Mettre Un 3SGTE a la place d'un 3SGE??
kikou1225 Hors ligne
Newbie
12-07-2006, 14:56:06   -   Mettre Un 3SGTE a la place d'un 3SGE??
Bonjour a tous....je voulais savoir si techniquement ça se faisait de mettre un moteur avec turbo à la place de celui d'origine?
Si quelqu'un l'a déjà fait? et si quelqu'un connait le prix d'un moteur comme ça?
Je demande ça car mon moteur commence a perdre de sa puissance et a qq problème alors je me suis sur la route j'en mets un nouveau avec turbo!! merci les gars
Trouver
viper59 Hors ligne
12-07-2006, 22:22:22   -
ca passe nickel mais faut moteure boite + faisceau + ecu
pour + d info
http://www.mr2.fr/
a bientot
Trouver
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
12-07-2006, 22:36:46   -
ouaip, puisqu il existe des mr2 turbal, jamais vendues en france malheuresement....
[Image: bannie12.jpg]
Trouver
Zeno Hors ligne
13-07-2006, 00:49:03   -
Y'a Silv1 qui l'a fait
Trouver
bozo-merlin Hors ligne
13-07-2006, 09:11:31   -
kikou 1225, pour plus d'info tu dois te rendre dans la section présentation, lit bien ce que tu trouveras, ce sera un bon début LOL
pour répondre plus directement, c'est bien sur possible
s'il est complet (moteur, faisceau, ecu) et que tu as d'origine un 3SGE, la seule astuce sera de reprendre volant moteur et boite de 3SGE pour mettre sur le 3SGTE
cependant fait bien attention à rester dans les memes années entre le moteur et la voiture
prendre un 3SGTE rev3 à la place d'un 3SGE rev2 c'est vraiment pas aussi facil, mais rev2 pour rev2 c'est bcp plus simple
Et prendre un moteur de celica pour mettre dans une MR c'est pas le top non plus à cause de l'alternateur Wink
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Trouver
thecazpower Hors ligne
16-07-2006, 16:35:24   -
La boite du 3SGTE est elle vraiment indispensable?
"Le MR c'est bien surtout au dessus de 4000 tours, c'est bien aussi l'été LOL"
Trouver
16-07-2006, 23:05:19   -
thecazpower a écrit :La boite du 3SGTE est elle vraiment indispensable?
elle encaisse bcp mieux le couple que celle de l'atmo (c'est surtout une question de volant moteur)
et accéssoirement celle du 3SGTE peut avoir un LSD, ce qui est non négligeable sur une prop turbo
Trouver
Sylv1 Hors ligne
18-07-2006, 20:50:28   -
je comprend pas tous ce qui vient d'etre marqué..... Confused
kikou1225, ton 3sgte, c'est pour mettre sur quoi? mr2 ou celica??
Citation :bozo-merlin Posté le: 16-07-2006 21:05 Sujet du message:
bozo-merlin, c'est d'une boite de mr2 turbo ce dont tu parle...?
comprend plus moi LOL
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Trouver
19-07-2006, 09:17:24   -
biensur que je parle de la boite de MR2
evident que la boite d'un ST185 va pas aller sur un ST182 ou sur un SW20
mais la boite de MR se monte sur un 3SGTE aussi bien dans le MR que dans une ST182.
Du coup le gros avantages c'est la fiabilité de l'embrayage car il est bcp plus gros, et au passage on peut apsser encore plus de couple.
Et si certains aiment les LSD, là ils pourront etre servi
Trouver
Sylv1 Hors ligne
19-07-2006, 22:39:36   -
j'etait au courant qu'une boite de mr2 turbo pouvait se monter sur un st182... et avec le lsd.... :crzy:
Mais comme dans l'origine du topic, c'etait precisé si c'etait un mr2 ou celica...
Trouver
Newbie
24-07-2006, 10:58:41   -
Mais ça pose pas de problème si le moteur c'est pour un 4x4 et moi c une traction ou y a t-il des version turbo FWD? merci de me repond au plus vite les gars cool a +
Trouver
Newbie
24-07-2006, 11:39:38   -
Sylv1: c'est sur une celica cabrio en plus donc je voudrais savoir si c'est faisable?
Trouver
24-07-2006, 12:02:46   -
je ne vois pas pourquoi le fait que ce soit une cabrio changerait qqchose
tu as le meme compartiment moteur qu'une celica normale.
maintenant si c'est un 3SGTE de clica il est forcément monté avec une transission 4x4, mais toi tu ne la montera pas cette transmission.
tu vas prendre le bloc, le faisceau, l'ECU et c'est tout (en méca moteur), ensuite tu monte ton volant moteur de 3SGE sur le 3SGTE, tu met ta boite, et hop tu remontes
j'ai simplifier en disant "et hop" mais c'est pas si sorcier que ça.
Par contre si t'as pas envie de te prendre le choux, prends un moteur provenant d'une voiture de la meme génération que ta voiture, sinon bonjour l'engoisse électrique LOL (Ros galère bien je pense)
Trouver
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 584 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 488 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 648 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 000 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 3 986 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 838 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 220 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 527 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 247 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 848 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
