Choix de manos (emplacement DIN Défi) ... sur ITR
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-09-2006, 21:30:18   -   Choix de manos (emplacement DIN Défi) ... sur ITR
Pk pas un simple DIN et sur l'autre DIN des mano LOL LOL
[Edit modo]
Sujet scindé pour plus de clareté.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-09-2006, 21:59:27   -
1337CRX, c'est pas bête ça tiens. LOL
Vais un peu investiguer. Wink
Vous me conseilleriez quoi comme marque de manos ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-09-2006, 22:30:34   -
Beowulf a écrit :1337CRX, c'est pas bête ça tiens. LOL
VDO Wink
Mais je laisse les habitué des mano te repondre Wink
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
06-09-2006, 22:59:39   -
Comme tu aime taper dans la bonne came hks LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-09-2006, 10:30:08   -
Quelqu'un peut-il me dire quel est le format des manos VDO vendus chez Oreca ?
Ce qui m'intéresse :
- pression d'huile
- température d'huile
- voltmètre batterie
http://oreca.havassports.net/index.aspx?...ubrique=28
En plus des jauges et de la plaque DIN (que je ne trouve pas), j'ai besoin de quoi d'autre pour que ces jauges soient fontionnelles ?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
07-09-2006, 10:56:11   -
Beowulf a écrit :Quelqu'un peut-il me dire quel est le format des manos VDO vendus chez Oreca ?
- pression d'huile
des sondes !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-09-2006, 11:15:24   -
Ben vi ça je sais mais quoi comme sondes ?
Plaque sandwhish, ... (j'y connais rien).
Quelles marques prendres ...
Sinon j'ai trouvé ça chez Takakaira (mais y'a deux jauges de température c'est dommage, j'aurais préféré voltmètre + une seule jauge de temp puisque j'ai déjà la temp d'eau au TDB) :
[Image: 1047_0.jpg]
[Image: 1047_1.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-09-2006, 11:23:58   -
Voilà le bazard :
http://www.nippon-seiki.co.jp/defishop/p...n_top.html
Un nouveau modèle est même sorti en illumination ambre (assorti au tdb de l'ITR), je suis bien partant pour celui-là (mais c'est c*n, ils le font que pour la conduite à droite). Langue
Faut voir si tout est fourni avec ...
http://www.egauges.com/pdf/Defi/din-safety.pdf
http://www.egauges.com/pdf/Defi/din-install.pdf
http://www.egauges.com/pdf/Defi/din-install2.pdf
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-09-2006, 15:12:15   -
http://www.egauges.com/Defi/din_spec.html
http://www.egauges.com/Defi/din_parts.html
[Edit]
Comme je suis une buse dans ce genre de trucs (désolé je découvre), en regardant le deuxième lien (http://www.egauges.com/Defi/din_parts.html), je remarque que les sondes sont déjà fournies mais qu'il manque certaines choses quand-même :
Oil pressure :
Sensor attachment
Teflon tape
Fuel pressure :
Three-way joint
hose union
Teflon tape
Oil temperature :
Sensor attachment
Teflon tape
Water temperature :
2 Clamps
Sensor attachment
Teflon tape
Quelqu'un peut-il m'aider à y voir plus clair afin de savoir ce qu'il faut exactement ?
Faut pas de plaque sandwich pour l'huile apparemment ? Shock
J'imagine que l'on doit choisir soit entre brancher la pression d'essence ou la pression d'huile ...
Le pression d'huile me semble plus importante comme donnée ... non ?
On s'en fout un peu de la pression d'essence ... non ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-09-2006, 18:57:13   -
Un p'tit up paske je voudrais savoir. LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-09-2006, 18:59:51   -
Dsl mais la dessus je peux pas t'aider Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-09-2006, 09:04:55   -
1337CRX, pas grave.
D'autre personnes peut-être ?
Ma question est simple : pouvez-vous me décrire ce qu'il manque dans le package (voir liste ici-bas).
J'ai déjà cherché dans les FAQ's Honda bien évidemment et fait des recherches sur le forum : rien trouvé.
Les choses à faire et ne pas faire. Le type de matériel à acheter pour le montage, les endroits stratégiques où faire passer le faisceau, ....
Oil pressure :
Sensor attachment
Teflon tape
Fuel pressure :
Three-way joint
hose union
Teflon tape
Oil temperature :
Sensor attachment
Teflon tape
Water temperature :
2 Clamps
Sensor attachment
Teflon tape
Merci.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-09-2006, 11:01:57   -
Up ... ça serait bien un petit coup de main / avis ... j'envisage l'achat là ... j'ai pas envie de me retrouver avec un truc à ne pas savoir qu'en faire.
Résumé, en plus du package (voir plus haut les liens), que me faut-il exactement comme autres pièces pour bancher les sondes ?
Un petit plan ou explication serait le bienvenu et appréciable. Wink
Ai-je besoin d'une plaque sandwich ? Oui ? Sinon quoi ?
PS : J'ai looké les FAQ's mais ça n'a pas répondu à mes questions. Ici c'est assez spécifique comme produit en fait ...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-09-2006, 11:17:04   -
alors je vais essayer d'etre concis lol :
Pour la pression d'huile :
deux possibilités : plaque sandwich ou raccord en "T" avec la sonde d'alerte d'origine qui se trouve à gauche du filtre à huile mais il n'y a pas beaucoup de place. perso j'ai une plaque sandwich meme si je n'aime pas trop le principe. Attention pour le montage il faut une grosse douille longue pas évidente à trouver
Pour la temp d'huile :
là encore deux possibilités : a la place du bouchon de vidange ou sur la plaque sandwich. le filetage de tes sondes DEFI etant en 1/8 NPT il te faudra monter un adaptateur si montage a la place du bouchon de vidange sur le carter d'huile donc préférence pour la plaque sandwich qui en plus donne une information plus judicieuse car mieux placée.
Pour la temp d'eau :
encore deux possibilités : raccord en "T" avec la sonde de temp d'origine qui se situe sur la gauche de la culasse vers le vtec ou alors il faut couper une des durites d'eau qui va au radiateur et y mettre une sorte de tube qui a un emplacement prévue pour la sonde. Voici un lien pour illustrer :
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2353
j'ai cette solution cela marche tres bien mais uniquement moteur chaud (a froid l'eau ne circule pas dans le radiateur)
n'hesite pas en mp si tu veux plus d'infos
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-09-2006, 12:34:49   -
djguigui, merci pour l'EXCELLENTE explication. C'est juste ce qu'il me fallait.
Je pense que je vais privilégier la plaque sandwich aussi.
Si j'ai d'autres questions, je t'enverrai un MP alors. Encore merci ! Wink
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 643 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 323 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 10 390 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 737 09-04-2012, 21:26:23
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 6 647 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 7 625 05-11-2011, 09:50:41
  [EJ9] Problème Manos Prosport NikoLifeStyle 3 1 685 03-01-2011, 14:52:26
Dernier message: RA272
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 385 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [EG6]Emplacement filtre a essence Vtieg6RP 6 2 012 15-01-2010, 14:04:45
Dernier message: tomAncien
  [EK] Emplacement manos + autoradio console florianbotrah 13 5 504 12-11-2009, 22:32:11
Dernier message: florianbotrah
