question sur diametre echappement ar inox
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
30-06-2006, 12:51:42   -   question sur diametre echappement ar inox
salut a tous voila apres avoir rechercher(fonction qui bug tout le temps pour moi d ailleur)je ne trouve rien alors me tourne vers les connaisseur
je vais mettre une sortie inox sur ma crx 1400 mais le diametre du tube a t il une importante je dois souder + - 1 metre d inox et puis la martimite,un ami veux me le faire en 60 ca risque de changer quoi???
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
30-06-2006, 16:25:16   -
oui le diametre a une forte importance du 60 pour un 1400c'est enorme c'est deja trop pour un b16
moi je verrai plus du 50 et encore
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
30-06-2006, 16:36:09   -
diametre 50 ca suffit pour ton 1400
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
30-06-2006, 18:07:43   -
moi aussi j'ai ressouder un bout inox en 50 sur ma ligne de ma civic 1400 gl de 1989 et nikel parcontre le bruit a vachement changer Wink et a l'origine tu et en 40 donc passer en 60 sa sera beaucoup trop Wink
thibo Hors ligne
30-06-2006, 19:01:25   -
50mm sera le top car ci non tu pert tout le couple...= ....et ca avence plus.... Wink
Sujets : 43
30-06-2006, 19:21:49   -
cool merci pour vos reponse :D
je me disait aussi que 60 c etais peut etre un poil gros :shock:
donc vais partir sur du 50
merci vous met des tofs des que c est fais!
tiz_2_Cooper Hors ligne
30-06-2006, 20:26:33   -
thibo a écrit :50mm sera le top car ci non tu pert tout le couple...= ....et ca avence plus.... Wink
enfin il aura plutot tout en haut...et rien en bas.
mazda rx-8 rotativ feeling
Sujets : 43
30-06-2006, 22:22:07   -
ha bon tout en haut?
si j ai bien compris pour bien faire l ideal c est de rester dans le diam d origine alors?
car en haut j ai pas grand chose c est un pitit 1400 :oops:
Motor Hors ligne
30-06-2006, 23:53:13   -
je dirais grossit un peu le diametre quand meme, 50 me parait bien mais peut etre que le diametre optimal est plus petit , ca doit aussi dependre de ce que tu mets sur la ligne, simple abesrption en guise d'inter, pare flame avec chicane...... je m'y connais pas trop mais j'imagine que plus les elements faisant office de silencieux sont restrictifs, plus tu peux employer du gros tube.
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
30-06-2006, 23:57:40   -
Ouai bof sur mon 1600 c'est bien du 38 d'origine...
Pour un 1400, 50mm maxi
Sujets : 43
01-07-2006, 00:05:27   -
ben tout reste d origine je vire juste la marmite pour une inox
sa sortir elle est en 60 donc vais reduire en 50 alors
[Image: 1u3ypme.jpg]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
01-07-2006, 03:10:52   -
Ouep, 50 grand grand maximum, après, t'avances plus rien...
Et quand tu fais un peu de montée, c'est la grosse angoisse LOL
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
Sujets : 43
01-07-2006, 21:50:19   -
et du 45 ca existe en diametre?
ou meme rester en 40?
car j ai deja que 90 cv alors si j en perd lol
vais acheter une voile et un mat lol
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
01-07-2006, 21:53:48   -
C'est pas en puissance que tu pourrait perdre, c'est en couple en bas.
Le probleme des lignes toutes faites c'est qu'en general, c'est du 60
pour tout le reste faut passer au sur mesure.
Sujets : 43
02-07-2006, 01:40:11   -
ben justement moi c est du sur mesure j ai un amis qui soude tres bien l inox mais je sais pas quel diamettre sont disponible et puis je suppose que la perte doit pas etre enorme si?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
02-07-2006, 01:43:03   -
Ca se sent quand même, surtout en côte.
Prends du 50 maxi, et ça ira Wink
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
02-07-2006, 12:26:21   -
En general pour du sur mesure tu peut trouver de tout chez le fabricant, 40 42 45 50 60 63 76... en 16 ou 20 d'epaisseur
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 88 957 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 14 683 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [eg6] echappement gros diametre peut bruyant freak38 10 3 566 07-03-2013, 23:10:03
Dernier message: Skeilz
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 049 13-01-2013, 10:53:01
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 494 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [ED9] Diamètre de VMA sur Crx VTJIM 13 3 627 28-04-2012, 15:04:08
Dernier message: DocteurH
  [ej8] question sur echappement bisounours13 19 4 014 20-04-2012, 23:12:19
Dernier message: bisounours13
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 238 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 634 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [Del Sol Vti] Question sur montage collecteur inox JuEJ2 3 2 036 10-09-2010, 17:21:46
Dernier message: JuEJ2
