Info sur celica 2000 turbo 4wd
Sebskyr34 Hors ligne
19-10-2006, 20:19:16   -   Info sur celica 2000 turbo 4wd
Salut j'aimerai bien achetter une celica 2000 turbo .
J'aimerai donc savoir combien elle consome en ville ou dans des routes normal , en appuyant doucement sur la pedal .
Et puis a combien de kms faut-il ce mefier ( faire des revisions ( joint de culasse , distri , vidange etc..) ??
La carlos sainz qu'a t-elle de plus que la normal ?
Y a-t-il des pièces performantes ( moteur turbo ) et a combien de ch peut on la pousser tous en restant fiable ( environ pour 3000 euro ) ?
walis Hors ligne
19-10-2006, 21:27:23   -
pour 3000 t'aura une gti 16
sauf si tu vas en italie et encore faut trouver
toujours remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour meme.
st182
19-10-2006, 21:46:19   -
Non je voulais dire 3000 euro de prépa Oops!
Sinon, non j'en est vu des 2000 turbo a 2000 euro et des carlos sainz a 3000 euro ... Mais bon faut voir l'etat aussi
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-10-2006, 23:39:20   -
déjà si tu t'inquiète de la conso alors passe ton chemin ! c'est pas une caisse pour toi !
pour ce qui est de la pousser en restant fiable ça dépendra de ton niveau en tant que mécano !
Si monter des pistons forger / reprogrammer la gestion / changer le turbo / mettre des visseries adapter est dans tes cordes alors tu pourra en sortir plus de chevaux que tu ne pourra e nmaitriser ! mais les 3000€ seront déjà dépasser Big Grin
Sinon comme la plupart ! boost-controler et hop ! pas loin des 300Cv ...
Ensuite la fiabilitée dépendra de ton assiduitée a respecter la voiture et ces entretiens Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
20-10-2006, 18:57:52   -
La conso tu peux compter 12-13 litres mini en conduite "frustrée"... En se faisant un peu plaiz c'est tout de suite 15 litres mini.
TOY67 Hors ligne
20-10-2006, 19:18:09   -
Perso je consomme 11 litres en étant sage et 15 à 16 litres quand j’ai des semelles en plomb
La CS a quelque amélioration comme la transmission, l’échangeur air/eau voir plus encore
Pour les KM entre 100.000 et 200.000 c’est pas un problème le moteur est tres fiable a condition de respecter le niveau de tous les fluides
Aides-nous à t'aider, n'hésites pas à chercher !
http://celicagt4.xooit.fr/index.php
GAREàTOY Hors ligne
20-10-2006, 19:59:48   -   Re: Info sur celica 2000 turbo 4wd
Sebskyr34 a écrit :Salut j'aimerai bien achetter une celica 2000 turbo .
Conso en ville: 14-15l
conso mixte: 10-12l
Tout cela stock. Une fois préparée tu atteind facilement les 15-16l en mixte et en ville j'en parle même pas
Pour le joint de culasse, c'est assez variable. A partir de 150000 bornes il faut commencer à être vigilant, mais ils peuvent très bien tenir 200000 bornes voir plus (toujours en étant stock)
La courroie de distri se fait 90000 kms, la totale (courroie + galets tendeurs) vers 180000
Vidange tous les 12000 environ, bougies platine tous les 100000 kms
Quelques points à vérifier:
Roulements avant: l'écrou de serrage a tendance à se desserrer avec le temps (Toy préconise de lui redonner un coup de clé tous les 10-20000 environs). Si pas fait, roulement puis moyeu puis cardan s'abîment=1000 euros chez toy
Sur st185 standard, vérifier le passage des vitesse. Les synchros de 2 et de 3 s'usent prématurément . Pb réglé sur la carlos sainz.
L'embrayage commence à s'user aux alentours de 150000 kms. pareil pour le radiateur.
Pour les pièces perf: Introuvable en France ou hors de prix. En Angleterre beaucoup de choix mais prix encore élevés , aux states choix vaste, gamme de prix également. La qualité est très variable selon les fournisseurs il faut se renseigner avant d'acheter. En plus du prix d'achat+transport, il faut compter avec d'éventuels frais de douane.
Pour 3000 euros de prépa, tu peux effectivement tabler sur une belle optimisation si tu le fait toi même. Avec un préparateur, je n'en ai pas la moindre idée, car ceux qui maîtrisent le 3sgte doivent se compter sur les doigts de la main (en france)
A savoir aussi que c'est une voiture de 13ans minimum, donc c'est un achat qui nécessitent une inspection approfondie, la voiture ayant certainement connue plusieurs propriétaire pas forcemment soigneux. En cas de (mauvaise) surprise, les 3000 euros de prépa se transformeront vite en 3000 euros de réparation...
Pour plus d'infos, la fonction recherche est bien pratique (mots-clé: gt4, 3sgte, st185, carlos sainz, celica turbo, etc...)
Et une fois que tu l'auras, bienvenu ici:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php Wink
[Image: modokq3.gif]
Dodo92 Hors ligne
22-10-2006, 22:30:41   -
D'accord avec GAREàTOY, trouver un Celica turbo ou CS reste possible à des prix raisonnable. Mais ces voitures on un certain âge et avant de faire une préparation propre il faut la remettre en etat et là, soit tu as de bonnes connaissances mécaniques, du temps et de l'espace pour faire, soit tu passe par la casse Toy (c'est ce que j'ai fait) ou un bon garage et tu paie le prix fort pour une remise en etat dans les régles de l'art. Donc, achat de la voiture au minimum 5000€, ok mais à ce prix il faut forcement faire des travaux, puis une prépa, downpipe, ligne, admission, pour 1000 € c'est faisable mais montage à faire soit même. Puis un Booscontroler (type APEXI-R) 700 € (le plus dur sera de le régler correctement).
Donc cela reste raisonnable, là ou le bas blaise, si l'on peut dire, est l'entretien et la consommation (ville+pied lourd) c'est 20 litres et je ne parle pas des pneus :rley:
Sinon, c'est vraiment une belle voiture, solide, ça passe partout ou presque et un vrai plaisir de conduite.... Quand on aime !
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
  [RAV4] Voyant 4WD Ichaou 2 2 514 08-12-2019, 23:00:54
Dernier message: Monsieur W.
  celica st 185 4wd carlos 3495 4 2 133 26-07-2013, 12:24:42
Dernier message: BiSBAR
  Consommation d huile sur Toyota Celica modèle 2000 parkiro 20 12 904 15-12-2010, 12:52:48
Dernier message: tonyjee
  Renseignement sur CELICA 4WD TURBO DE 89 DADAMAZDA 4 2 474 09-05-2010, 21:12:58
Dernier message: Angelmind
  Celica ST165 4WD infos et + cris-wms 8 5 044 14-03-2010, 13:24:19
Dernier message: cris-wms
  2000 twin cam 16s celica 1988 ( je pense pour l'année )???? romain22 1 4 318 17-08-2008, 01:01:44
Dernier message: fujiwara
  Avis sur le TERCEl 4WD ? henji 3 1 894 21-08-2007, 15:28:19
Dernier message: troupier
  infos réparations Celica turbo 4wd 1990 - ST185 - 3SGTE jul279 6 5 039 18-07-2007, 00:20:39
Dernier message: jul279
  montage pour boite a air cda de bmc sur toyota celica 2000 valium206 7 3 546 14-07-2007, 13:05:19
Dernier message: valium206
  Besoin conseils pour Celica 2.0l Turbo 4wd 204cv 1990 jul279 21 5 290 02-07-2007, 11:02:22
Dernier message: Gt4Fx
