, 18:28:25   -
sinon envoie un mp a biohazard il vient d'en demonté un pour moi! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
ptiwiwi Hors ligne
09-06-2005, 19:37:46   -
je viens d changer les AV et AR
une seul technique le marteau et le pied de biche pour faire levier!
y en a meme un jau du chauffer a la lampe pour commencer a le faire bouger.
sinon essaye le degrippant par l arriere
Drift is a Funky sensation
ptiwiwi Hors ligne
09-06-2005, 19:38:32   -
warrior Hors ligne
Sujets : 84
09-06-2005, 19:52:30   -
marteu pas contre c'est sulement s tu jette les ancien sinon bah la maniere des vis pour pouvoir l'enlever tranquille
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Greg_P Hors ligne
09-06-2005, 19:59:51   -
le degrippant, ca fait rien contre la rouille
faut chauffer, et peut etre un peu d'acide... :P
09-06-2005, 20:51:03   -
Merci pour tous, en fait je m'en suis sorti avec qq coups de marteau stratégiques... mais c'était bien collé. Aprés le reste va tout seul...
Par contre, rien à voir mais j'ai un autre petit problème, j'ai voulu démonter la plaque qui est a droite du moteur (au dessus du turbo il me semble), parce que j'était curieux de voir ce qu'il y a en dessous... donc j'ai dégager un peu le terrain et devisser les 4 boulons (dont 2 pas facile d'accés) et maintenant pas moyen d'enlever cette plaque et un boulon est tombé en dessous en devissant...
Donc j'aimerais savoir si qq un a déjà enlever cette plaque et comment ???
(a part en sortant le moteur...)
Merci (et à l'avenir je m'abstendrais de curisoité)
SR20DETTTTTTTTT
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 423 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  infos sur les freins des 180 sx typeX calou56 8 3 015 22-09-2007, 15:54:58
  Demontage des joints de queue de soupape. gunt 21 4 980 31-07-2007, 06:58:27
Dernier message: Anonymous
  [200SXs13] Renovation des etriers de freins... cutzilla13 8 2 882 14-03-2007, 21:10:16
  N de ref sur les disques de freins Tsuyo 2 2 486 21-02-2007, 17:58:16
Dernier message: Tsuyo
  disques de freins rainurés denton1000 41 7 508 10-12-2006, 22:21:25
  problème de freins sur primera 2.0D SLX de 91 m_luno 3 1 999 12-07-2006, 21:01:23
Dernier message: m_luno
  plaquettes de freins S14 powerpuff mookie 8 2 202 06-06-2006, 12:55:28
Dernier message: Greg_P
  Démontage des vitres laterales ???? JAroul 10 2 248 17-05-2006, 08:27:57
Dernier message: boyou2
  [S14] bonnes plaquettes pour améliorer le freinage des S14 jp184 41 9 386 23-11-2005, 18:23:00
Dernier message: Maiiiya
