prob démarrage à chaud
player-one Hors ligne
11-12-2006, 20:21:50   -
bon,alors j'ai fait les tests avec la voiture cet aprem et elle marchais très bien jusqu'à ce qu'elle broute à nouveau puis la T°C moteur est montée en flèche,j'ai coupé avant le rouge et j'ai vu que le liquide de refroidissement sort par le bouchon du vase d'expension.Le ventillo fonctionne.j'ai laissé refroidir et j'ai redémarré le moteur,pas de fumée blanche et rien à l'échappement,le moteur tourne rond et ne chauffe plus 8) Je décide de rentrer chez moi et rebelote après 5 bornes.C'est pas le joint de cucu sinon le moteur tournerais comme une patate tout le temps,quand elle broute la T°C monte autrement elle est stable comme d'hab.
quoi qu'est ce???
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
OliVTEC Hors ligne
12-12-2006, 00:53:22   -
Comme déjà dit plus haut, je pencherai pour le calorstat à 99%... ou alors un mécano a oublié un chiffon dans tes durites de refroidissement (si, si, c'est possible... LOL )
12-12-2006, 06:42:56   -
OliVTEC a écrit :Comme déjà dit plus haut, je pencherai pour le calorstat à 99%... ou alors un mécano a oublié un chiffon dans tes durites de refroidissement (si, si, c'est possible... LOL )
je l'ai changé moi même le calorstat le mois dernier et pas de risque de chiffon dans les durites LOL
je vais refaire une purge si il ne pleut pas cet aprem :roll:
c'est possible un calorstat neuf HS Confused: LOL
OliVTEC Hors ligne
12-12-2006, 19:53:25   -
HS, ça serait étonnant... par contre, c'est bien la bonne référence? Et accessoirement, vérifie que tu l'as pas monté à l'envers Wink
13-12-2006, 07:27:34   -
il est monté dans le bon sens,par contre pour la ref j'ai pas comparé les deux ils ce ressemblaient c'est sûr mais j'ai pas regardé plus Oops! et puis je pense pas que le mec de chez honda ce soit planté quand même :roll: enfin on sait jamais mais il avait l'air de connaitre.
13-12-2006, 22:13:02   -
bon ben j'ai fait ma purge,la bulle d'air était tellement importante que le bocal c'est vidé quand j'ai ouvert ma vis Shock elle démarre mieux mais broute toujours,demain je récupère mon filtre à essence à la poste et je verrais.
j'aimerais bien savoir d'ou viens toute cette air dans mon circuit par contre Confused:
14-12-2006, 18:12:12   -
ça y est Big Grin j'ai changé mon filtre à essence avant et apparement ça tourne maintenant 8) l'essence est sortie du filtre de couleur rouille,je sais pas si la demoiselle qui l'avait avant avait une fois pensé à le changé Confused
je verrais sur un plus long trajet si c'était vraiment ça ,mais je suis confiant car elle n'as jamais autant marchée depuis que je l'ai.
merci à tous ceux qui m'ont aidé Wink
OliVTEC Hors ligne
14-12-2006, 18:45:28   -
Wink Content que tu aies résolu ton problème
14-12-2006, 19:06:07   -
ça marrange parce qu'avec 3 voitures en pannes sur 3 j'était un peu dans la merde LOL
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 224 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 140 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 2 993 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [eg4] problème de démarrage a chaud ptit yoyo 9 1 820 29-04-2010, 11:51:08
Dernier message: slo94
  [CRX ED9] problème démarrage à chaud arno 20 7 285 23-01-2010, 13:41:36
Dernier message: Exostall
  [D16Z6] Problème d’allumage au démarrage à chaud s HKS Yakusa 4 1 775 23-03-2009, 22:20:28
Dernier message: Timothée
  [ED9] Etrier arrière : cherche coulisseau,prob résolu Camtôa 6 1 860 28-06-2008, 10:54:19
Dernier message: Camtôa
  [EJ] Prob tringlerie - y a t'il un EJ Vti sur le forum ? panpandelsol 9 2 036 27-06-2008, 07:33:04
Dernier message: supotypéR
  RESOLU [all] electrique, prob de code droit. Heyachi 3 1 046 26-01-2008, 16:10:54
Dernier message: Heyachi
  probleme temperature eg prob regler tof08 4 1 043 28-12-2007, 18:14:08
Dernier message: tof08
