SMIC s15 sur s13
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
13-07-2006, 02:01:20   -   SMIC s15 sur s13
Il y a rien de méchant à adapter? il est juste un peu plus epai je crois, mais est-ce que vous savez s il y a la place, ett le piping c du bolt-on avec le SMIC de la s13?
By FiFi!
MattTheSquale Hors ligne
13-07-2006, 13:13:50   -
Je suis interessé aussi par cette modif.
Apparemment y'a quand même du boulot pour un résultat pas forcément convainquant par rapport à un FMIC...
J'attend des retours d'experience, car je voudrais qq chose de propre sous le capot de ma S13.
De plus le montage du FMIC est un peu compliqué avec la clim'... Là j'entend déjà Asphalt, qui va dire qu'il faut monté l'IC de Safrane... LOL
-- Matt --
Greg_P Hors ligne
13-07-2006, 13:41:47   -
Bolt on sur S14, j'ai fait. Mais je sais pas si le smic de s14 soit bolt on sur s13.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
13-07-2006, 16:26:46   -
oké ben je vous dirai si c du bolt-on. C'est discret pour la police le SMIC LOL
By FiFi!
Greg_P Hors ligne
13-07-2006, 17:02:49   -
La police se fout royalement d'un FMIC, test et approuve (enfin tant que tu tues personne). Ils sont en general plus interloque par une sortie d'echappement en 110. Langue
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
13-07-2006, 18:09:42   -   Re: SMIC s15 sur s13
Greg_P, Tsuyo est en Suisse et pas en France, donc au premier flic qu'il croise il repart à pied Wink
MattTheSquale a écrit :De plus le montage du FMIC est un peu compliqué avec la clim'... Là j'entend déjà Asphalt, qui va dire qu'il faut monté l'IC de Safrane... LOL
Confusedhakebut:
Tsuyo a écrit :Il y a rien de méchant à adapter? il est juste un peu plus epai je crois, mais est-ce que vous savez s il y a la place, ett le piping c du bolt-on avec le SMIC de la s13?
Effectivement ça va être la seule chance que tu aies de passer inaperçu Wink
Sinon au premier flic qui te fait lever le capot t'es bon Confused
Donc pour te répondre, c'est bolt-on si tu as bien pris la précaution de prendre en même-temps les deux durites qui entrent et sortent de l'IC, sinon t'es dans le caca :]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
13-07-2006, 19:48:59   -   Re: SMIC s15 sur s13
Asphalt Burner a écrit :Greg_P, Tsuyo est en Suisse et pas en France, donc au premier flic qu'il croise il repart à pied Wink
Confusedhakebut:
Je vois que tu connais bien la Suisse Big Grin Big Grin
Heu... Il faut que je regarde, D'apres mes souvenir oui.
hehe J'espere que je vais sentir un peu la différence quand meme 8)
By FiFi!
13-07-2006, 20:45:54   -   Re: SMIC s15 sur s13
Asphalt Burner a écrit :Donc pour te répondre, c'est bolt-on si tu as bien pris la précaution de prendre en même-temps les deux durites qui entrent et sortent de l'IC, sinon t'es dans le caca :]
C'est sur que c'est plug and play? Et çà vaut la peine vous pensez? J'avais lu ici et là, que çà ne passait pas sur la S13... Sad
-- Matt --
folken Hors ligne
13-07-2006, 22:57:44   -
L'IC seul ne passe pas, sûr.
Maintenant, si t'as aussi les 2 pipes en alu qui sont dessus (de s15 ou de s14 c'est les mêmes), apparement, ça passe.
gtrfan Hors ligne
14-07-2006, 07:24:51   -
Salut Tsuyo, c'est moi qui te l'ai vendu. Si tu veut j'ai les durits d'origine. je les amene a RF cette aprèm. Avec les durits y devrait pas avoir de problème, le plenum est orienté comme le ca18. Pas comme le sr20 de s13 japonaise.
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
Sujets : 44
Réputation : 10
14-07-2006, 08:49:29   -
Oui, je re-re-re-confirme, il faut les fixations des durites E/S d'origine, sinon pas possible Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-07-2006, 15:08:27   -
gtrfan a écrit :Salut Tsuyo, c'est moi qui te l'ai vendu. Si tu veut j'ai les durits d'origine. je les amene a RF cette aprèm. Avec les durits y devrait pas avoir de problème, le plenum est orienté comme le ca18. Pas comme le sr20 de s13 japonaise.
ouais volontié si tu pourrai amener a rf 1 de ses 4. C'est pas pressé du tout, alors prend ton temps. quand ca t'arrange. 8)
By FiFi!
redman Hors ligne
Sujets : 71
15-07-2006, 16:25:06   -
Je me demandais si Un smic de s14 monté sur un s13 ca vaut le coup comme modif ou pas ?
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
03-08-2006, 04:20:01   -
hmm apres voir comparer, Smic de s15 sur une s13 ca passe pas en bolt-on... sur la s13, le ic part en haut avec 2 durites collé, alors que celui de la s15 a un qui part en haut et 1 qui va de coté, resultat, une durite fonce droit sur le chassis. Si qqn a deja fait cette modif, je pourrai avoir les photos du montage et comment ca a été fait. J'ai les durites d'origine s15 mais ca resou pas le problème.
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
05-08-2006, 04:03:10   -
up... personne sait?
By FiFi!
Greg_P Hors ligne
05-08-2006, 07:44:31   -
non, faut que tu essaies.
  [S15] Assuré une Silvia S15 App_leuh 17 6 195 02-05-2017, 00:08:18
Dernier message: FastFWD
  vitres fumées s15 samy485 1 1 777 21-07-2016, 23:05:56
Dernier message: push
  swap s15 japanlove 16 3 312 14-06-2013, 05:48:21
Dernier message: Alcyoneus
  achat S15 joffreyEK4 74 8 507 02-01-2013, 01:06:28
Dernier message: hardlover
  Ligne échappement S14 et S15 identique ? alboubou 5 3 761 26-04-2012, 18:38:43
Dernier message: pilote13500
  [Silvia S15/SR20DE] Passer en turbo V-TEC 23 1 3 682 22-02-2012, 00:10:36
Dernier message: axe972
  Estimation cote S15 gorilla 17 3 709 19-10-2011, 18:30:13
Dernier message: folken
  [S15] Besoin d'infos pour l'alimentation du turbo tintin 3 2 758 27-05-2011, 20:25:51
Dernier message: tintin
  Rensaignement Import s15 mikas14a 1 2 279 17-10-2010, 13:25:59
Dernier message: DriFstY
  Demande d'info pour import de s15 mikas14a 2 2 872 16-10-2010, 23:10:03
Dernier message: niavlysj
