Filtre a air direct?
colonelv74 Hors ligne
29-04-2007, 23:53:25   -   Filtre a air direct?
est-il valable de mettre une admission direct sur une S14 modifier? (style Apexi)
la différence est-elle sentie au niveau performance, cela apporte t-il quelque chose Confused:
merci pour les réponses de ceux qui ont effectué le changement. Wink
30-04-2007, 00:05:25   -
Le changement est assez impressionant avec l'Apexi, je m'attendais pas à autant.
Le filtre plat sport dans la boite à air stock que j'avais avant, c'est même pas comparable ... c'est l'arrivée qui doit brider en fait.
Je sais pas si le gain en puissance est flagrant, mais le bruit d'aspiration :heart:
Et le turbo part un peu plus tôt ...
D'ailleurs, si tu parle d'une s14 modifiée, c'est indispensable.
Demande à Warrior LOL
Il avait des coupuures, genre fuel cut, il comprenait pas d'où ça venait.
Au final, c'est que la dépression était tellement forte et l'admission tellement restrictive que le raccord en caoutchouc qui ammène l'air au turbo s'écrasait, et ça lui coupait l'arrivée d'air.
cendretof Hors ligne
30-04-2007, 13:58:21   -
fais un truc comme sa
car si tu chop trop d air chaud c pas top non plus ;-)
[Image: 1162ez3.jpg]
[Image: 3.jpg]
30-04-2007, 13:59:24   -
Oui, exact, isolation du compartiment moteur indispensable.
30-04-2007, 14:19:50   -
cendretof a écrit :fais un truc comme sa
sympa ta prépa pour le filtre Big Grin
merci et je vais commander tout ça...
je vous redonnerai des nouvelles si c'est positif sur ma benz..
  Une admission direct? pouil 15 2 927 02-09-2009, 18:45:32
Dernier message: folken
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 7 568 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 7 715 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  Demonter le filtre a air d'origine RS13 venturi300a 6 2 939 14-04-2007, 12:25:59
Dernier message: venturi300a
  filtre à air et turbos; amis-amis ou pas??? flyman69009 15 1 709 21-12-2006, 20:19:46
Dernier message: Muad-Dib
  filtre a air pour S14a??? seb.racing 102 6 405 16-09-2006, 23:38:27
Dernier message: seb.racing
  Nettoyage Filtre à air Apexi nono17 17 5 918 09-09-2006, 15:45:10
Dernier message: nono17
  Admission direct s13 playbabe56 5 1 753 30-12-2005, 20:21:57
  KIT D'ADM DIRECT! de la balle! nissan 105 13 323 22-12-2005, 14:29:08
Dernier message: pose
  Système de Filtre à Air (P10) Anonymous 4 1 157 11-11-2005, 18:37:58
Dernier message: nissan
