correspondance Papillons
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
05-05-2007, 11:56:13   -   correspondance Papillons
Questions que je me pose!
Quelqu'un connait les diamètres d'origine de nos différent papillons
D16
B16
B18
H22
Etc....
Est ce qu'il est possible de monter n'importe lequel ?
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
05-05-2007, 23:11:44   -
Bah alors? 40 personnes et aucune info!!!!!!!!!!
Personnes ne connait des diametres de papillon
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-05-2007, 23:47:02   -
D16
B16A1- 58
B16A2- 60
B18C6- 62
H22
compatible entre serie B mais faut encore voir si il a 1 ou 2 capteur sur le papillon pour le cablage ,si tu as un capteur sa va ,mais si tu en a 2 apres il te reste une fiche dans le vide Confused
i a des plus gros diametres sur ebay en skunk2 ou...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-05-2007, 00:02:12   -
Mettre un papillion de B18C6 sur B16A1 c'est la grosse merde a faire
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
06-05-2007, 00:04:43   -
moi ce serait mettre un B16 ou B18 sur mon D16Z6 ayant recu mon admission skunk2
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-05-2007, 00:05:25   -
CHICOLAS a écrit :moi ce serait mettre un B16 ou B18 sur mon D16Z6 ayant recu mon admission skunk2
Ca m'interesse ca Twisted
Je suis le post de pres Wink
wawet Hors ligne
Réputation : 6
06-05-2007, 01:35:51   -
+1 ça m'intéresse aussi
et j'ai une question : tout les collecteurs d'admission pour bloc D sont-ils tous compatibles entre eux ? par exemple : est-il possible de monter un skunk2 de D16Z6 sur un D16A9 ?
[Image: flics_small.jpg]
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
06-05-2007, 10:23:20   -
le skunk2 que j'ai est fait pour les ref D16A Z et Y
Pour les D16A il faut un fuel rail de Z
Pour D16Z il y a une modif de patte de fixation
Pour les D16Y il y a un capteur a rallonger
wawet Hors ligne
Réputation : 6
07-05-2007, 07:29:03   -
merci pour ta réponse Wink
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
07-05-2007, 08:07:19   -
Le mieux pour le Skunk2 c'est un pap d'ITR. Ou bien faire réaléser un b16.
[Image: ej2zm0.png]
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
10-05-2007, 22:11:00   -
Bon finalement je fais réaléser celui de mon D16Z6 directement par Bapts
Diamètre 58 origine passez en 62
Et pour info sur le collecteur skunk2 le trou fait 65
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
10-05-2007, 23:14:00   -
Je prends le post en marche.
Comment faut-il s'y prendre pour monter un gros papillon sur un B16A2 et quel intérêt surout?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
11-05-2007, 07:58:42   -
moi je veux savoir si apres usinage du papillon, il y a pas des souci avec le ralentit... ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-05-2007, 08:46:23   -
Tant que tu n'as pas agrandi la dérivation d'air ça va
  [EK4] correspondance Pneu en 16 et 17" homologué CT scotch 75 15 563 03-03-2012, 00:41:44
Dernier message: bruno006
  [Toutes] Avis correspondance pneu / jantes gineto 8 6 268 12-12-2011, 12:52:46
Dernier message: erwan38
  [EG6] Correspondance pneus makuro 41 7 882 18-03-2011, 17:03:06
Dernier message: Jaimz
  [B16] Correspondance fils sonde lambda Zupkriska 5 12 438 10-01-2011, 23:35:34
Dernier message: as53
  [EK4] Correspondance diametre collecteur->ligne?? scotch 8 3 074 02-09-2010, 18:38:47
Dernier message: madeinvtec
  [ED9] Pochette de joints, correspondance des moteurs Sylvain03 5 2 512 10-08-2010, 12:55:25
Dernier message: Sylvain03
  [D16 / B16] Fabriquer son 4 papillons. CHICOLAS 8 3 681 28-06-2010, 12:43:41
Dernier message: EG6 KJconception
  [H23A] correspondance entre Honda et Rover 623? 220tbo 6 2 775 02-02-2010, 19:49:12
Dernier message: 220tbo
  [EG6] Correspondance embrayage Matth49 3 1 487 14-12-2009, 22:04:04
Dernier message: djguigui
  [ED9] Correspondance entre moteur D16A9 et moteur Rover Dexter73 4 2 281 12-11-2009, 16:22:29
Dernier message: totorina
