[Civic] Probleme electrique sur Honda
ShuB4_K Hors ligne
24-10-2006, 20:39:26   -   [Civic] Probleme electrique sur Honda
Bonjour tout le monde, alors voila depuis deja un petit moment j'ai un probleme avec ma caisse qui m'enerve car je ne sais pas de quoi ça vient et ça m'embeterais de devoir payer dans un garage ou quoi pour qu'on me dise d'ou vient le probleme, c'est donc pourquoi je decide de poster ici en esperant trouver de l'aide ! Big Grin J'expose la chose : ma voiture est une honda civic de 1997. Pour les vacances de cet été je suis pas partis avec et j'ai voulu mettre mon autoradio dans la voiture d'un pote qui n'en avait pas pour partir avec.. Au debut on a eu quelque soucis ça marchai pas dans la sienne c'etait un probleme de connectique , j'avais ressayer le poste dans la mienne mais il s'allumait plus ! c'etait le fusible du poste ! donc on l'a changé et remonter tout ça correctement dans sa voiture et ça a marcher, bref tout au long des vacances tout a bien marché , et au retour quand j'ai voulu remettre mon poste dans ma voiture et ben ça marchai plus , j'ai remarqué que la pendule dans ma voiture ne marchait plus non plus, donc j'en ai deduis que ça devait etre le fusible de ma voiture qui etait mort puisque c'est le meme qui gere l'autoradio et la pendule, mais a mon grand regret ce n'est pas ça.. j'ai tout essayer.. j'ai mis des fusibles neuf plusieurs fois, ni pendule ni autoradio qui s'allume, j'ai pris le fusible des essuis glaces, je l'ai mis a l'autre emplacement pour l'autoradio et la pendule ( meme amperage ) ça marchait pas, j'ai remis le fusible pour les essuis glaces et mes essuis glaces fonctionnait, donc je comprends pas bien ça m'enerve, le fusible du poste en lui meme est bon, le poste n'est pas cramé je l'ai testé aujourd'hui. J'ai aussi essayer de brancher l'autoradio en ayant debrancher la pendule car on m'a dit qu'elle faisait peut etre court circuit mais ça n'a rien fait de plus ! je m'y connais pas trop j'ai aucune idée de ce que ça peut etre ! Si l'un d'entre vous aurait une idée ou suggestion je lui serais tres reconnaissant Big Grin ma musique me manque lol !! Merci d'avance
(Modification du message : 05-06-2016, 21:32:55 par TsoF.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-10-2006, 22:18:17   -
salut Chewy, sympa ta présentation LOL LOL
Ici (et comme a d autres endroit) il est de bon ton de se présenter avant toute chose va lire ÇA puis tu peux te présenter LA Wink Wink
Sinon pour ton probléme, je sais pas trop, on t'a peut-être voler la batterie ? Sac .
Blague a part l'elec auto c'est la merde et certains te repondront mieux que moi ici ... 8)
flea77 Hors ligne
24-10-2006, 22:22:11   -
c'est ton fusible back up qui est mort
regarde dans ta boite a fusible compartiment moteur, le fusible back up, c'est un 7,5
imaginationdeath Hors ligne
Newbie
05-06-2016, 21:08:48   -   RE: Probleme electrique sur Honda Civic
Bonjour il m'arrive exactement le même problème mise à par que le back up 7.5 est nickel .....
sutefu Hors ligne
05-06-2016, 22:04:04   -   RE: [Civic] Probleme electrique sur Honda
Commence par vérifier qu'il n'y a pas un câble qui alimente l'autoradio qui est croqué, des fois ca peut arriver quand on enlève et on remets l'autoradio plusieurs fois, il suffit d'un moment d'inattention.
Le câble de masse ou un autre qui pourrait toucher le métal, fils qui tiennent juste avec de l'adhésif, etc...
  [civic eg5] b16a2 probleme electrique dream59 6 2 020 11-12-2014, 00:11:41
Dernier message: dream59
  [Civic Ej8] Problème vitre électrique ki2l 15 7 168 19-10-2014, 14:02:39
Dernier message: ki2l
  [civic ej2] problème electrique romin 4 2 290 02-09-2014, 14:53:23
Dernier message: romin
  [HONDA CIVIC MB1 1995] probleme pour enlever l'autoradio sur HONDA CIVIC 1995 MA vins-vtec 18 6 825 11-10-2013, 15:53:00
  [ej934] honda civic 98 1,4is innova moteur pour réglage Electrique des optique Civicend7816s 2 2 262 28-05-2013, 07:35:13
Dernier message: Civicend7816s
  [Civic EC9]. Problème de toit ouvrant électrique. hardstreettuning 3 2 099 02-11-2010, 02:13:12
Dernier message: tz2vtec
  [Civic EG]. Problème de vitre electrique, marche plus. HKS-CIVIC 5 2 805 29-07-2010, 18:08:12
Dernier message: noozvtec
  [CIVIC] Probleme vitre éléctrique, et voyant SRS Nikoengineering 6 2 665 10-03-2010, 20:01:20
Dernier message: Nikoengineering
