iomegas2002
06-09-2006, 12:02:09 - swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t)
voilou je voudrait savoir si quequ'un avait deja changer le moteur de son eclipse pour la faire passer en model turbo
on ma dis que le model evo6 se monter en lieu et place sur ma voiture
sinon est ce que je peut i placer le 4g63t de la gst en lieu est place de mon moteur (sans modif chassis je parle)
destroy the silence
aurinox
06-09-2006, 19:20:30 -
Voila un lien pour une conversion site quebequois (pages en anglais)parcontre:
http://www.dsmtuners.com/forums/showthre...adid=37019
Je sait c'est pas ce que tu recherche mais ca peut toujours te donner des idées.
Si tu as des infos parcontre ca peux m interesser
Je vais me renseigner aussi
iomegas2002
06-09-2006, 19:46:25 -
en fait ce que je cherche c'est pas de modifier mon moteur mais de le changer car je sais que le 4g63 n'ai pas adapter pour le turbo (bielle non renforcer)
je veux le changer completement
destroy the silence
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 015
Sujets : 234
06-09-2006, 21:35:29 -
M. lmfracing est demandé à l'accueil
théoriquement, je te dirais que oui, c'est possible, mais je ne peux pas t'en dire plus...; les moteurs 4g63 et t de cette génération sont certainement très très sembables, principalement au niveau des fixations ;
je suppose qu'il ne faut pas oublier avec le moteur la gestion du moteur qui doit être différentes...
En tout cas, au US, ou sur ebay.motors, il y a des tonnes de pièces pour ce moteur turbo ou non ;
As tu des photos à mettre de ton moteur ??
une tof du mien : 4g-63t 8S
on rigole pas dans la salle SVP...
iomegas2002
06-09-2006, 21:47:34 -
ouaip demain je fait les tof
destroy the silence
iomegas2002
19-09-2006, 20:06:10 -
oupsss toujours pas fait les tofs
par contre bonne nouvelle
le bloc turbo se monte en lieu et place sur mon eclipse
j'ai 2 vendeurs garagiste qui me l'on affirmée
aussi je vais commander le bloc turbo et je vous tiendrais au jus pour les evolution de ma titine
destroy the silence
JP32
Sujets : 234
19-09-2006, 22:39:07 -
tu commandes ou le bloc turbo ? tu aurais la gestion avec ???
oui, tes modifs sont interessantes ; n'hésite pas à poster des infos sur ton projet
lmfracing
20-10-2006, 23:34:06 - Re: swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t)
iomegas2002 a écrit :voilou je voudrait savoir si quequ'un avait deja changer le moteur de son eclipse pour la faire passer en model turbo
Evo III oui, IV et au dessus, non. L'ensemble moteur boite est dans l'autre sens.
LMF
kuroyanagi
Newbie
23-10-2006, 08:54:03 -
bonjour à tous fan d'éclipse.. voila moi j'ai le moteur 420 A.. mais bon les concessionnaires mitsubishi Français ..:rokt: ne veulent pas réparer ma voiture . il en sont incapable.. donc moi je recherche quelqu'un qui s'y connais bien.. en sachant que ma voiture est un modèl US. qui est de 95..un petit problème de démarage.. ca me soule vraiment.. mais après elle ronronne plutot bien..
Donc merci à celui ou celle qui voudrait bien m'aider..
badboytuning
24-02-2014, 19:03:19 - RE: swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t)
undefined
dsm 1G 27
24-02-2014, 20:25:47 - RE: swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t)
JP32 tu est du 76 ?
badboytuning
25-03-2014, 17:56:48 - RE: swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t)
bonjour quelqu'un sait si une cullasse de 1g est compatible avec le2g merci
badboytuning
14-10-2014, 22:38:32 - RE: swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t)
bonjour savez vous ou je peux trouver un 4g63t complet merci
john
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France Messages : 147
29-12-2014, 21:36:46 - RE: swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t)
le mien il vient du canada,
apres il faut fouiller
attention!!! apres un swap sur eclipse pour passer en turbo, ca demande de la monnaie derriere, j'ai payer mon moteur 1700 euros, mais apres
il y a toujours des choses qui manque ,en tout je dois pas etre loin des 3000, sans toucher au frein pour l'instant.
et si tu change pas ta boite a fusible moteur(faisceau elec)il faut le demonter pour le mettre a la verticale ,deplacer ton bocal lave glace si tu met l'echangeur d'origine,et ton bocal de refroidissement,en pensant a la pompe a carburant ect.
ou alors tu peux passer ton 4g63atmo en turbo avec de l'argent derriere.
mon eclipse est a 244 ch d'origine car moi c un 4g63t rvr,et il faut tenir le volant a 2 mains,en traction c chaud mais c marrant.
