Electrocaïne
11-10-2006, 21:03:14 - Pour ceux qui ont un CAI tenzoR et une EG (question montage)
Voila j'aimerais un peut de renseignement pour la pose du CAI
J'aurais voulu savoir comment avez vous fixez le cad avec ces pates de fixation alors que je n'ai pas de point d'achate sur le tube ?
Sinon pour le branchement du tube sur la culasse le problème c'est que l'ancien câble métallique est soudé avec l'autre comment je dois procéder pour l'enlever
Merci de vos reponses
blackdevil_3108
11-10-2006, 21:10:47 -
La patte en forme de crochet doit se fixer avec le collier de serrage de ton filtre!
Pour le reste je sais pas trop car suis en Ej9.
Anciennes caisses: toy starlet 1000, toy starlet 1300, rover 213, rover 214 GSI 16v, toy starlet 1500D, mitsubishi colt 1300, saxo 1600 vts 16v, et maintenant une civic EJ9.
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
Sujets : 44
12-10-2006, 11:01:50 -
J'avais fait un FAQ pour le montage de mon Tenzo R sur mon Ed9...
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Electrocaïne
12-10-2006, 18:16:42 -
Timothée a écrit :J'avais fait un FAQ pour le montage de mon Tenzo R sur mon Ed9...
Je me suis tapé tous la liste des FAQ honda j'ai rien vu....
Motor
12-10-2006, 23:06:53 -
Concernant le tuyau metalique , tu suis le parcourt des durites branchées sur celui du bas (qui contient de l'eau), tu vire toute la partie metalique et tu branche directement la durite qui vient du bas a la place de la durite la plus a droite de la partie entourée sur la photo, gaffe 3 gouttes vont couler quand tu va debrancher et c'est chaud^^
Edit:
tu vire tout ce qui est en bleu et vert, et tu branche la durite 1 (rouge) a la place de 2 (bleu) sur le moteur, y a beaucoup de mou c'est nikel.
ensuite tu peux mettre la durite fournie avec le KAD sur la partie verte.
supotypéR
13-10-2006, 18:52:29 -
moi j'ai juste rajouté un tuyau du cache culbu a mon cai au dessus de celui d'origine qui et resté a sa place mais pas brancher, comme ca tu touche pas a l'autre
RECHERCHE SWAP B16A2
Electrocaïne
15-10-2006, 18:30:59 -
Merci bcp a tous pour vos réponse
