[AE86] Différence ECU ?
Kyosuke Hors ligne
Banned
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
Réputation : 6
02-03-2007, 20:21:48   -   [AE86] Différence ECU ?
J'ai récupéré ces 2 ECU dans mon lot de pièces :
[Image: pieceae5wh6.jpg]
Quelle est la différence entre les 2 ? Version MAF et l'autre non ?
dorikin Hors ligne
02-03-2007, 20:46:48   -
Deja les connections (pin) sont les meme sur les 2!!! Donc le faisceau devrait etre le meme. A confirmer avec LEBOF!!!
lebof Hors ligne
03-03-2007, 09:47:22   -
Non, les connections seront tres souvent les memes broches si meme OBD (10-18-14 pins), en l'occurrence, l'OBD0 pour ceux là. Big Grin
Ton ECU 89661-12100 est un ecu MAF (debitmetre)
l'autre, je suis presque sur aussi que c'est un MAF, mais je regarde et te confirme Wink
Kyosuke Hors ligne
Banned
Sujets : 72
Réputation : 6
03-03-2007, 14:59:33   -
lebof a écrit :Non, les connections seront tres souvent les memes broches si meme OBD (10-18-14 pins), en l'occurrence, l'OBD0 pour ceux là. Big Grin
ça doit être ça , les 2 ont été pris sur des 86 suisse ^^
Merci Wink
  [AE86] PRÉPARATION MOTEUR makkuro 95 41 870 30-12-2018, 19:55:07
Dernier message: BiSBAR
  ae86 4age hicomp qui broute a l'accélération :/ plus d'autres soucis 7000zelda 15 4 753 19-05-2017, 13:42:07
Dernier message: 7000zelda
  [ae86 levin] facelift trueno Padouk 3 3 702 21-09-2016, 10:44:10
Dernier message: Padouk
  [AE86] cherche references goujons de roues/boulonneries et elargeisseurs de voix zak 3 3 181 24-09-2015, 23:56:02
  [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur zak 40 14 545 13-07-2015, 11:38:35
Dernier message: tonyjee
  [AE86] aile arrière euroblack 4 3 808 27-01-2015, 21:22:29
Dernier message: euroblack
  toyota ae86 disc av racing djoext 5 5 703 08-07-2012, 00:52:08
Dernier message: TOYGT
  [ae86] swap 3sgte team C.A.T.M 11 8 102 16-11-2010, 20:19:38
Dernier message: eg6maxx
  [AE86] Dimension des ailes. RB26DETTvs2JZ 5 4 906 18-05-2008, 19:28:30
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  autobloquant d' AE86 sur pont TA60 ? bozzo77 5 5 561 03-02-2008, 00:19:55
Dernier message: saint_belphegor
