oublie de joint sur dutite d'eau du turbo grave ou pas?!
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
20-08-2006, 14:57:47   -   oublie de joint sur dutite d'eau du turbo grave ou pas?!
voila bien sur avec ma chance légendaire mesui apercut qu'apré coup avoir tous remonté j'ai oublié de metre sur la durite darivé et de retour d'eau de metre le joint!sur 2 joint en fait il yen a un seul me dite pas quil faut que je retombe tout cété tro galere Cry je prefere pas faire tourné le moulin encor car il me reste plus qu'a changé mon filtre a huile jatendrais de lacheté demain a moins que ca crain pas de le fair tourné avec l'ancien :roll: mais bon!!
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2006, 15:06:58   -
ba si ca peut ta rassuré! j'ai fait la meme connerie que toi sur larrivé d'eau!
et rien na signalé! aucune fuite et dieu sait que je suis pas tjr tendre avec la voiture
new project!!
Sujets : 58
20-08-2006, 15:13:12   -
a oué ba cava alor car la me posé franchement des question j'en peut plus aprés la vis cassé dans la culasse je me rend conte que j'ai fait l'oublie des joint pffff oalaaaa :o bon ba cavaaa c cooool loool!!par contre une questions voila lorsque demain je vais fair commencé a faire tourné mon moulins comment je dois procédé pour rodé le turbo il est tout neuf car j'ai franchement pas envie quil me claque entre les doit plus tard c bon quoi!!loool
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
20-08-2006, 15:17:51   -
Bah déjà tu fais tourner un bon moment au ralentit pour que les joints aussi montent correctement en température Wink
Puis tu fais un demi-plein à pression mini (vacuum si possible), l'autre moitié à 0.3bar max, un troisième 1/2 à 0.6, un 4ème à 0.8 et le dernier à ta pression maxi (~1.0bar je suppose).
Mais ne pas tapper trop souvent dedans, faire des pointes de pression suffisament courtes et espacées Wink
lmfracing Hors ligne
21-08-2006, 16:24:41   -
Un turbo se passe très bien du système de refroidissement par eau pourvu qu'on ne coupe pas le moteur brutalement après une utilisation intensive.
Un fuite dans le circuit de refroidissement reste néanmoins un problème ennuyeux.
LM
  [s14] pas de Canister grave ou non? jim69 3 2 141 11-04-2012, 21:59:28
Dernier message: Mikalash64
  joint turbo S14A enzovtec 17 5 205 08-02-2011, 22:31:04
Dernier message: push
  [S13] Joint de turbo gostt 15 4 935 29-03-2010, 22:54:45
Dernier message: Black_Wolf
  Changement de joint et de goujon de turbo sur S13 TonyS13 4 3 450 10-10-2009, 00:01:21
Dernier message: Bullit95
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 352 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo? Mich43 67 16 328 25-10-2008, 12:21:03
Dernier message: Mich43
  joint turbo-collecteur sur nissan 200sx s13 joey0104 24 6 663 09-09-2008, 18:53:05
Dernier message: xavier 15
  Embrayage s13.. ya plus de liquide c'est grave ? goro 72 10 178 16-09-2007, 23:18:39
Dernier message: ludocrx52
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 288 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  joint turbo t3/t4 t04e yoh95000 6 5 150 17-12-2006, 23:59:57
Dernier message: fiftyone51
