bruit boîte à vitesse et embrayage
olivier1970 Hors ligne
Newbie
02-02-2007, 19:18:12   -   bruit boîte à vitesse et embrayage
je possède une nissan primera 1.6slx de 1992 et j'ai un phénomène étrange.
je m'explique:
j'ai eu un problème avec ma boîte à vitesse (la 5ième sautait), j'ai donc remplacé par une boîte d'occasion qui fonctionne bien maintenant.
en fait le phénomène est le suivant: au démarrage à froid et au point mort, il y a aucun bruit, ensuite aprés 15 à 30 mn de circulation, de nouveau au point mort il y a un bruit comme un frottement et ce bruit disparaît lorsque j'appuie sur l'embrayage.
on pourrait croire que l'embrayage est naze mais l'embrayage est neuf (à changer la boîte j'en ai donc profiter pour remplacer l'embrayage).
je soupçonne l'huile de boîte que j'ai remplacé.
d'après vous, peut on incriminer l'huile de boîte (j'ai mis de la 90w 75 me semble t il)
si quelqu'un a une idée à ce phénomène étrange mais qui m'énerve puisque je suis un adepte du 0 bruit sauf du moteur!!
tino Hors ligne
02-02-2007, 19:48:07   -
je viens d'avoir le meme soucis avec ma s13 et le meme bruit, finalement, ni probleme de boite ni probleme d'embrayage, mais embrayage hydraulique et liquide dot3 plus bon, ouvre le vase de ton maitre cylindre embrayage et regarde la gueule de ton liquide.
je vidange tout mon circuit demain.
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
02-02-2007, 23:19:24   -
moi peso j'avais une almera 1.6 16v don pareil que primera et j avais changer embrayage comme toi et pareil c était le roulement primaire de la boite qui était mort
Newbie
03-02-2007, 08:15:28   -
merci pour vos infos mais 2 questions: il me semble que je ne possède pas d'embrayage hydraulique puisque j'ai un câble?
aussi pourquoi à froid il y a pas de bruit?
concernant le roulement primaire, cela redépose de boîte?
dur dur j'ai plus envie de tout retoucher...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
03-02-2007, 12:54:57   -
j'ai un peu le même bruit, c'est un roulement d'arbre primaire qui est fatigué..., c'est le 1er qui s'en prends plein la tronche.
Oui, redépose de la boite.
tino Hors ligne
03-02-2007, 15:04:24   -
si tu a de l'hydraulique dans ton embrayage, c normal qu'a froid tu n'es pas de bruit, l'huile deviens plus fluide a chaud
et si elle est morte, elle devient innoperante
Newbie
03-02-2007, 18:16:09   -
je vais regarder demain mais je ne comprends pas où se situe l'hydraulique pour l'embrayage sachant que la commande s'éffectue depuis la pédale jusqu'à la boîte à vitesse via le câble d'embrayage.
je suis preneur d'explications plus précises
  bruit métallique en forçant un peu sur l'embrayage Kornifer 19 3 382 03-02-2014, 10:44:06
Dernier message: nonovtec
  S14 bruit boite/embrayage L3XxoO 9 3 895 30-08-2012, 13:27:05
Dernier message: L3XxoO
  S14 bruit à la BV, embrayage NEUF eclipse 0 2 254 18-07-2011, 01:58:34
Dernier message: eclipse
  [S13] bruit vers l'embrayage Tsuyo 3 2 217 24-03-2009, 06:40:02
Dernier message: ED le burner
  Bruit au niveau de l embrayage et de la roue droite (S13) CrasyJuju 16 5 301 25-02-2008, 22:54:04
Dernier message: folken
  Bruit suspect boite de vitesse DriFstY 7 3 805 09-06-2007, 13:32:06
Dernier message: DriFstY
  Probleme Sur Embrayage Bruit Suspect master B 14 3 176 20-02-2007, 23:42:07
Dernier message: jerome51
  Bruit boite de vitesse [100nx] wachowsky 9 2 089 26-12-2006, 13:34:05
Dernier message: Willb_90
  bruit d'embrayage ou boite fabs13 15 1 709 07-11-2004, 20:40:34
Dernier message: naru
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 4 835 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
