Laisser dormir sa titine dehors en hiver?
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
02-01-2004, 16:40:24   -   Laisser dormir sa titine dehors en hiver?
Est il bon de laisser sa titine dormir dehors par ce froid...
Antiskid Hors ligne
Newbie
02-01-2004, 21:58:35   -
Boa....elles sont pas en sucre nos voitures Big Grin
Mais avec tout le sel qui est répandu sur les routes en ce moment, il est préférable de laisser la voiture dehors au froid car la corrosion est ainsi stoppée.
Il n'y a rien de pire que de rentrer la voiture humide de saumure dans un garage chauffé (présence d'une chaudière de chauffage central par ex.) sous peine de voir la rouille se dévellopper rapidement.
C'est du moins ce que j'ai appris au Canada où l'on préfère laisser "coucher" la voiture dehors par des températures très très basses.
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
02-01-2004, 22:01:51   -
Mais au niveau du moteur, il n'en prend pas un coup à cause du froid?
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
Anonymous
Unregistered
02-01-2004, 22:07:08   -
Takumi a écrit :Mais au niveau du moteur, il n'en prend pas un coup à cause du froid?
Euh...non.
evite juste de faire peter le rupteur en première au petit matin...
Répondre
Antiskid Hors ligne
Newbie
02-01-2004, 22:10:38   -
Les huiles modernes sont très fluides et permettent une mise en route du moteur sans soucis à froid. Le seul problème des voitures qui "couchent" dehors est un veillissement plus rapide des caoutchoucs. Par exemple, les courroies seront à remplacer tous les 2 ou 3 ans alors que au chaud dans un box elles peuvent faire le double.
OSAKA_91 Hors ligne
02-01-2004, 22:20:21   -
Oui pas de soucis juste un petit coup de karsher a passé de temps en temps dans les ailes et sur les longerons.
Puis biensur ne pas tiré sur le moulin a froid (en été aussi !)
Moi perso je demarre et je laisse le moulin tourner qq seconde le temps de mettre l autoradio et la ceinture.
Après pas plus de 3000tr pendant 10 - 15 bornes max et voilà c good :top:
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
02-01-2004, 23:11:45   -
OSAKA_91 a écrit :...Puis biensur ne pas tiré sur le moulin a froid (en été aussi !)
C'est ce que j'ai toujours fait En tout cas merci pour vos conseils
  Vos pneus hiver + feedback Beowulf 71 13 748 11-10-2015, 17:08:42
Dernier message: Oncle Fétide
  Rabaisser sa Titine Gaiito 27 3 063 25-09-2014, 23:58:36
Dernier message: boyou2
  [TOUTES] Que Valent Les Chaussettes Hiver Sur Pneus boyou2 38 16 816 12-02-2013, 15:44:43
Dernier message: alboubou
  [pneumatique hiver] retour sur Nokian w+ et wr g2 N3° 17 17 077 05-11-2010, 18:44:25
Dernier message: N3°
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 10 931 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
  Quelle Titine Choisir ?? :(( darkou69 50 5 653 03-12-2009, 20:23:32
Dernier message: Yob1
  Déblaxonnage.. Eté ou Hiver ? kroksa 19 3 751 12-12-2008, 13:29:07
Dernier message: pharaon
  Puis je rouler en pneu hiver toute l'année ? sen-sei 4 1 610 22-08-2008, 07:51:39
Dernier message: sen-sei
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 492 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
  quels pneux pr l'hiver/pluie??? Val Des Sables 2 995 28-10-2005, 12:24:46
Dernier message: Cynos
