temps de démontage collecteur turbo sur s13 ????
master B Hors ligne
Sujets : 29
26-05-2006, 13:05:21   -   temps de démontage collecteur turbo sur s13 ????
tout est dans le titre, qui a déja démonté ca? et combien de temps ca lui a mis? merci Smile
Anonymous
Unregistered
26-05-2006, 13:42:21   -
démontage remontage echange de tous les joints , etc environ 8 heures de boulot Cry
Répondre
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
26-05-2006, 14:40:31   -
Démontage, remplacement des joints de collecteurs,remontage 20min 8) ... avec un collecteur SSautochrome, des durites de flotte flexible, la clé de 14 qui va bien et mon pote RODI :]
Sans tout ca compte dans les 6h
[Image: Signature2.JPG]
Anonymous
Unregistered
26-05-2006, 14:43:19   -
cutzilla13 a écrit :Démontage, remplacement des joints de collecteurs,remontage 20min 8) ... avec un collecteur SSautochrome, des durites de flotte flexible, la clé de 14 qui va bien et mon pote RODI :]
c est surtout le collecteur d origine, les durites d origine, ainsi que la clé de 14 tout ce qu il y a de plus normale qui m ont fait défaut Confused
Répondre
master B Hors ligne
Sujets : 29
26-05-2006, 14:48:58   -
ah oui tandis que moi c'est un collecteur invidia, avec un T28 et je veux juste changer le joint entre le collecteur et le turbo, y a t'il d'autre joint a prévoir lors de ce démontage?
jeromeS13 Hors ligne
26-05-2006, 16:28:18   -
Moi il me faut au moin 1 semaine...................................
Le temps que le WD 40 agisse Sac
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
sebar Hors ligne
Sujets : 85
26-05-2006, 16:35:51   -
entre 5 et 6h pour la premiere fois, je veu bien dire tout, depuis le lévage de la voiture jusqu'a son demarage...
oubliez pas y a les vidange a faire, defaire toutes les durites, les boulon collecteur, ensuite le sortir, defaire le turbo changer le joint et tout remettre, le plus galere je trouve c'est les durite d'eau!
HkFF Hors ligne
26-05-2006, 17:09:11   -
jeromeS13 a écrit :Moi il me faut au moin 1 semaine...................................
loool
Lio Hors ligne
26-05-2006, 17:24:27   -
Demontage 1h15 remontage pareil, sa fait au moins 6 fois que je le demonte ce con alors je commence a avoir une methode lol mais c chiant petite precision je suis en collecteur ssauto donc plus facile a demonter et remonter, et pareil durite souple pour eau et huile!
master B Hors ligne
Sujets : 29
26-05-2006, 17:31:32   -
tu l'a démonté pour kel soucis???
dinds Hors ligne
Sujets : 58
27-05-2006, 03:35:56   -
ben le plus long c'est les pansements entre chaque ripage de clef de 14 au débloquage de ces p... de goujons de collecteurs... LOL
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
DATA Hors ligne
Sujets : 43
27-05-2006, 08:54:28   -
dinds a écrit :ben le plus long c'est les pansements entre chaque ripage de clef de 14 au débloquage de ces p... de goujons de collecteurs... LOL
MDR LOL
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Anonymous
Unregistered
27-05-2006, 09:40:50   -
bon bah je me suis lancé dedans aussi: j ai recu mon collecteur hier apres midi , je l avais depuis a peine 5 minutes que j etais deja en train de demonter le collecteur d origine LOL LOL LOL : pour l instant une demie heure de boulot; il me reste les 2 ecrous du dessous cylindre 3 et 4 (j aime bien garder le meilleur pour la fin LOL LOL ) et 2 écrous sur l elbow
Répondre
27-05-2006, 09:45:57   -
Citation :il me reste les 2 ecrous du dessous cylindre 3 et 4 (j aime bien garder le meilleur pour la fin )
Heuresement que sur celle d'Asphalt, ces 2 boulons étaient a peine sérés......sinon galère......
225 ch:
Anonymous
Unregistered
27-05-2006, 09:52:57   -
je devais commander une clé "spéciale" mais vu que ca risque d etre un peu long je vais emprunter une clé de 14 a décrochement a mon pote: je me suis deja fait baisé une fois...... LOL LOL
Répondre
  Application données en temps réel V_6259 9 3 335 10-03-2013, 19:11:10
Dernier message: V_6259
  [S13] Démontage pare choc avant Noxious 7 6 271 27-01-2010, 22:38:57
Dernier message: Noxious
  Démontage collecteur, turbo. kevkev 17 4 952 18-12-2009, 11:57:17
Dernier message: yome2
  [200SX S13] Temps Pour Remettre a Neuf un Moteur b4dn4z0 55 12 539 30-10-2008, 13:43:41
Dernier message: BiSBAR
  joint turbo-collecteur sur nissan 200sx s13 joey0104 24 6 705 09-09-2008, 18:53:05
Dernier message: xavier 15
  carnet demontage s13 daiki 7 2 118 23-08-2008, 20:19:54
  [recherche] sonde temps d eau sur block sr20det jojo13 8 2 445 24-01-2008, 18:16:36
Dernier message: sebar
  [RS13- CA18det]temps de chauffe takumi63 21 3 962 08-01-2008, 16:35:17
Dernier message: mitch200sx
  URGENT, COLLECTEUR FENDU EN 2 démontage HELPP Be_Fa 14 1 938 28-09-2007, 06:27:12
Dernier message: Anonymous
  C'est combien de temps l'obligation pour les Constructeur ? Be_Fa 7 2 197 01-02-2007, 21:21:41
