Anonymous
Unregistered
01-09-2006, 20:06:12 -
deja pour l écart de prix, c est tout a fait normal: les bougies pour non cata sont "basiques" alors que les PFR sont platinum(a ne surtout pas nettoyer a la brosse métallique...)
moi je te conseillerai de mettre les PFR7B, car le choix des bougies n est pas pour le catalyseur, mais pour la sonde lambda: si tu mets des bougies autres que platinum, l étincelle sera différente, donc le mélange s inflammera différement, et ta sonde lambda aura donc des infos différentes, d ou l odeur d essence...
Anonymous
Unregistered
01-09-2006, 20:41:59 -
si elle et catalysé , normalment d origine c est bien des platinum
tu dois meme avoir un petit autocollant dans le compartiment moteur...
tu avais quoi dessus a l origine?
Anonymous
Unregistered
01-09-2006, 22:11:15 -
dans ce cas tente les NGK premium platinum PFR7B, c est celles qui sont préconisées pour les cata (grade 6 en origine, et 7 en plus froid;désolé je ne sais plus a combien elles sont: une dizaine d euros je crois)
Anonymous
Unregistered
02-09-2006, 06:39:31 -
excuse, moi aussi je me suis mélangé les pinceaux
il te faut des NGK Premium Platinum PFR7A11
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
Sujets : 44
02-09-2006, 16:01:45 -
musty54, regardes mon tableau : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Bougies
D'origine, étant catalysé, tu as des PFR6A11, bougies au Platine.
Si tu veux passer plus "froid" d'un grade, tu prends des PFR7A11, toujours au Platine donc.
Si ton catalyseur est parti, tu peux prendre des bougies standard, même si la qualité de l'étincelle est bien meilleure avec du Platine ou mieux, de l'Iridium.
Les bougies les plus fines sont effectivement les Denso IQ24 ou NGK BKR7EIX-11 (toutes deux à l'Iridium, 0.4mm pour Denso contre 0.6 pour NGK sur l'électrode centrale).
Sans parler de la longévité : les bougies au Platine dépassent allègrement les 100.000km (certaines sont données pour 150.000) et les Iridium sont sensées tenir plus encore.
Conclusion : pour moi c'est Denso IQ24 (montées depuis bientôt 2 ans et toujours comme neuves) ou NGK BKR7EIX-11 (en secours sur mon établit depuis qq mois)
09s14
Sujets : 38
02-09-2006, 18:28:35 -
Sur ma S13 non cata, j'ai mis des BCPR7ES avec la prepa stage 3, pensez vous qu'elles suffisent ou doije en mettre d'autres?
J'avai aussi entendu de reduire l'ecart de l'electrode quelqu'un peu m'eclairer please???
:roll:
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
03-09-2006, 19:01:09 -
pourquoi vous vous prenez la tete avec la longueur de la bougie>>j'ai explique sur je ne sais plus quel poste(celui sur la couleur des bougies je crois) que ce fameux systeme de ressort n'est pas un frein en soi>>vous retendez le ressort,il est en plus amovible,vous l'allonge,et il fait contact.
faut se sortir un peu les mains du c**,reflechir(donc utilise ce qu'il y a DANS sa tete fatalement) et reflechir a "comment palier au probleme",au lieu de poster une question,par exemple,ou de demande a tel ou tel personne,pour vous assister,je comprends pas...
si les manufacturies vendent tel ou tel type de matos,surtout des bougies,qui sont quand meme un element relativement important dans un moteur,si il y a une modif' a faire,meme legere,c'est pas la mort quoi....
je ne te vise pas personnelement Musty,mais c'est vrai,je vois de plus en plus de post>>comment fixer ca????gnagnagna???.......deja,faire une recherche,car ce genre de truc a surement ete poser avant toi,sinon,REFLECHIR,ou bien c'est trop dur pour certains...desoler du HS,mais ca commecne a me gave les interventions,du genre denton1000:comment faire repeindre mon aileron d'XM,ou bien:c'est normal que ma lame avant touche???
nawak :roll:
musty54
Sujets : 49
06-09-2006, 12:49:56 -
boyou2 a écrit :pourquoi vous vous prenez la tete avec la longueur de la bougie>>j'ai explique sur je ne sais plus quel poste(celui sur la couleur des bougies je crois) que ce fameux systeme de ressort n'est pas un frein en soi>>vous retendez le ressort,il est en plus amovible,vous l'allonge,et il fait contact.
nawak :roll:
Dit moi tu me prends pour un abrutit ou quoi ?? Je pense quand même quand terme automobile j'ai plus d'un tour dans mon sac et pour ma part je ne trouve pas logique d'étirer un ressort pour que l'electrode fasse contact . Vla les bon manufacturier tient !
Maintenant c'est a force de lire des conneries débité ici qu'on fini par foutre nos caisse en l'aire !
Si les posts comme ca te gave t'es pas forcé d'y répondre car que je sache ta pas répondu au sujet .
Mon avis sur les irridium ne changera pas, je posais la question sur les bougies d'origine et l'influance de celle ci sur la combustion de MON véhicule .
benouille
06-09-2006, 14:07:49 -
Perso, ta voiture était cata, tu as toujours la lambda ?
Donc je resterais sur des bougies pour cata, car la gestion doit etre differente.
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
boyou2
Sujets : 145
06-09-2006, 16:30:22 -
et tu ne t'ais pas demande pourquoi les bougies sont plus courtes???les fabricants lorgnent sur 2g de ceramique par bougie pour economise des thunes????je me dis qu'en general,rien n'est fait sans raison,et le fait d'etire les ressorts ne leur feront rien....sinon,ils auraient fait en sorte,chez nissan,que cela ne soit pas possible.
pour le reste,si tu n'as pas envie de "bidouille",ba tu reste en config' d'origine,avec bougie d'origine,et tout le reste d'origine,au moins la,tu n'auras jamais de probleme,de compatibilite ou autre.tu garde les specs des consommables preconises dans la notice d'entretien de la voiture et basta.
et comme tu auras note,je ne te visais pas Musty,donc faut lire en entier,et lorsque c'est fait,ne pas retenir les choses qui t'interessent,mais garde la globalite du texte en tete.en meme temps,tu me dis que je parle pas du sujet que tu as commence,certes,mais tu entames le fait que les platinum que tu avais achete etaient trop courte>>je reponds a un de tes soucis passe,facile a resoudre somme toute.
Benouille,la gestion n'est pas forcement differente,mais du fait de la sonde,le ratio est en constante retouche,mais la sonde ne doit vraiment pas aime les materiaux dit classiques sur les bougies pour rester en bon etat,je pense.
Anonymous
Unregistered
06-09-2006, 16:40:18 -
musty, rééssaye avec des platinum
Anonymous
Unregistered
06-09-2006, 22:00:57 -
si ca va toujours pas avec celles ci, tiens moi au jus, et je te dégoterai des PFR
boyou2
Sujets : 145
07-09-2006, 13:25:25 -
essaie les bosch,c'est celles que j'avais,certes plus courtes,mais elle allaient tres bien(tellement bien,qu'avant je depassait pas les 240 compteur,et des que je les ai montes,PAF!!!!260!!! )
boyou2
Sujets : 145
08-09-2006, 01:14:44 -
le stock de bougies que tu dois avoir....
musty54
Sujets : 49
08-09-2006, 07:56:51 -
boyou2 a écrit :le stock de bougies que tu dois avoir....
nan quand j'ai acheté la voiture le gars ma donné des irridium avec que je ne aps gardée, ensuite lors du changement du turbo j'avais déja posé la question sur le choix de bougie pour moteur cat mais avec ligne décata .
Les réponse étant de divese avs j'ai mits les non cata et j'ai fais 12000 comme ca . A part une odeur de mauvaise combustion, RAS .
Donc la je les rechange tout simplement .
Une question me passe a l'esprit, bien que c'est un problème différent, une conso d'huille par les segment ou joint de queue de soupapes se traduit toujours par une fumée bleu ou peut-elle avoir un aspect noir ?
boyou2
Sujets : 145
08-09-2006, 12:44:41 -
ba si la conso d'huile est trop faible,ca calamine en effet,mais pense a regarde tes bougies pour voir si il n'y aurait pas un leger depot gras dessus,bicoz si la conso est tres faible,le turbo+la ligne+le silencieux final font filtre,donc pas forcement visible derriere la voiture.
musty54
Sujets : 49
08-09-2006, 20:29:06 -
boyou2 a écrit :ba si la conso d'huile est trop faible,ca calamine en effet,mais pense a regarde tes bougies pour voir si il n'y aurait pas un leger depot gras dessus,bicoz si la conso est tres faible,le turbo+la ligne+le silencieux final font filtre,donc pas forcement visible derriere la voiture.
Bon voila j'ai changé les bougies pour les irridums .
Donc a première vue plus d'odeur désagréable .
Par contre les deux dernière bougie on un dépot et elle sont plus noir que les deux première . D'après la doc que j'ai ici, cela résulterai d'un mélange trop riche, d'ou ma fumée noir en pleine accéleration . (mauvais mélange, filtre crade etc ...)
Comment remédier a ca ?
boyou2
Sujets : 145
09-09-2006, 00:33:05 -
faire verifier tes injecteurs,car je ne pense pas que cela puisse provenir d'un probleme lie a l'ECU.
