Augmentation de la compression sur D16A9
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
30-12-2006, 10:25:23   -   Augmentation de la compression sur D16A9
Bonjour à vous,
Je me renseigne sur ce qui ce fait pour augmenter la compression sur mon D16A9
J'aimerai passer de 9.5:1 à 11.5:1 voir 12:1 mais je doute qu'on y arrive simplement en rabottant la culasse (surtout tous les inconvénients que ça génèreraient) et je n'ai pas l'impression qu'on trouve des pistons avec un dôme plus prononcé.
Donc je m'en remets à vous et vos lumieres
Merci Wink
nicolass Hors ligne
30-12-2006, 12:24:58   -   compression
Je crois que tu a besoin de pistons haute compression, d'un joint de culasse special(fin et costaud) et tu peux aussi gagner grace aux soupapes un peu de compression aussi...et peut etre rabote la culasse d'1 m/m mais bon de la à passer de 9.5:1 à 12:1 ça me semble chaud...
AVIS AU CONNAISSEUR DE D16
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
30-12-2006, 12:31:44   -
merci à toi,
j'ai l'impression qu'on ne peut pas trouver de piston avec plus de dôme, me trompes-je ?
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
30-12-2006, 13:13:46   -
matte dans la section ma voiture et moi, yen a qui préparent leur d16a9 Wink
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
30-12-2006, 14:23:13   -
T'as quoi d'autre avec ça ? Parce que t'as intérêt à avoir des AAC qui "ouvrent" (et pour ce moulin c'est vraiment pas gagné) sinon ça sert à pratiquement rien, et en tout cas dans ces proportions c'est plus que contre productif.
En jonglant avec des pistons d'autres D16 tu dois pouvoir gagner aussi, j'avais un liste de correspondance mais là je l'ai pas sous la main
marpi Hors ligne
30-12-2006, 14:53:44   -
Tu peux jouer sur le volume de ta chambre de combustion mais fait gafe ta pas mal de boulot derriere car il faut renforcer pas mal de choses (joint de culasse renforcé, tete de piston, segments...) mais passer de 9.5:1 à 12:1 c'est vraiment chaud!!
Honda CRX ED9
Burner Hors ligne
Sujets : 17
30-12-2006, 15:06:18   -
cherche le post de icedfluid, il me semble qu'il a rectifié Wink
Sujets : 20
30-12-2006, 15:18:00   -
Sauf qu'icedfluid n'a de fait pas énormément de matos sur le bloc, il doit tourner autour de 10 à vue de nez et surement pas à 12.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
30-12-2006, 17:56:20   -
A ben mince, du milieu d'où je viens (cf le pseudo Smile ) les 12 de TC tiennent sans probleme et pourtant ce sont des vieux moteurs de conception alors je pensais que ça poserai pas de problemes sur des moteurs Honda. Surtout qu'en France on a l'un des meilleurs Super au monde, avec 98 d'octane (contre 94 aux US par exemple) donc on peut se permettre un peu plus que les ricains à ce niveau là.
Apres des recherches un peu partout, les pistons donnant le plus de compression sont les PM7, donc ceux deja présent dans le moteur, d'où une autre question, quelle est la valeur max de rabottage dont on peut se permettre sur cette culasse ?
.J'ai pas specialement d'AAC à mettre pour l'instant, mais le jour où je veux pas redémonter juste pour augmenter le TC
Burner Hors ligne
Sujets : 17
30-12-2006, 18:48:22   -
civic_16Turbal a écrit :Sauf qu'icedfluid n'a de fait pas énormément de matos sur le bloc, il doit tourner autour de 10 à vue de nez et surement pas à 12.
ca je sais plus, je sais juste qu'il a raboter Wink
D-Fazer Hors ligne
30-12-2006, 19:07:28   -
Ludomini a écrit :quelle est la valeur max de rabottage dont on peut se permettre sur cette culasse ?
0.2MM d'apres le Workshop Honda
J'ai fais 0.3 sur la mienne et aucun souci Wink
D'autre de ce forum on fait +
budbundy Hors ligne
hondasss
30-12-2006, 20:09:06   -
et ca donne quoi ?
tu l'as passé au banc ?
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-12-2006, 20:15:07   -
Effectivement, je suis à 10:1 avec 0.5mm de retiré sur la culasse. Le calcul pour le D16A9 est sur un de "mes" topics concernant le taux de compression dans la section Honda. L'un des D16A de ce forum tourne avec une culasse à -0.6mm sans aucun problème. Mais évidement le but ici est de gagner un chouia de compression tout en gardant les cames d'origine, rien a voir avec un 12:1 !
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
D-Fazer Hors ligne
30-12-2006, 21:42:51   -
et ca donne quoi ?
Pas de passage au banc!!
J'avais juste fais ca dans le cadre d'une réfection moteur complete!!
Avec micro prépa de la culasse, Ecu, Décata Wink
Le moteur est + vivant j'vais dire Big Grin
Sujets : 20
30-12-2006, 22:51:22   -
Citation :A ben mince, du milieu d'où je viens (cf le pseudo Sourire ) les 12 de TC tiennent sans probleme et pourtant ce sont des vieux moteurs de conception alors je pensais que ça poserai pas de problemes sur des moteurs Honda
Je connais pas du tout les mini. Mais honnêtement, 12 de Rv c'est déjà énorme. Pour dire, les plus "gros" moteur atmos tournent sur du 13.5 de Rv avec de l'essence spécifique.
Enfin on parle de Rv statique ...
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
31-12-2006, 00:28:20   -
oui, je parle de statique aussi et ce sont des moteurs avec des aac qui possèdent un RFA conséquent deja (69°).
En Saloon car et Maxi mille les TC depassent 14 facilement, mais y a des additifs dans l'essence
J'ai retrouvé une doc de MUGEN de l'époque pour le ZC, ils le montaient à 11:1, donc 12 doit effectivement etre un peu trop, partons sur 11:1 ce n'en sera que plus fiable Wink
Le probleme reste intact, comment les atteindre puisqu'on ne peut pas enlever 1mm sur la culasse et que des pistons avec un dôme plus gros n'existent pas (ou alors pas trouvé Sad ) ?
D-Fazer Hors ligne
31-12-2006, 03:06:53   -
Y'a les Roller Wave de Endyn qui montent à 11.16:1
Par contre faut réaleser en 75.5MM
Tu peux meme demander un traitemant des jupes pour 20 Dollars de + par piston :top:
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
31-12-2006, 09:52:32   -
et enlever un peu sur le bloc pour que les pistons d'origine affleurent ou presque ?
Je prefere rabotter mon bloc que me fendre de 400$ pour un jeu de piston + le réalésage Confused
J'ia pas trouvé ton post Icedfluid sur les compressions Sad
furiouscrx Hors ligne
31-12-2006, 10:03:41   -
Ludomini a écrit :J'ia pas trouvé ton post Icedfluid sur les compressions Sad
cherche mieux c'est dans son post général Wink
59 Nord France
Réputation : 15
31-12-2006, 11:12:00   -
C'est un topic spécifique dans Honda, avec le calcul complet pour la culasse d'un D16A9. Mais je n'arrive pas a le retrouver non plus !
icedfluid@gmail.com
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
31-12-2006, 13:15:22   -
tu me rassures car j'en suis à la 62ieme pages de ton post sur ton CRX et toujours rien là dessus
Sad
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 309 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 648 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 091 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 129 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 094 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 256 04-08-2012, 13:10:21
  [D16A9] Augmentation de la cylindrée. D16A9-ED7 79 17 836 17-05-2012, 13:10:41
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 856 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 166 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 223 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
