modif paramétres sur 3sgte cs
fuch Hors ligne
20-07-2006, 13:02:33   -   modif paramétres sur 3sgte cs
bonjour à tous :quelqu'un pourrait t'il me préciser s' il est possible de modifier les paramétres de temps d'injection et d'avance à l'allumage sur le cpu d'origine de la célica 3sgte cs ? Je pense m'être fait rouler par un gars qui m'a affirmer pouvoir le faire et m'a facturer son intervention plus de 425euros je suppose que cette questions a déja été posée mais j'aimerais être tout a fait sûr afin d'introduire un éventuel recours
merci de votre aide et sorry si le sujet a déja été abordé (je suis nouveau sur JC)
fuch
fuch
bozo-merlin Hors ligne
20-07-2006, 14:05:59   -
voila un beau DTC staïle
l'ECU du 3SGTE n'est pas reprogrammable (CS ou pas)
alors il a peut etre régler l'avance à l'allumage mais pas sur l'ECU puisque c'est une tete d'allumage
et il a peut etre enrichi mais seulement en rajoutant une résistance magique sur le signal du maf ou de l'IAT
pour t'expliquer un peu, le DTC staïle c'est "dans ton c**"
désolé
résolution 2011 : plus jamais de résolution
fuch Hors ligne
20-07-2006, 14:26:36   -   réponse à bozo
cher bozo tu ne fait que confirmer ce que je pensais ne te tracasse pas je n'ai pas l'habitude de me faire entuber j'ai plusieurs recours possibles , le gars en question n'a rien modifier: pas d'ajout de résistance ni de modif sur le distributeur j'ai toutefois une garantie écrite de trois ans sur son "intervention" cette garantie est libellée au nom de power-chips un société suisse qui change les éproms d'origine par des modifiées et dont il est revendeur agréé je me suis mis en contact avec cette derniére afin de dénoncer cet usurpateur qui fait son petit busness(modif de pgm direct sur cpu en lieu et place du changement d'eprom comme convenus sur garnatie) en utilisant leurs noms et leurs pub j'attend leurs réponse et ensuite j'irais en justice si c'est nécessaire c'est un peu trops facile de rouler les gens de la sorte.
merci pour ton intervention
fuch
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 11 997 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 3 983 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 836 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 217 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 522 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 846 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  [MR Turbo - 3SGTE] Montage d'un Boost Controller diz9-MR 15 25 480 12-04-2011, 21:30:25
Dernier message: djo04
  3SGTE Culasse Gen3 sur bloc GEN2 bizman66 1 3 622 01-04-2011, 20:31:40
Dernier message: psycho
  3SGTE et importation Shaoran_san 36 7 397 09-02-2011, 13:59:50
Dernier message: TOY67
  kit turbo ou swap 3sgte sur toyota celica 2.0 gt JAPAN-CAR-CIVIC88 1 4 388 11-01-2011, 19:38:30
Dernier message: Cyll
