Contrôle codes erreurs ECU Civic MB3
scude Hors ligne
Sujets : 38
07-08-2007, 17:56:13   -   Contrôle codes erreurs ECU Civic MB3
J'ai pu lire sur la toile qu'il est possible de lire les codes erreurs de nos civic sur les Ecu ancien (Avant OBD2) directement sur le boitier de l'ECU ou via le voyant Check Engine !
Je possède un lecteur OBD2, Mais c'est rarement compatible avec l'OBD1.
Donc je voudrais savoir si sur les civic MB3 (5portes 1.5L vtec 114ch D15Z8)
il est possible de lire les codes erreurs sur le voyant check engine (on m'a parlé de cour-circuiter les 2 pins du petit connecteur) si oui comment s'y prendre, si non, est-il possible de connecter un lecteur OBD2/EOBD/JOBD dessus.
Merci à vous, pour information 2 photos de l'ECU avec la référence :
[Image: dsc00327hx2.th.jpg]
[Image: dsc00326wq6.th.jpg]
scude Hors ligne
Sujets : 38
08-08-2007, 12:29:41   -
Personne ne contrôle ses codes erreurs ?
ENcore une info que j'avais oublié, la prise diag est constituée de 2 connecteurs, un petit avec 2 pins, et un plus gros avec 5 pins.
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 34 007 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 095 28-10-2022, 09:57:03
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 834 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3/MB3] demande de difference legay44 9 4 901 13-01-2013, 12:26:38
Dernier message: legay44
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 703 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 533 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 988 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 106 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [Daily] EG4 VEI / EK3 / MB3 ou autres? aurelien122 26 6 642 14-10-2011, 09:39:38
Dernier message: arno
  [eg6] Lecture codes erreur ABS djguigui 2 2 562 02-06-2011, 11:50:42
Dernier message: alexx
