[FAQ Nissan] Changement de turbo a la maniere sur 300zx
Maceo Hors ligne
04-09-2006, 13:18:35   -   [FAQ Nissan] Changement de turbo a la maniere sur 300zx
Salut a tous,
Alors voila pour ceux qui serait interressé. J'ai remplacé les 2 turbos de ma voiture à la methode nissan (c'est a dire sans tombé le moteur et la boite de vitesse).
Cela ma pris 2 semaines pour le faire avec l'aide telephonique de Doomastor à qui je le remercie en passant pour son aide qui m'a été precieuse.
J'en ai profité pour faire toutes les vidanges boite+pont+circuit de refroidissement et moteur ainsi que des petites reparation de durite craqué.
En ce moment la voiture est en phase terminale de derniers petit réglages au niveau des purges du système de freinage et d'embreyage.
Des que j'ai fini je posterais des photos pour vous montrer la gueule qu'ont les nouveaux turbos ainsi que les down pipe et catalyste SZ.
Si qqun est interressé pour avoir tous les details sur les différente étapes à faire je pourrais lui passé un document word que je rédige en ce moment l'histoire de vous aider et surtout de gagner du tps.
Enfin voila je suis pressé de voir ce que ca donne sur route mais a première vu j'ai remis en route le moteur ce week end et il tourne a merveille sans aucun bruit et une excellente pression d'huile.
Merci encore a tout ceux qui m'ont aidé pendant ces travaux. :rock:
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
04-09-2006, 14:33:02   -
Je connais tres bien le sujet. juste quelques questions.
Tu as fait cela avec un pont ? pour savoir comment tu as enlevé et remis la boite de vitess vu son poids.
Le turbo coté conducteur est le plus chiant.
Tu as tombé quoi côté conducteur pour accéder au turbo ? Le compresseur de clim ?
Démonter est une chose, remonter une autre :
Comment as-tu dévisser les ecrous de turbo qui font le lien turbo-collecteur echappement ?
As-tu pu remettre des plaques écrou-frein neuves et rabattre les lamelles sur les ecrous ?
Je suis interessé par le doc.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
04-09-2006, 14:34:14   -   Re: Changement de turbo a la maniere nissan sur 300zx.
Maceo a écrit :Salut a tous,
Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Maceo Hors ligne
04-09-2006, 15:33:58   -
Alors pour répondre a romchip.
Tout d'abord je n'ai pas demonté la boite de vitesse mais c'est vrai que sans la boite c'est bcp plus facile et surtout un gain de temps enorme.
Voici la liste des pieces enlevées coté passagé et conducteur.
Tout d'abord faire les vidanges moteur et circuit de refroidissement
coté Passagé:
Filtre à Huile
Demarreur
Down pipe
Batterie
Tubulure metalique qui se connecte sur le haut du turbo et qui rejoint le filtre a air par l'intermediaire d'une des grosses durite que l'on voit sur le devant du moteur.
Déplacement de la durite d'huile qui passe au dessus du system d'huile ou la sonde de pression d'huile se trouve.
Apres cela on a suffisament de place pour enlevé le turbo coté passagé.
Maintenant coté Conducteur:
Down Pipe
Systeme d'embreyage
Systeme de tubulure en acier d'essence qui se connecte sur le filtre
Systeme de frein avec le bloc boosteur
Et la a se niveau la on a bcp plus de place coté conducteur pour enlevé le turbo que coté passagé par contre une astuce à noté pour pouvoir enlever le turbo sans demonter la partie direction est de virer la westgaste du turbo qui genera celui lors du passage du turbo entre la carrosserie et la partie direction.
Maintenant concernant la partie des plaques ecrou-frein c'est effectivement chiant et il faut avoir de la patience du bon matos (En gd tournevis bien sera bioen utile ;-) ) et qque astuce pour enlevé les oreillettes.
Sinon pour les rabattres je n'ai pas eu bcp de pb avec un parteau et un gd tournevis.
Sinon concernant les miennes j'ai reutilisé celle d'origine car elles etaient en excellent etat.
Voila des que j'ai fini la doc je te l'envoi par mail.
jump
Sujets : 46
04-09-2006, 15:46:54   -
Trés interessant.
J'avais retiré le turbo passager sans trop de soucis. A la fin, rebuild moteur complet ....
En plus, maintenant je n'ai plus les precats donc ca laisse un peu plus d'accès.
Je n'aurais pas réutilisé les plaquettes ecrou-frein car c'est du high tensile steel, elles cassent en 2-3 torsions.
J'attends le doc. pour le jour où j'aurais à le refaire.
Dans pas longtemps, je vais retirer mon collecteur d'admission (moteur dedans) pour changer un joint de queue de soupape qui fuit (un seul !! cylindre 2, admission comme d'hab. qui suinte à cause du vacuum) et virer l'EGR egalement. Les AIV sont dans les ailes et ne me genent pas, même si j'ai bouché les tubes et mis des petits robinets sur les durites de controle pour AIV et EGR.
Sujets : 46
04-09-2006, 15:49:44   -
Parmi les 4 ecrous des flanges de turbo, il y en a qui sont inaccessibles ou difficiles d'acces même quand le turbo est sur la table. Comment as-tu serré au couple ces ecrous ?
On est bien d'accord, tu as laissé les collecteurs d'echappements sur le bloc ?
Bidoch78 Hors ligne
04-09-2006, 16:26:25   -
Tu as mis quoi comme turbos ?
300zx TT Auto
Maceo Hors ligne
06-09-2006, 10:22:44   -
Bidoch78 a écrit :Tu as mis quoi comme turbos ?
Salut a tous,
Concernant les Turbos j'ai remis ceux d'origine commandé au States sur le site ULTIMATEZ avec des Down pipe SZ et des Precats SZ aussi.
J'ai fais des photos hier de la voiture et si qqun peut m'expliquer comment on fais pour les poster sur le forum je les met de suite.
A+
chris74 Hors ligne
08-10-2006, 20:53:51   -
Tu as fini ta doc maceo si oui j'suis interessé Big Grin
Maceo Hors ligne
09-10-2006, 11:16:46   -
chris74 a écrit :Tu as fini ta doc maceo si oui j'suis interessé Big Grin
Salut Chris,
Ca fait un Bail que j'ai pas touché à la doc. Je suis débordé par le Taf mais je vais essayé de la finir dans la semaine. :ange:
Tu me passeras ton addresse mail pour te l'envoyer.
A+
chris74 Hors ligne
09-10-2006, 21:17:53   -
Merci m'sieur Yes
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
10-10-2006, 10:21:42   -
http://www.feydakins.com/photos/howto-Ch...-300zx.pdf
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 012 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 82 344 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [FAQ Nissan] Calcul map turbo civic_16Turbal 14 26 238 27-11-2018, 13:04:01
Dernier message: DAV4WS
  changement de turbo sur s13 sardo 15 7 069 02-06-2011, 17:19:03
Dernier message: Dandy
  Nissan 300ZX chauffe au bout de 20-30min SquallLH 62 14 686 20-11-2009, 14:27:53
Dernier message: boyou2
  Changement de joint et de goujon de turbo sur S13 TonyS13 4 3 450 10-10-2009, 00:01:21
Dernier message: Bullit95
  Changement PTU Nissan 300zx Z32 motorsport56 26 9 200 25-11-2008, 22:02:35
Dernier message: hometheater
  besoin d un numero de chassi d une 300zx twin turbo Mojo 13 3 364 11-11-2008, 06:11:36
Dernier message: LANGUILLE
  FAQ NISSAN : Preparation moteur 200sx s13 sebar 41 23 811 20-08-2008, 15:20:26
Dernier message: 80franck
  [300ZX] Gros soucis changement embrayage hometheater 7 3 337 13-06-2008, 12:51:43
