Vinz04
Sujets : 30
18-07-2006, 19:16:39 - suspention quag
Salut j'ai vu un post la nuit derniere ou chris vante les vertu des suspention de chez quag pour rex.
Ma question est la suivante: si il est possible d'améliorer a ce point la tenue de route d'un crx, en est-il de meme pour une ec9?
Donc en clair pour ceux qui savent vous conseillez quoi comme suspention (amortos+ressorts) pour un jeune taliban pret a tout pour son bébé civic GL Merci a l'avance
tiz_2_Cooper
19-07-2006, 15:45:16 -
les fourche entre ee et ed sont les mm donc les amortos montent sans pb.
mazda rx-8 rotativ feeling
Vinz04
Sujets : 30
20-07-2006, 12:34:41 -
mp envoyé a franckcrx
en esperant qu'il aura...
sinon quelau'un sait ce que ca implique comme changement de pieces?
je suppose que niveau freinage va faloir modifier?
liste des pieces a changer svp... désolé du harcelement mais bon I'm a newbie...
Chris
21-07-2006, 09:04:10 -
Explique bien ton utilisation, si tu prends du tarage GrN/tourisme, pour la route donc, je te conseille fortement de conserver tes ressorts d'origine avec, demande que se soit bien freiné en detente aussi.
A refaire j'aurais pris le tarage piste moi! Mais avec ressorts rallye. Ou a essayer si tu a le temps, avec ressorts d'origine, puis ressorts d'ITR etc.... (les ressorts d'ITR montent oui).
Enfin explique lui tes soucis, ce que tu veux exactement. Demande à parler à Michel Quagliozzi, c'est le pere, apparement le fils serait pas trop... competent!!
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Vinz04
Sujets : 30
21-07-2006, 12:45:25 -
ok tres grand merci a toi chris pour les ressort d'itr je viens encore d'apprendre un truc...
merci au passge a toute la communauté japan'car qui m'a tant appri jusqu'a aujourd'hui, et pour longtemps encore je pense (bah ouai je pense pas revenir aux caisses autres que asiatiques, trop decu par peugeot ou fiat ou renault...)
sinon je voudrai une precision, je vais achetrer les fourches d'eg6 a franckcrx (merci a toi si tu me lit ) et je voudrai savoir ce que je devrai faire en gros car les amortos quag va me les filer et je les monte moi meme, ou je lui refile les fourches en lui demandant de me monter et régler le tout?
de plus je devrai investir dans quoi d'autres comme pieces?
merci a vous tous
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
21-07-2006, 13:19:46 -
les fourches c'est rien à monter, une vis de 14 en haut et de 17 en bas, ça s'emboite comme papa dans maman.
Tu demande des eg6 ça va monter directe, mais au niveau hauteur il faudra que tu regle car tu sera pas bon, mais sur les quag tu as des strilles pour monter ou descendre le ressort.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
