Cherche bon plan pour GT25R ...
couscous Hors ligne
27-02-2007, 19:00:22   -
tout s'explique! Big Grin
un pour tous et tous pour moi!
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
02-03-2007, 15:40:35   -
pour le gt25r, attention, faut repositionner le carter compresseur sinon ca joue pas. Et il faut une presse et mettre 100kg de pression pour enlever le clip qui tient le carter compresseur. C'est le seul turbo qui ne soit pas visser mais clipser. Et re attention car la durite de retour d'huile la forme n'est pas la meme que celle du t25 d'origine alors y'a deux choix. Soit on prendre la flasque et on passe en durites silicone (voire sur le site de himni racing et prendre accessoires turbo) ou retoucher la durite d'origine, mais attention on s'expose à des éventuelles fuites d'huile
http://www.himni-racing.com/index.php?ma...cts_id=265
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=gt25r
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
02-03-2007, 15:52:52   -
une presse pour enleve le clips du corps froids??
pas eu besoin moi,de presse :roll:
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
02-03-2007, 19:52:31   -
nissan200sxs13 a écrit :Et il faut une presse et mettre 100kg de pression pour enlever le clip qui tient le carter compresseur. C'est le seul turbo qui ne soit pas visser mais clipser.
Shock Confused: Confused:
[Image: Signature2.JPG]
Kisskool57 Hors ligne
02-03-2007, 21:18:58   -
nissan200sxs13 a écrit :pour le gt25r, attention, faut repositionner le carter compresseur sinon ca joue pas. Et il faut une presse et mettre 100kg de pression pour enlever le clip qui tient le carter compresseur. C'est le seul turbo qui ne soit pas visser mais clipser. Et re attention car la durite de retour d'huile la forme n'est pas la meme que celle du t25 d'origine alors y'a deux choix. Soit on prendre la flasque et on passe en durites silicone (voire sur le site de himni racing et prendre accessoires turbo) ou retoucher la durite d'origine, mais attention on s'expose à des éventuelles fuites d'huile
effectivement, tout ça est vrai !
le carter compresseur est maintenu par un très gros circlips et c'est vrai qu'il est vachement balaise à pincer ! Shock
J'ai du utiliser une grosse pince à circlips, pour vous donnez un ordre d'idée, elle mesurait pas loin de 30cm avec des crans d'arrêt.
Et pour la durite de retour d'huile, effectivement, si vous récupérez votre ancienne durite, il faudra limer vers l'extérieur, les 2 pti trou de fixation mais perso, je n'ai aucune fuite à niveau et asphalt burner non plus.
[Image: gta9dw.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-03-2007, 23:35:03   -
Je confirme ce que dis mon ami juste au-dessus :P
Et j'ajouterai aussi qu'il faut remettre l'actuator d'origine (du moins sa fixation) sinon ça passe plus une fois le corps du turbo tourné.
Sujets : 72
04-03-2007, 10:44:20   -
boyou2 a écrit :une presse pour enleve le clips du corps froids??
et ben comme la dis kisskool, je te jure qu'il est super bien tenu, mais on avait pas de pince spécifique c'est pour ca qu'on a pensé à une presse
Ma fierté LOL
DriFstY Hors ligne
30-01-2008, 00:43:31   -
UP !!!
Vous avez une photo du type de pince qu'il faut utiliser ? parce que y'a pas moyen de l'enlever ce clips avec ces fichus pince qu'on trouve chez bricopipo Confused
Sujets : 67
30-01-2008, 13:49:25   -
D'abord tu bombardes de degrippant autour du circlip.
Après pour le circlip, tu prends une pince circlip coudée. Dans mon cas j 'ai legerement meulé la pince pour permettre une plus grande ouveture de la pince.
Et pour finir tu forces comme un boeuf et oh miracle ca vient LOL
DriFstY Hors ligne
01-02-2008, 00:41:40   -
cutzilla13 a écrit :D'abord tu bombardes de degrippant autour du circlip.
C'est bon il est venu Big Grin
Merci Wink
  Bon plan silent bloc boite de vitesse s14? Kost 3 3 840 28-09-2009, 03:15:26
Dernier message: Kost
  GT25R ou un GT28R pour S13 Jarod80 7 2 434 21-07-2009, 22:00:49
Dernier message: MUSTANG
  URGENT cherche plan pour turbo timer Shindara 9 2 087 19-07-2007, 00:48:19
Dernier message: bielle.chaude
  Questions sur GT25R et turbo sur roulements... cutzilla13 23 11 383 15-06-2007, 11:59:24
  Montage GT25R problème Tsuyo 35 6 438 02-06-2007, 00:46:20
Dernier message: Tsuyo
  Ca marche pas trop mal le GT25R Asphalt Burner 54 11 297 30-04-2007, 20:26:43
Dernier message: cutzilla13
  cherche bon plan pour barre anti-roulis nissan200sxs13 8 2 107 19-04-2007, 12:25:04
Dernier message: Théo
  embrayage HS de chez HS sur s13! Bon plan pour un renforcé?? gto onizuka 24 8 979 12-12-2006, 10:21:20
Dernier message: gto onizuka
  Bon plan alternateur/demarreur en RP Maceo 6 4 243 19-10-2006, 17:07:57
  bon plan feux 200sx sebar 1 1 356 04-07-2006, 22:37:10
Dernier message: Joe 545
