Greg_P
25-08-2006, 13:24:48 -
Pour info, les MAF sont normalisés (pour la plupart, ca depend des marques) en systemes royale et non metrique. Donc un maf 90mm chez nissan, j'y crois pas trop. Ca sera reelement 3.5 pouces, soit 8.89 cm , soit la taille du maf de Z32, il me semble. A verifier au moins.
Et le gros probleme ne vient pas de sa taille, mais du tarage de sa sonde par rapport au debit associé. Et cette chose est faite dans la cartographie.
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
25-08-2006, 18:56:29 -
ba je peux te dire qu'un maf de q45 est bien plus gros que celui de z32,pour les avoir eu en mains,a toi de voir
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
Sujets : 44
25-08-2006, 18:58:41 -
Le MAF de Z32 fait environ 80mm et celui de Q45 fait environ 90mm.
Effectivement tout se passe dans la partie électronique : c'est la courbe de réponse qui fait qu'il sature ou non à un débit d'air donné, pas le diamètre du tube où il est fixé
Par contre, Muad-Dib, tu as vu où qu'il permettait de monter plus haut que celui de Z32 ?
Parceque d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, il tourne autour de 300/330ch.
Tu es sûr de toi ?
Greg_P
25-08-2006, 20:12:10 -
Celui de Z32 convient tranquil qu dela de 400cv .
Asphalt Burner
Sujets : 44
29-08-2006, 18:42:29 -
civic_16Turbal a écrit :Vu les puissances atteintes, vaut mieux se payer une gestion complète avec un map, c'est largement mieux. Et en quoi STP ?
Parceque moi je suis pas d'accord !
Hé hop, la gueguerre "MAF vs MAP" est repartie
civic_16Turbal
Sujets : 20
29-08-2006, 19:23:17 -
Tout dépend en fait de ce que vous utilisez comme MAF (à volet, à fil chaud ....) déjà, je m'y suis pas intéressé.
Ensuite, c'est en quelque sorte ce que j'extrapole d'une constatation : toutes les gestions programmables que j'ai vues / touchées (Sybelle et Haltec), et celles dont j'ai entendu parler / vues sur le net : Omex, EMS ... utilisent soit un map soit le tps (au choix), ou mieux un combiné des 2 parfois.
On entend jamais parler de MAF.
Pour moi c'est une restriction ya rien à faire, mais je sors peut être pas de ma conception de prépa "atmo", en sural c'est moins gênant certes mais il y auras toujours une perte de charge.
PS : moi je veux bien débattre, présentez des arguments convaincant, j'affirme rien dans l'absolu.
Greg_P
29-08-2006, 21:00:13 -
Restriction et perte de charge, c'est la meme chose...
