clemclemgt
Sujets : 49
24-09-2006, 20:28:57 - Lsd Ou Pas Lsd
voila je vien d avoir mon 200 sx et je ne sais pas comment savoir si le LSD est dessus ou pas comment je peu voir sa?
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
clemclemgt
Sujets : 49
24-09-2006, 21:20:52 -
Tsuyo a écrit :tu leve le cul, tu tourne une roue, si l autre tourne dans le meme sens ca veut dire qu'il y a. ou bien t essaie de faire 360 sur place si t arrive c qu il y a.
J'ai fait installé le mien hier, c'est violent la différence. par contre on a remarqué que l arbre de transmission est pas pareil pour lsd ou pas lsd. donc il fo changé l arbre??
pour le 360 je peu pas le moteur est HS
Tsuyo
Sujets : 60
25-09-2006, 17:56:24 -
albator.korn a écrit :je me souvien pas en avoir vu un ...arff ma memoire me fait defaut .... regarde si tu a une etiquete orange sur le pont
+1,
J'ai cru voir une etiquette orange marqué "LSD" dessus. Mais une étiquette reste une étiquette, ca s'enlève. ^^
By FiFi!
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
25-09-2006, 19:48:58 -
depuis quand l'arbre est plus court???jamais vu ca moi.........il y a bien une difference entre ABS et non-ABS,mais c'est tout,ils sont tous de la meme longueur.
boyou2
Sujets : 145
27-09-2006, 01:31:08 -
l'arbre est en effet plus court si equipe de l'ABS,alors que sans,il est plus long evidemment.....
Tsuyo
Sujets : 60
27-09-2006, 23:38:53 -
boyou2 a écrit :l'arbre est en effet plus court si equipe de l'ABS,alors que sans,il est plus long evidemment.....
Ben moi je suis pas equipé d'abs. Donc
mon ancien (sans LSD/sans abs) : sonde coté arbre de transmission en +, arbre court
le nouvo ( LSD/abs??) : pas de sonde coté arbre de transmission, arbre + long.
Du coup ca jouerai pas ton truc
By FiFi!
boyou2
Sujets : 145
28-09-2006, 00:50:35 -
c'est ce que je viens de dire non??
Tsuyo
Sujets : 60
28-09-2006, 09:31:52 -
eh non tu as dis le contraire :
arbre + court si equipé del'abs
arbre + long sans abs
By FiFi!
boyou2
Sujets : 145
28-09-2006, 11:58:29 -
tiens,faudra que je verifie ca
InsaneS13
19-04-2019, 12:54:38 - RE: Lsd Ou Pas Lsd
Yop, du coup si j’ai une roue qui tourne dans un sens et l’autre dans le sens inverse = pas vlsd si j’ai bien compris?
boyou2
Sujets : 145
19-04-2019, 13:01:23 - RE: Lsd Ou Pas Lsd
pas forcément.
Le VLSD s'active esentiellement après avoir chauffer
le mieux reste l'etiquette, sinon, déposer le carter pour verif'
boyou2
Sujets : 145
19-04-2019, 16:25:16 - RE: Lsd Ou Pas Lsd
pour en revenir a cette légende du diff avec LSD plus long ou pas, j'avais raison :
[img] [/img]
le carter diff est plus long sur les versions avec ABS, donc il faut un arbre plus court
