[ALL] couple de serrage cache culbu
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
14-02-2007, 22:11:16   -   [ALL] couple de serrage cache culbu
quel est le couple de serrage des vis de cache culbuteur sur b16a?
(Modification du message : 18-12-2015, 21:03:11 par TsoF.)
neil_street_team Hors ligne
14-02-2007, 22:37:59   -   Re: couple de serrage cache culbu
PH@B a écrit :quel est le couple de serrage des vis de cache culbuteur sur b16a?
work shop !!
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-02-2007, 01:09:48   -
j ai chercher.. mais pas trouver.. ou pas vu du moins Confused
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-02-2007, 05:29:58   -
faut pas délirer, c'est juste d'un cache culbu que tu parles Smile
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
15-02-2007, 06:34:51   -
zorbek a écrit :faut pas délirer, c'est juste d'un cache culbu que tu parles Smile
Oui mais pour une bonne etanchéité il faut le serrer au couple et surtout eviter de deteriorer trop rapidement les joints Wink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
15-02-2007, 07:34:48   -
10N.m... Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-02-2007, 10:11:35   -
pas plus que ça?
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
15-02-2007, 10:40:37   -
Surtout pas plus, parce que les goujons sont trés fragiles... Oops!
[Image: img_2010.jpg]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-02-2007, 10:45:42   -
xtr a écrit :Surtout pas plus, parce que les goujons sont trés fragiles... Oops!
vi déja cassé un aussi !
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
15-02-2007, 12:07:27   -
Je confirme, très light sinon bjr le bordel pour les sortir une fois cassé !
[Image: ej2zm0.png]
vortec/nicos...73 Hors ligne
Sujets : 24
15-02-2007, 14:10:24   -
je m'intient un serrage bref sans exces 8)
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
15-02-2007, 14:11:16   -
PH@B a écrit :pas plus que ça?
Non.
phet Hors ligne
Sujets : 19
15-02-2007, 14:16:22   -
40 nm :tape:
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
15-02-2007, 14:57:26   -
en même temps la clé dynamo qui fait 10N.M elle doit faire au fesses au niveau tarifs.. Sad
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-02-2007, 19:59:11   -
ok ok alors 12nm pas plus Wink
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
15-02-2007, 20:04:03   -
Je dirais 10/12Nm aussi, j'ai pas mal trifouillé de caches-culbu' et c'est ces valeurs là qui ressortaient à chaque fois... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
15-02-2007, 21:32:59   -
10Nm, source Autodata
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
15-02-2007, 23:26:46   -
bah tu sert au feeling, pas trop pas trop peu et c'est nickel c'est pas comme un joint de culasse ou differente force entre en action et ou ça doit etre nickel et precis partout
dudumachine Hors ligne
16-02-2007, 08:50:33   -
hondapowaa a écrit :bah tu sert au feeling, pas trop pas trop peu et c'est nickel c'est pas comme un joint de culasse ou differente force entre en action et ou ça doit etre nickel et precis partout
non...
le joint du cache culbu est tres fragile et si on sert un chouille trop fort on l'écrase et l'étancheité est compromise...il faut serrer au couple point barre! :roll: Wink
Ruud Hors ligne
12-04-2007, 11:04:37   -
Donc 10 Nm point barre?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-04-2007, 11:27:39   -
perso j'en ai deja casser une aussi
donc maintenant au je fait filing et de toute facon sur mon moteur la vis a un arretoire ! donc pas possible de séré plus Wink
et surtout il faut toujours le faire a froid !
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Ruud Hors ligne
12-04-2007, 11:36:07   -
zeneman a écrit :et surtout il faut toujours le faire a froid !
a+ Wink
merci du conseil Wink
12-04-2007, 13:19:32   -
zeneman a écrit :perso j'en ai deja casser une aussi
a+ Wink
au filling disons que c'est un risque à prendre (ca m'est arrivé aussi quand je n'avais pas de cléf dynamométrique sous la main...mais c'est quand meme le risque d'avoir un suintement au bout d'un moment!)
donc la seule vraie bonne méthode (à moins d'avoir une experience de fou et/ou un bras bionique dynamométrique) est bel et bien de serrer au couple...
sur pas mal de moteurs il n'y pas un filetage permettant d'aller tres tres loin c'est certain mais par contre Suffisamment pour trop écraser le joint et créer une usure prématurée de celui-ci...et puis si on force trop ca casse...
chacun voit midi à sa porte! Wink les règles mécaniques existent malgré tout... :contrat:
hardrive Hors ligne
12-04-2007, 14:16:38   -
j'ai la rta , je confirme 10nM
par contre je le fait aussi au feeling , comme plusieur personne vers chez moi
jamais personne a eu de prob
apr"s pour serré chacun sa technique sans clef dynamo
FrenchRazgriz Hors ligne
18-12-2015, 19:22:05   -   RE: couple de serrage cache culbu
Petit déterrage afin d’apporter mon expérience personnel si jamais d'autre personne ont besoin.
j'ai fait la même opération sur une b18c6 j'ai serrer a 9.8nm comme indiquer sur le manuel d'atelier Honda, oubliez, ça pète a tous les coups, j'ai du racheter le goujon cassé et enlever celui cassé et vous savez quoi même en serrant a la main avec une clé a pipe standard ça a re pété et dans la culasse cette fois, je suis dans une merde noir maintenant, donc un conseil serrez ça juste ce qu'il faut c'est a dire juste un quart de tour des que ça deviens un tout petit peu dur parce que leurs visses de merdes elles pètent comme du verre.
en espérant avoir aider du mieux que j'ai pu Wink
Seed Hors ligne
18-12-2015, 22:43:37   -   RE: [ALL] couple de serrage cache culbu
(18-12-2015, 19:22:05)FrenchRazgriz a écrit : Petit déterrage afin d’apporter mon expérience personnel si jamais d'autre personne ont besoin.
Moche...
Toujours serré a la main sans abusé, vous avez un joint torique et pas d’énorme contrainte , aucune raison de serré comme un dingue
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 228 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [honda] Ajout de 2 tuyaux au cache culbu ! Dooky-san 14 5 000 17-08-2014, 16:47:12
Dernier message: Dooky-san
  [all] couple court nico06 35 8 497 29-11-2013, 00:05:57
Dernier message: nico06
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 293 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 776 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [ed9] couple de serrage AAC? will_76 5 3 824 14-01-2013, 14:49:53
Dernier message: fred30100
  [b18c4]couple de serrage oliv79 2 3 175 30-12-2012, 10:08:00
Dernier message: oliv79
  [EP3] couple de serrage et vis de culasse PAPYCIVIC 4 9 707 13-10-2012, 23:42:03
Dernier message: benR
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 728 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [EG4] Serrage cache culbulteur. Florian_69 9 2 897 13-09-2012, 21:09:42
Dernier message: Florian_69
