10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Cri STi Hors ligne
02-06-2013, 10:04:06   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Salut, je suis content de voir que d'autres ont réussi cet manip avec (+ -) de réussite
Me suis aussi décidé à franchir le pas, il ne reste que le câble pour le woofer à (faire) fabriquer...
J'avoue que, n'étant pas électronicien, cette histoire de résistance me faisait peur :-D
Quoi qu'il en soit, Pouico, je te dirais si j'ai le même problème avec les adaptateurs achetés plutôt qu'un montage à base de sucres
Accord 2.0iES [Image: 423646_5.png]
Pouico Hors ligne
Honda Accord
13 - Bouches-du-Rhône France
07-06-2013, 20:31:30   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Voila donc le RCA que j'ai conçu avec deux condos récupéré sur un vieil ampli.
[Image: 27797720130503164805.jpg]
[Image: 33689620130503170225.jpg]
[Image: 35108220130503171457.jpg]
On modifie un peut le faisceau lol (on voit mal mais les sucres c'est les trucs blanc)
[Image: 67297820130601184818.jpg]
On remonte
[Image: 30180320130601190658.jpg]
[Image: 89655620130904184844.jpg]
J'ai rien fais de spéciale et pourtant tout marche nickel, plus de bruits parasite ni de claquements de sub comme au début !?!
(Modification du message : 21-09-2013, 11:54:56 par Pouico.)
Cri STi Hors ligne
07-06-2013, 20:39:48   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
C'est une très bonne nouvelle Smile
Juste pcq je vais sans doute brancher ca ce w-e:
l'alim pour le woofer, tu as simplement repris le + apres après contact et une masse?
le - des RCA, la masse masse à l'arrière du poste par exemple?
Pouico Hors ligne
Honda Accord
07-06-2013, 21:41:19   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Pour l'alim de l'ampli bose je me suis repiqué sur le fil jaune de l'autoradio, je crois que c'est le 12v après contact mais je suis pas sure. Et tes - RCA tu les branches avec le fil jaune et rouge de ta prise bose, ces trois fil ensuite tu les raccorde a la masse (donc une partie métallique dans mon cas) ou au fil de masse de l'autoradio (qui est le noir je pense).
SAGA76 Hors ligne
Newbie
HONDA Accord VI
29-06-2013, 11:08:49   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Bonjour tout le monde,
J'aurais une petite question quant au branchement d'un poste d'une autre marque (pas d'origine), est-ce que l'antenne extérieure, qui est commandée par l'interrupteur on/off du poste d'origine, sera toujours commandée avec un autre poste?
J'ai encore mon poste d'origine bose, quand je l'active mon antenne sort et quand je l'éteint elle rentre.
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
03-07-2013, 10:25:01   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
(29-06-2013, 11:08:49)SAGA76 a écrit : Bonjour tout le monde,
l'autre autoradio est censé être équipé d'un fil bleu "antenne électrique" qui alimentera ton antenne suite à ON/OFF de celui-ci.
my story car's
TYPE R ça consomme mais ça pousse Evilgrin
SAGA76 Hors ligne
Newbie
HONDA Accord VI
04-07-2013, 18:46:51   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Ah ok, Merci bien! Wink
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
08-07-2013, 11:47:36   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
:-) c'est un plaisir de pouvoir aider quand on peut
my story car's
C-DRIC Hors ligne
09-08-2013, 22:21:31   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
bonjour j'ai fait la manip avec les condos et les rca mais derrière mon autoradio un takara cdv1687bt j'ai plusieurs fiche rca line fr,line fl, subwoofer comment doit je brancher à ce niveau et autre question je n'ai pas trouver le fil jaune avec trait vert par contre j'en ai un jaune avec trait bleu juste a coté du jaune à trait rouge
Pouico Hors ligne
Honda Accord
04-09-2013, 21:53:20   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
(09-08-2013, 22:21:31)C-DRIC a écrit : bonjour j'ai fait la manip avec les condos et les rca mais derrière mon autoradio un takara cdv1687bt j'ai plusieurs fiche rca line fr,line fl, subwoofer comment doit je brancher à ce niveau et autre question je n'ai pas trouver le fil jaune avec trait vert par contre j'en ai un jaune avec trait bleu juste a coté du jaune à trait rouge
Moi j'ai utilisé la sortie rca "rear" car l'ampli Bose alimente le sub et deux tweeters (version CH 5portes), je pense que dans ton cas ca correspond à "line fl" (par déduction).
Pour ton problème de fils, je pense simplement que la couleur est passée.
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
03-03-2015, 14:26:43   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
hello !
je vais bientôt me lancer dans l'aventure , du coup pour commencer il faut si j'ai bien compris :
-2 condensateur 10μF 50v ( je veux bien une adresse )
-1 fiche RCA (blanc + rouge )
-1 convertisseur de faisceau iso ( au passage c'est le même que dans une civic EG/EK ? car j'en ai un en stock sinon je veux bien liens)
voilà si jamais quelqu'un peux me confirmer tout ça car je suis un peux peureux de toucher cette partie même si j'ai déja fait des refction de faisceau
(Modification du message : 03-03-2015, 14:29:18 par BiBص.)
aeHKS Hors ligne
HONDA GK5 RS
86 - Vienne France
16-06-2015, 19:13:06   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
modif faite récemment , avec la fiche qui va bien il n'y a rien besoin de changer Wink
La fiche ce trouve a moin de 10euros sur E bay, j'en n'ai une en rabe si quelqu'un est intéressé
Je suis passer du BOSE K7 OEM a un ALPINE sur ACCORD coupé ph 2 (CG4)
Je peu fair un post / tuto du démontage / remontage pour les intéresser  Smile
Ex Jap : Civic EG3, EK3 ph2, FK3 ph2, MB3 ph2, Accord coupé CG4 ph2, Accord CU3 ph2, Swift Sport ZC32S, Swift Sport turbo ZC33S
Ex non Jap : BMW E46 330ci 6mt, Volvo C30 T5 6mt
(Modification du message : 16-06-2015, 19:14:19 par aeHKS. Raison de la modification: - )
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
16-06-2015, 20:20:55   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
(16-06-2015, 19:13:06)aeHKS a écrit : modif faite récemment , avec la fiche qui va bien il n'y a rien besoin de changer Wink
J'ai moi aussi changé le poste d'origine mais sans faire la modif du sub donc je vais me lancer !
Par contre je ne trouve pas le condensateur cité plus haut sur le net :/
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
aeHKS Hors ligne
HONDA GK5 RS
86 - Vienne France
17-06-2015, 01:04:39   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Avec la fiche que j'ai mis, pas besoin de fair de modif , ca récupère tous plug and play Smile
wiiiiiiiiill Hors ligne
26 - Drôme France
20-06-2015, 02:13:00   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
[/quote]
Avec la fiche que j'ai mis, pas besoin de faire de modif , ca récupère tous plug and play Smile
[/quote]
pareil pour moi, j'ai juste acheter un adaptateur de Honda pour poste Kenwood. et ca fonctionne. par contre, je ne savais pas que j'avais un sub...
ou est t'il placé ??
je pensais que c’était les deux enceintes AR qui tapaient tres fort ! Big Grin
Honda Accord V6 3.0 265 000kms love
Nissan 100NX 1.6 carbu
Honda Accord 2.2i-cdti 245000kms
aeHKS Hors ligne
HONDA GK5 RS
86 - Vienne France
20-06-2015, 10:52:51   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
[/quote]
[/quote]
+ 1. Je n'est jamais vu de sub sur ma CG4 (phase 2) , c'est peu être que sur les berline ? Ou alors il est planqué Smile
Je croyais au début, mais enfaite non, j'ai démonter la banquette et siège : que dal
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
20-06-2015, 13:50:14   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
sur coupé vous n'avez pas de soucis de sub peut être parceque vous n'en avez pas Big Grin
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ock_03=161
26 - Drôme France
25-06-2015, 13:43:08   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
bon ! ben comme ça , le mystère est résolu !
mais alors je suis vraiment impressionné par la sono , pour ma prochaine voiture, je vais en chercher une avec du bose ! Smile
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
12-07-2015, 02:28:01   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Bon je viens de modif la sono bose pour installer mon nouvel autoradio.
Alors il y a quelques trucs à savoir sur l'install d'origine. (et c'est moche)
- Les tweeters sont en mono, et sont branchés en parallèle avec... le subwoofer. (oui, sur l'ampli bose, ils ont un filtre intégré)
- Les HP sont en 4 ohm (et pas en 2 comme on lis partout) du moins les arrière.
- Le sub est à priori en 1 ohm. J'ai pas pensé à mesurer, je confirmerais. (source)
L'adaptateur... adapté Big Grin
[Image: IMG_1744.jpg]
Le schéma de l'ampli. (les couleurs sont fausses)
[Image: ampli.jpg]
[Image: bose.jpg]
Tous les HP: (pas ma photo)
[Image: 47345_20140503_152343.jpg]
Pour faire un truc propre j'ai posé les filtres sur le faisceau, passé une paire de câbles pour les tweeter, et un cable RCA pour l'ampli (branché sur le bose que j'ai modif avec une prise jack)
J'ai pas eu le temps de faire de photos de l'auto mais je ferais une petite MAJ quand je fini de monter mes HP.
Pour l'instant je suis avec les HP d'origine excepté les tweeters, le son est pas mal du tout, bien mieux que l'origine. (beaucoup plus puissant)
Je n'ai pas encore les tweet avant donc ça manque de clarté.
Le matos:
Poste Kenwood KDC-BT73DAB
HP Pioneer TS-A172CI
Je vais surement changer le sub pour un 25 faible profondeur. L'ampli vas être changé si c'est le cas.
L'origine fait 23cm, il faudra sortir le dremel.
[Image: 1275774636.jpg]
(Modification du message : 12-07-2015, 22:36:53 par mobyfab.)
ludo2.3vtec Hors ligne
honda accord 2.3 vtec
39 - Jura France
22-05-2016, 14:56:28   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Bonjour à tous!
Tout d'abord merci pour ce post super intéressant ça a dû aider pas mal de monde!
Alors gros déterrage de post car j'aurai besoin d'infos concernant les condensateurs, je n'arrive pas à trouver sur internet le bon condo car je ne connais pas la signification de 10î1/4F... Pourriez m'indiquer exactement ce que cela signifie ou mieux un petit lien qui me dirigerais vers le bon condensateur?
Merci pour votre précieuse aide! Bonne route en Japonaise Wink
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
23-05-2016, 01:42:34   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Cette appellation me laisse perplexe ...
C'est 10 ou 1/4 ?
Pour un condensateur radial chimique comme on voit sur les photos, 1/4 soit 250 uF ça me parait trop gros ...
Je serais donc tenté de dire un 10 uF 50V !
Soit dit en passant, pour un usage "lissant" j'aurais tendance à dire que + c'est capacitif mieux c'est !!
Entre 100 et 300 uF ça me semble pas mal du tout, et puis ça reste assez petit.
Exemple >> ICI <<
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
39 - Jura France
24-05-2016, 11:57:16   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Merci Stryk pour ta réponse rapide, je vais commander ca et attaquer les branchements Smile
39 - Jura France
06-06-2016, 16:07:22   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Salut à tous!
Alors j'ai fait l'installation mais ca ne fonctionne pas...
Config de ma voiture : système Bose CD avec subwoofer et sans tweeters année 2001, dans l'optique d'installer un alpine cde-178bt avec 3 sorties RCA 4V (contre 2V sur des postes plus bas de gamme).
Problème : Gros claquement de sub à l'allumage et à l'extinction du poste et bruits parasites...
Petit résumé de la manip : Au niveau des RCA j'ai soudé des condos de 10uF 63V sur des prises RCA récupérées et je suis venu récupérer les masses au niveau du faisceau du poste. J'avais mis au début des sucres au niveau des fils à récupérer (jaune rayé rouge et jaune rayé vert) que j'ai remplacé par des cosses prévus à cet effet lors de mon second branchement, pas de changements. J'ai essayé de me repiqué sur le fil rouge (1er branchement) puis ensuite le fil jaune (2eme branchement) du faisceau du poste pour l'alim de l'ampli, pas de changements. Je me suis donc penché sur les RCA alors j'ai inversé le branchement (rouge sur blanc et vis versa), léger changement mais c'est toujours pas ca... Après vérification de mes branchements tout me parait en ordre.
Dois-je prendre plus gros en condo? genre 100uF? Ou est-ce du fait que mes sorties RCA soit en 4V?
Est-ce que quelqu'un qui aurai fait ca sur sa voiture (et qui soit toujours actif sur le forum^^) pourrais m'aider svp?
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
06-06-2016, 16:17:18   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Bizarre on dirai que ton poste commande l'allumage de sub ...
Le sub est branché direct sur le poste ou y'a un ampli ?
39 - Jura France
06-06-2016, 21:37:32   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Il y a un ampli, c'est les fils jaune rayé rouge (masse) et jaune rayé vert (+12V) pour l'alim de l'ampli, que je repique sur le faisceau du poste. Ensuite il y a les deux autres fils, un rouge et un marron, que j'ai soudé sur les RCA "condensatés" pour enfin les brancher à la sortie subwoofer de mon poste. J'ai tout fait comme c'est expliqué dans le tuto... Mais si ca marche pour les autres c'est bien qu'il y  a un truc!
Après j'ai quand même bien envie de suivre ton conseil avec un condo de 100uF, des fois que ce soit ça!
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
07-06-2016, 12:11:55   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Salut.
Il nous faut + de détails stp !!!
Le sub est raccordé derrière l'ampli ?
c'est quoi comme ampli ? pour 2 ou 4 HP + sub ?
le type de hp etc ..
Après je te fais un schéma si tu veux avec les valeurs des condos Wink
39 - Jura France
07-06-2016, 18:20:17   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
alors en détail ça donne à peu près ça avec beaucoup de données manquantes,
tout est d'origine sauf mon poste 4 x 50W avec 3 sorties RCA 4V, sono Bose origine avec 4 hp en 4ohm (pas de tweeter) alimentés par le poste + sub 1ohm alimenté par l'ampli d'origine Bose qui ferai 100W (crête ou RMS je sais pas..) + filtres sous le siège. Je ne connais pas la puissance des hp.
J'ai donc acheté l'adaptateur qui va bien (en théorie puisqu'il ne reprend qu'une fiche du faisceau sur les deux) puis je l'ai modifié (cf tuto Wink ) pour récupérer la fiche manquante qui commande l'ampli, le sub et les filtres. Mais vu que je ne reprends que l'ampli (4 fils en tout) je perds les filtres, pas graves ils sont dans le poste.
Je pense avoir à peu près tout dit, s'il manque une info hésite pas Smile
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-06-2016, 13:38:37   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
je pense que c'est la sortie sub sur l'ampli qui fait "claquer" le sub.
Tu peux tester de mettre des condos directement sur le sub !! (un condo par hp, selon ton modèle)
200 ou 300 uF ça me semble pas mal si tu peux en récupérer gratuitement c'est mieux aussi Wink
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
08-06-2016, 16:15:03   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
salut,
dans mon esprit, l'autoradio alimente les 4HP, et l'ampli alimente le woofer
sur berline,
sur le coupé, l'autoradio alimente LES 6 filtres qui alimentent les 6HP qui sont en faite 2 petits tweeters, 2HP portes, et 2 WOOFER sur plage arrière ..^^
my story car's
39 - Jura France
10-06-2016, 19:30:02   -   RE: [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02
Merci pour votre aide j'ai essayé ce soir mais ca ne marche toujours pas  Cry  J'ai même trouvé un filtre d'alimentation avec fusible sur un ancien faisceau que j'ai remis sur le mien mais ca ne change rien...
Tant pis après tout ca va pas si mal avec seulement 4 hp, et peut etre un jour il y aura un petit caisson amplifié Wink
  [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio ILoveJapan 4 2 714 09-05-2018, 17:09:30
Dernier message: southinho
  [Accord cl7] autoradio/haut parleur yokohama06 0 2 073 05-07-2017, 23:55:34
Dernier message: yokohama06
  [Accord] Cable interface autoradio d'origine r5tuning 3 2 279 04-04-2017, 23:08:10
Dernier message: r5tuning
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 726 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [accord ca5] autoradio florianprelude 2 2 762 07-12-2014, 19:02:29
Dernier message: sam_dd
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 372 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 879 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 14 541 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [CG2] Remplacement éventuel du système audio Bose ? Gabiche 20 6 796 04-09-2013, 20:17:38
Dernier message: Pouico
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 658 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
