Probleme de démarrage sur AS53
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
Réputation : 6
05-09-2006, 17:29:21   -   Probleme de démarrage sur AS53
Bonjour à tous,
J'ai quelques problemes parfois pour démarrer mon AS53, lorsque elle refuse de démarrer je n'entends pas la pompe (c'est comme ca que je reconnais si elle va démarrer ou pas Confused ) mais elle ne le fait pas tout le temps, j'ai plus ou moins remarqué que ca arrive lorsque la clé de l'anti-démarrage est chaude (ex: trop longtemps exposée au soleil).
Ce qui vient a ma question : pensez-vous que ca vienne du neiman, en quel cas c'est dû à un probleme de contact (hypothese d'un ami) ou qu'effectivement, ca vienne du fait que l'anti-démarrage est un peu 'fragile'.
Merci de votre aide et de vos suggestions Smile
Trouver
crxtr Hors ligne
05-09-2006, 17:35:15   -
fait une recherche avec "main relay". c'est des soudures a l'etain a refaire. le plus chiant c'est de le sortir...
Trouver
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
05-09-2006, 17:41:34   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Utilisez la fonction recherche du forum ou la section FAQ merci
Trouver
  [crx as53] Avis sur une annonce/voiture Florian_69 9 3 317 23-04-2013, 10:11:52
Dernier message: Florian_69
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 699 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 659 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [ AS53 ] Avis sur train arrière attaqué par la rouille. welcometohell38 127 23 578 03-07-2011, 23:18:49
Dernier message: welcometohell38
  [AS53 / ED9] Vis de filtre à huile sur bloc moteur. nico0711 5 2 263 15-09-2009, 16:49:56
Dernier message: naynayas53
  [AS53] Problème embrayage? silvias13 20 2 967 21-07-2009, 10:56:05
Dernier message: silvias13
  [AS53] Problème de démarrage silvias13 5 1 423 18-03-2009, 18:48:57
  [CRX/as53] Probleme rechargement de la batterie sizzla73 8 2 308 09-01-2009, 14:42:11
Dernier message: fifrelin
  [AS53] problème joint custode silvias13 2 1 177 24-09-2008, 12:19:38
  [AS53]Problème toit ouvrant, help!!! silvias13 7 1 844 08-05-2008, 18:41:33
