démontage feux avant crx
Auteur Message
kenny Hors ligne
Sujets : 26
12-02-2005, 21:11:15   -   démontage feux avant crx
je vient d'acheter des angel eyes, et je n'arrive pas a démonter mes feux d'origine car il y a un petit boulon qui fix le feu en bas. Impossible a sortir. si quelqu'un peut m'aider Wink Wink
GTCRX Hors ligne
13-02-2005, 09:57:01   -
Euh je crois qu'il faut démonter le pare-choc pour atteindre la fixation du bas.
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
13-02-2005, 13:25:58   -
en effet, il faut tomber le pare-choc, que tu démontes en enlevant les 2 vis superposées (2 de chaque côté) que tu atteint en passant par les clignos du PC (démontés au préalable off course :] )
regarde là si ça peux t'aider Fleche http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...c&start=90 Wink
Light is right
kenny Hors ligne
Sujets : 26
14-02-2005, 16:11:32   -
merci c'est cool. J'avais penser a enlever le par choc mai vu que c'est pas un par choc d'origine (relou a démonter), sa me souler de le démonter. Merci pour l'info Wink Wink
kenny Hors ligne
Sujets : 26
14-02-2005, 19:08:02   -
par contre pour le branchement: ce n'est pas le même que celui d'origine. Si je met des cosses et que je rebranche, est ce que c'est bon ou c'est la merde?????
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
15-02-2005, 11:02:36   -
j'ai un schéma "maison" si tu veux (et les explications de Krisallyde, à qui j'ai acheté les miens) ;-)
Fleche MSN si ça t'intéresses Smile
Light is right
kenny Hors ligne
Sujets : 26
15-02-2005, 22:30:22   -
thanks Wink c'est bon je vient de t'enregistrer dans mes contact :P
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 4 764 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 5 1 271 18-03-2016, 23:21:25
Dernier message: TyNoS
  [Crx ED9] Feux avant dark-yoshi 10 2 702 01-11-2015, 21:34:01
Dernier message: TsoF
  [EG]Choix sur Feux arrière et Phare avant Xprim 32 10 787 07-09-2014, 11:53:00
Dernier message: logan125
  [ec9] ordre démontage: feux moustache et pc avant hondaman45 8 3 076 23-04-2014, 08:21:01
Dernier message: Cannondale56
  [CRX ED9/EE8] Démontage du tableau de bord. Nicojack 12 5 005 08-09-2012, 12:05:17
Dernier message: superresistant59
  [EG3]. Problème feux avant. moustik10 9 1 682 02-02-2011, 14:08:32
Dernier message: moustik10
  [crx EE8] démontage volant chaserider 12 2 718 17-08-2008, 21:45:36
Dernier message: chaserider
  [ED7] Démontage du pare choc avant lovic 4 3 146 12-11-2007, 09:00:16
Dernier message: CRXwol
  kit feux arriere crx GIGIDAG 3 1 034 05-08-2007, 17:56:45
Dernier message: Burner
