lever une 300zx sur 4 chandelles
Bogey Jammer Hors ligne
23-10-2006, 11:52:21   -   lever une 300zx sur 4 chandelles
yo tout le monde,
je continue à m'équipper pour faire le plus de choses possible moi-même sur ma 300.
Plutôt d'utiliser le pont au boulot le peu de temps qu'il et dispo j'aimerais la lever directement chez moua.
mais voilà je flippe vraiment qu'elle tombe au moment de la lever si elle est déjà sur 2 chandelles. J'aimerais déjà savoir si c'est possible de la mettre sur 4 chandelles et quelle serait la procédure la plus sécurisante.
voilà un petit dessin:
[Image: liftingpointsrv6.gif]
bozo-merlin Hors ligne
23-10-2006, 12:23:46   -
pour mettre une caisse sur 4 chandelles, c'est pas forcément super compliqué, mais il ne faut pas faire coté par coté mais plutot train par train
je commencerai par l'avant qui est plus lourd à cause du moteur de la300 qui pèse pas mal, avec un joli cric hydraulique qui prends appui sur le garage jack point de devant, hop tu place tes 2 chandelles bien équilibrée bien sur, puis pareil pour l'arrière.
Il y a aussi ceux qui commencent par l'arrière pour finir par le plus lourd, mais ca me plait moins car lever du lourd quand l'arrière est sur chandelle c'est moins stable quand quand l'arrière est sur ces gros boudins
en espérant que tu ai compris le résonnement, et il faut pas avoir peur, au pire si tu flippes trop tu peux assurer le coup en mettant des cales de bois sous les roues du train lever histoire que si ca bascule ca tombe pas de trés haut, mais si tu fais attention à l'équilibre de la caisse dés le départ, il y a pas de lézard
résolution 2011 : plus jamais de résolution
23-10-2006, 13:18:11   -
oui c'est bien comme ça que je me voyais faire, je voulais juste m'assurer que le premier train levé ne se barre pas quand je lève l'autre.
Petit blem, pour lever au cric aux endroits préconisés, il m'en faut un d'un mètre de long.. ça s'achète pas à norauto ça
23-10-2006, 23:25:36   -
tu prends un tube plus long,tu place le cric sous le berceau avant(le garage jack sur ton dessin),et tu leves l'avant en 1er,toujours,car c'est la que se trouve le bloc,et surtout bicoz le frein a main serre les roues arrieres(sauf sur citroen,genre BX,CX,XM,etc...),c'est un peu plus sur,et apres l'arriere.
pour place les chandelles,tu les mets aux emplacements du cric de bord,pres des bas de caisses,c'est prevu pour.c'est mieux que sous les longerons,car ca va les plier legerement a cause du poids de l'avant(ca pese grave)
Bidoch78 Hors ligne
24-10-2006, 10:29:28   -
[Image: Y-EXHAUST05.jpg]
300zx TT Auto
chris74 Hors ligne
24-10-2006, 19:20:48   -
Heeeeee joli cette tof elle vient d'ou bidoch c'est ta titine?
Bidoch78 Hors ligne
24-10-2006, 20:22:22   -
c'est celle d'AshSpecZ. L'alu, il a tout refait intégralement. Y a k regarder comment tout est nickel.
http://ashspecz.com/Image%20Gallery/2004.../index.htm
300zx TT Auto
25-10-2006, 03:38:44   -
wai mais l'interet,c'est qu'il peut pas sortir avec,sinon,il passe plus de temps a astiquer qu'a rouler,aucun interet,hein Twin??? jump
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
25-10-2006, 20:29:53   -
boyou2 a écrit :tu prends un tube plus long,tu place le cric sous le berceau avant(le garage jack sur ton dessin),et tu leves l'avant en 1er,toujours,car c'est la que se trouve le bloc,et surtout bicoz le frein a main serre les roues arrieres(sauf sur citroen,genre BX,CX,XM,etc...),c'est un peu plus sur,et apres l'arriere.
Pas bon les bas de caisse de la 300 sont tout mous et tu vas tout torde.
Fait comme bozo-merlin t'a dit aec 4 chandelles comme c'est indiqué sur ton schéma par "safety stand point".
PS: trouve le long crick et essaie autant que possible de ne pas lever par les bas de caisse Wink
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
25-10-2006, 20:48:16   -
boyou2 a écrit :wai mais l'interet,c'est qu'il peut pas sortir avec,sinon,il passe plus de temps a astiquer qu'a rouler,aucun interet,hein Twin??? jump
jaloux LOL
moi j'kiff kan c propre Big Grin
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
25-10-2006, 22:54:19   -
mmmm???
:roll:
j'ai marque >>aux emplacements des crics de bords,PRES des bas de caisse,pas les BAS DE CAISSES en eux-memes....fiouuu....
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
26-10-2006, 02:13:42   -
Il te faut un cric 3 tonnes sur roulettes extra plat pour lever un train à la fois. L'avantdoit quand meme etre un peu surélevé (roule sur des planches)
70 euros chez nototo.
4 chandelles à placer exclusivement sur les safety stand point. Pour l'avant c'est au debut des longerons, sinon ils vont marquer.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
26-10-2006, 10:15:56   -
demain direction nauroto :happy:
  ( s13 ) comment faire pour lever les phares à moitier jimmy13 1 2 962 03-08-2008, 19:50:28
Dernier message: rom3005
  une petite info sur 300zx remouz51 32 5 632 05-07-2007, 19:03:54
Dernier message: faya91
  Pauser un RS13 sur chandelles DriFstY 5 3 253 20-11-2006, 14:02:42
  tout ce qui ne faut pas faire sur une 300zx + photos v3.5 lolo300zx 156 11 691 11-10-2005, 15:29:15
Dernier message: paolo_extrud
  Ou est le boitier électronique sur une 300zx ? motorsport56 10 1 854 24-07-2005, 20:28:16
Dernier message: motorsport56
  freins avant grippé sur une 300ZX Bubuche 4 1 701 17-04-2005, 00:04:23
Dernier message: alex300zx
  Mariage entre une skyline et une 300zx Anonymous 30 4 985 13-02-2005, 17:27:35
Dernier message: Tsuchiya
  que pensez vous des blow off hks sur une 300zx? lolo300zx 11 1 755 18-09-2004, 12:01:42
Dernier message: dadou1981
