Besoin de conseil remontage collecteur/turbo
Lestat64 Hors ligne
40 - Landes France
18-07-2006, 19:26:40   -   Besoin de conseil remontage collecteur/turbo
Salut a tous. Wink
Faut que je change mes joints collecteur/turbo et j'aurais besoin de vous pour savoir si il y a quelque chose de particulier a faire une fois le tout remonté.
Y a pas mal de produit qui on coulé, faut'il en rajouté?
Je précise que je connai rien en méca a part ce que j'ai lu sur ce forum.
Et aussi ma tuture est une S12.
J'attend vos reponse avec impatience :top:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
18-07-2006, 20:26:05   -   Re: Besoin de conseil rremontage collecteur/turbo
Dolphin a écrit :Salut a tous. Wink
oui, roder les joints en les montant en température petit à petit et en les laissant bien refroidir la première fois
Dolphin a écrit :Y a pas mal de produit qui on coulé, faut'il en rajouté?
C'est mieux oui LOL
Fais tes niveaux d'huile et de flotte, sinon ... Confused
Lestat64 Hors ligne
40 - Landes France
18-07-2006, 20:32:10   -
Merci pour les infos Asphalt je savais que je pouvais conter sur des gars comme toi. Big Grin
Sujets : 44
Réputation : 10
18-07-2006, 23:16:55   -
Dolphin a écrit :des gars comme toi. Big Grin
depuis le temps que je le dis qu'un Asphalt en vaut deux :]
bielle.chaude Hors ligne
18-07-2006, 23:40:53   -
tu peux monter tes joints a la graisse grafite.
sa fume quelque minutes mais si tu doit redémonter cest bien plus facile et tes joins un une chance d etre reutilisés.
LOL tu trouve ca chez peugeot une bombe grise. Cry
la graisse tient 1200° LOL
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
18-07-2006, 23:41:41   -
ps nous on utilise ca au taff pour monter les sonde O2 et les kata.
Lestat64 Hors ligne
40 - Landes France
19-07-2006, 14:34:25   -
Citation :depuis le temps que je le dis qu'un Asphalt en vaut deux
2 ca fait beaucoup quand mm...je dirais un et demi et parce que c toi :]
bielle.chaude merci pour le conseil je v le suivre
Sujets : 44
Réputation : 10
19-07-2006, 18:01:18   -
Dolphin, LOL
bielle.chaude, oui c'est bien pratique ça pour conserver la "souplesse" des joints bien plus longtemps et faciliter le décollage ultérieur :P
Lestat64 Hors ligne
40 - Landes France
21-07-2006, 18:38:37   -
help
Salut a tous
Gros soucis... Au moment de remonter je me suis aperçu que la tuyauterie du liquide de lubrification du turbo été fisuré (celle qui ce branche au dessus du turbo). :x
Je me retrouve un peu dans la m**de, et aimerais avoir votre aide pour savoir comment réparer?
Existe t'il une tuyauterie souple de remplacement?
Et si oui ou puis-je me la procurer?
Je me suis déjà renseigné chez nissan et pour la même ça coûte quand même 90€.
Que me conseiller vous de faire?
21-07-2006, 18:50:38   -
change ta durite par une type avia....
moins cher et plus facile a remonter... LOL
changes tes joints....
voila ... mais de brasure ca tien pas trop chaud.... :!: :!: :!:
pas de bricolage ca coute cher un turbal Wink
M.A.T. San Hors ligne
21-07-2006, 20:05:25   -
demande a toytoy il l'a changer l'an dernier mais je sais plus ou il l'a chopper.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-07-2006, 20:30:14   -
essaie de voir chez fidest si y'en un près de chez toi !
Sinon n'importe qu'elle boite qui fait de la durite AD par exemple !
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
21-07-2006, 22:31:17   -
moi la ou je suis trés trés emmerdé! c pour la la durite de de sorti de liquide de refroidissemnt ( coté droit! avec cette foutu durite dur il m'est impossible de vissé la vis et pourtant elle é ds le pas de vis! C'est a plus rien y comprendre surtout que sans la durite d'eau autour de la vis elle rentre trés bien!
Ah oui sinon j'ai monté le collecteur turbo elbow d'un coup résultat les 2 vis de collecteur du bas est completement inaccésible! pour vous dire je suis obligé de les sérré avec un long tournevis et un marteau et faire tourné la vis lentement vers la culasse!
Bref cé super la misére a remettre en état!
3 vis a fixé mais les pires!
new project!!
Lestat64 Hors ligne
40 - Landes France
21-07-2006, 23:16:51   -
toytoy fidest je connais pas et j'ai pas trouver sur les pages jaunes sauf en alsace bien sur... Neutral
Je vais aller voir AD demain vu qu'ils sont juste a 1 bornes de chez moi.
Merci a tous pour votre aide Yes
gto onizuka pour ma part je pense que juste cette p*te de durite qui a cassé le reste parait simple!
T'est un vrai bourrin ma parole (marteau/tournevis)... :rokt:
C'est bon pour tous exploser.
Moi j'ai tout démonté avec une clé a pipe pour les 4 de dessus et un petit cliquet pour les 2 dessous et c venu nickel donc le remontage ca sera aussi facile... :top:
22-07-2006, 01:20:17   -
il faut les prémonter avant de remonter le turgo et serer a la fin Wink
Sujets : 76
22-07-2006, 05:08:08   -
Dolphin a écrit :Moi j'ai tout démonté avec une clé a pipe pour les 4 de dessus et un petit cliquet pour les 2 dessous et c venu nickel donc le remontage ca sera aussi facile... :top:
Justement moi aussi j'ai tout démonté de cette facon! Masi pour le remontage cé un autre pair de manche!
Car qd j'ai démonté j'ai viré lelbow avt de tt sortir que pour le remontage j'ai collecteur, turbo et elbow, ce qui complique laccées de bcp!
Bref je finirai par y arrivé mais ce sera plus long que prévu!
new project!!
  Recherche astuce pour remontage cardan lamaf971 11 10 194 16-10-2011, 06:50:57
Dernier message: lamaf971
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 13 707 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  Demontage, peinture et remontage du plafonier sur RS13 cortex 12 2 687 30-08-2006, 21:54:46
Dernier message: cortex
  remontage d'un turbo sur s13 +need liens pour les joints Lobwiz33 20 3 722 02-06-2006, 11:23:58
Dernier message: Lobwiz33
  renseignement pour remontage t25 !!! JAroul 10 1 432 12-12-2005, 07:31:46
Dernier message: Anonymous
  probleme suite remontage turbo sur S13 fab14 3 1 416 19-11-2005, 22:31:53
Dernier message: jbg
  remontage de boite galere... warrior 39 2 426 08-07-2005, 17:50:24
Dernier message: folken
  prob de remontage freins arr sur s14 nismo 7 1 006 31-12-2004, 12:39:22
Dernier message: dadou1981
