jauge niveau huile de boite????
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
14-08-2006, 08:50:08   -   jauge niveau huile de boite????
bonjour, je trouves pas de jauge sur ma 200 sx alor que sur le manuel ils en montrent une
normal???
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-08-2006, 10:47:23   -
YEEEEAAAAAHHHH Denton is in Da Place!!!
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
JapAddict Hors ligne
14-08-2006, 11:54:10   -
Euh tu parle de quel jauge là!
Sur une BV t'as une vis de vidange, une vis de niveau et basta!
Tu vidange ta BV (Ouvre la vis de niveau en premier et celle de vidange en second), tu remet la vis de vidange et tu remplie ta BV d'huile jusqu'a ce que l'huile déborde par le trou de la vis de niveau.
Perso toute les voitures sur lesquelle j'ai bossé sont de ce type, sauf la F430 du Mans ou là il y avait une quantité d'huile préconisé (BV séquentielle Hewland)
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
14-08-2006, 11:57:16   -
oui , sur la S13 tu as une vis à embout carré sous la boite pour la vidanger, et ensuite la vis sur le côté de remplissage qui sert aussi à controler le niveau.
l'huile doit legerement suinter par là quand tu l'enleve.
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
kgil Hors ligne
Sujets : 26
14-08-2006, 12:05:21   -
Ne lui sautez pas dessus tout de suite, y a une jauge sur les boitoto me trompe-je ?
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
14-08-2006, 12:16:57   -
kgil a écrit :Ne lui sautez pas dessus tout de suite, y a une jauge sur les boitoto me trompe-je ?
Oui ya une jauge sur boite auto
Sujets : 75
14-08-2006, 13:21:25   -
ok merci
ah au fait, ya pas de preconisation pour le remplassement de l'huile de boite?
je veux pas dire de betise mais je penses que j'ai cele d'origine, soit 78 000 bornes
enfin , je penses.
au mieux elle a 15 000 bornes, au pire, 78 000
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
14-08-2006, 13:23:28   -
denton1000 a écrit :ok merci
enfin , je penses.
Regarde le livret d'entretien, tout est indiqué, ca t'évitera d'écrire d'énorme connerie.
[Image: titinefinalfa5.jpg]
Sujets : 75
14-08-2006, 14:12:36   -
je voudrais bien mais vu que je n'ai aps de livret d'entretien, je vois pas coment que je pourrais faire
merci quand meme
ps:tu as vendu ta s13?qu'achete tu pour la remplacer?
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
14-08-2006, 14:45:48   -
"Tu vois la boite de vitesse ??
- Ben je l'ai chromée..."
:] LOL LOL Sac Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-08-2006, 14:59:19   -
Whhhaaaaaa!!!!
M2 powered
Sujets : 75
14-08-2006, 15:49:02   -
hummm???
kékidit????
Sujets : 67
14-08-2006, 16:20:49   -
spécial "jantes paul" yeah !!!!
14-08-2006, 18:14:16   -
J'l'ai tuné !! :] LOL LOL Wink
Sac Powaaa !!! Mr Green
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-08-2006, 18:28:59   -
Tu manges tes crottes de nez aussi ??? Mr Green
14-08-2006, 18:46:22   -
Moi non... LOL LOL
Par contre y'en a d'autres... :roll:
:zewall: :] Sac
  [nissan S 13 Bruit Au Niveau Du Collecteur] japanauto 5 2 607 15-11-2009, 01:39:24
Dernier message: BiSBAR
  Niveau d'huile BVA! WSZ 3 1 502 28-05-2009, 22:11:39
Dernier message: WSZ
  info ECU CA18DET (niveau expert de la prog requis... :lol:) fiftyone51 87 11 607 10-03-2009, 11:10:13
Dernier message: Kim
  niveau sensations je fais bien d'acheter une 300zx ?? flamingo98 88 9 265 25-02-2009, 19:59:30
Dernier message: dudugt
  jauge de temp. moteur qui chute quand le turbo charge BiSBAR 49 4 594 13-10-2008, 21:13:22
  Bruit au niveau de l embrayage et de la roue droite (S13) CrasyJuju 16 5 276 25-02-2008, 22:54:04
Dernier message: folken
  jauge vacuum! johny_013 6 1 513 26-10-2006, 03:02:57
Dernier message: boyou2
  jauge essence Muad-Dib 14 1 593 16-07-2006, 13:56:04
Dernier message: Hades
  plus de jauge d'essence apres installation walbro Jack-of-all-Trades 5 1 003 11-03-2006, 18:06:30
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  boucher l'egr au niveau du collecteur warrior 22 4 038 08-03-2006, 01:03:04
Dernier message: cedx
