Allumeur EE8 et capteur de position!! Votre avis ;) merci
Sax94 Hors ligne
20-12-2006, 00:29:22   -   Allumeur EE8 et capteur de position!! Votre avis ;) merci
Bonsoir a tous!!
Voila suite au code panne ECU 9, la voiture n'a aucun symptome rien a signalée, si ce n'est que mon ralenti est instable (au debut a froid mais maintenant meme a chaud)!!
Capteur d'angle de vilebrequin
Donc apparement suite a une distri mal calée ou allumeur HS!!
Au niveau de la distri rien a signalée!!
Donc je vais changer mon allumeur, faut-il le changer completement ou juste la tete??
Si il faut le changer entierement puis je le faire moi meme??
Car j'ai pu voir qu'il fallait faire des réglages ou alors le cale a la lampe strombo :? !!
Merci a vous!!
Sax94 Hors ligne
21-12-2006, 00:27:48   -
Vous confirmez la ref pour ee8 (B16A1) : TD22U??
Et un conseil pour le montage?? :oops:
civicinside Hors ligne
honda civic ee9
21-12-2006, 04:16:00   -   alumeur
sur mon b16a1 c est un td27u!
et idem sur mon dexieme moteur
vineyard crew
[Image: 343677IMG6005.jpg]
Sax94 Hors ligne
21-12-2006, 06:27:45   -
Merci a toi civicinside!!
Sur distributor king j'ai comme ref TD22u :roll:
japadict Hors ligne
21-12-2006, 10:06:30   -
vi c'est bien td22u chez distributor king
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
Sax94 Hors ligne
23-12-2006, 22:12:50   -
honda civic ee9
23-12-2006, 23:03:29   -   alumeur
rien de special fait juste attenttion au emplacement des fils et fait attention a l axe car les deux tetines sont exentrer donc regarde bien avant et une fois que tu est bien en face c est bon !
vineyard crew
Sax94 Hors ligne
30-12-2006, 11:03:56   -
Merci a toi civic Wink
Un allumeur de B16A2 peut s'adapter sur mon B16A1??
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
30-12-2006, 11:06:54   -
Sax94 a écrit :Merci a toi civic Wink
non pas simplement !
Sax94 Hors ligne
30-12-2006, 11:31:59   -
Ok alors je commande pour un B16A1 pas envie de me prendre la tete!!
Vous confirme TD22u sur distributor king??
Au niveau du montage, j'ai juste à enleve l'ancien et mettre l'autre en place??
marpi Hors ligne
30-12-2006, 14:32:26   -
Il faut aussi caler ton allumeur à ton point d'avance initial et pour cela tu auras besoin d'une lampe trombo et des données constructeur. Mais si le code erreur t'indique capteur de PMH ou capteur de regime pourquoi tu ne change pas que le capteur?
Car si c'est un AEI à distribution mécanique comme pour mon ED9 changé le distributeur ne changera rien.
Honda CRX ED9
Sax94 Hors ligne
30-12-2006, 14:36:09   -
marpi a écrit :Il faut aussi caler ton allumeur à ton point d'avance initial et pour cela tu auras besoin d'une lampe trombo et des données constructeur. Mais si le code erreur t'indique capteur de PMH ou capteur de regime pourquoi tu ne change pas que le capteur?
merci pour ta precision!!
Le code 9 : defaut d'angle du vilbrequin pareil que le code 4 Confused
tu penses que ca viendrait que du capteur alors??
marpi Hors ligne
30-12-2006, 14:39:41   -
Ben je mis suis pas encore interessé vraiment j'ai juste jeté un coup d'oeil mais comme sur mon ed9 c'est un AEI il doit forcement y'avoir un capteur de regime ou de position villebrequin.
Honda CRX ED9
Sax94 Hors ligne
30-12-2006, 14:41:14   -
marpi a écrit :Ben je mis suis pas encore interessé vraiment j'ai juste jeté un coup d'oeil mais comme sur mon ed9 c'est un AEI il doit forcement y'avoir un capteur de regime ou de position villebrequin.
Ca peut etre interessant!!et on peut acheter le capteur seul??
y aurait il d'autres avis la dessus???
marpi Hors ligne
30-12-2006, 14:47:03   -
Oui evidament ca ce change un capteur de position villebrequin ou capteur de regime, mais j'ai une hésitation il faut que je consulte la RTA mais pour l'instant je ne suis pas chez moi et je n'est que celui de l'ED9 mais je pense que les allumeurs sont identiques.
Si d'autre posseceurs de ee8 pouvaient conforter mon idée sur le faite qu'il y a bien un capteur de position
Honda CRX ED9
Sax94 Hors ligne
30-12-2006, 14:53:07   -
Merci a toi c'est gentil!!
Mais comment je pourrais diferencie la defaillance entre mon allumeur ou le capteur de position qui fait j'ai le code panne 9??
marpi Hors ligne
30-12-2006, 15:12:59   -
Ben si tu preferes ton allumeur enfin se que tu vois n'est que ton distributeur le capteur de regime qui est aussi ton capteur de postion de villebrequin (le nom le plus courant est capteur PMH). C'est lui qui va donnée l'information au calculateur sur la position de villebrequin pour qui puisse declencher l'allumage.
Honda CRX ED9
Sax94 Hors ligne
30-12-2006, 15:14:50   -
Donc meme si j'achete un allumeur neuf (ou distributeur) je n'aurais pas ce capteur c'est bien ca???
Newbi INSIDE Sad
marpi Hors ligne
31-12-2006, 11:38:09   -
Si il y en a un, quand tu change le distributeur tu ne l auras pas avec.
Je n'ais pas de EE8 mais un ED9 phase 1 alors se que tu peux faire c'est regarder au niveau de ta boite sous l'allumeur si tu vois un capteur. Mais le mieu c'est de voir avec quelqun qui a un EE8 ou sur la RTA.
D'apres ton code d'erreur c'est ce qui me parais le plus probable.
Honda CRX ED9
Sax94 Hors ligne
02-01-2007, 11:34:08   -
Merci pour cette information en tout cas, je vais essayer de me renseigner Wink
Sax94 Hors ligne
04-01-2007, 02:10:15   -
Personne pour éclaircir le probleme??
merci d'avance
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
04-01-2007, 13:30:31   -
Sur ED7/9 le fameux capteur est en tête d'aac, sur celui d'échappement.
Sur EE, à cet endroit il y a le solénoïde vtec, d'après la doc le capteur est intégré dans l'allumeur.
marpi Hors ligne
04-01-2007, 19:44:15   -
Si le capteur est intégré dans l'allumeur tu n'as plus qu'a changer l'allumeur.
Honda CRX ED9
Sax94 Hors ligne
05-01-2007, 22:14:59   -
Ok bon je vais faire ce que j'allais faire c'est a dire commande un allumeur Big Grin En esperant que ca reglera mon code panne !!
marpi Hors ligne
06-01-2007, 13:17:53   -
Oui j'espère tiens nous au courant.
Honda CRX ED9
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 858 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 126 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EG4] Position du silencieux intermédiaire Pascal78000 16 3 589 22-04-2012, 08:58:47
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] Pièces moteur OEM, votre avis... yada 12 6 919 17-03-2012, 00:37:30
Dernier message: yada
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 516 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci Blista 9 2 893 06-01-2012, 11:37:01
Dernier message: Blista
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 259 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [ek4/9] votre avis: Fujitsubo RM01a Vs Mugen Twin Loop ? cetv 13 4 455 22-02-2011, 12:20:13
Dernier message: Frosty22
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 4 982 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EG] essui glace bloqué en position une! PH@B 12 5 747 04-11-2010, 06:20:52
Dernier message: dhovick
