[AS53]... Help ! Référence pièce ? Avis aux spécialistes...
LibGo Hors ligne
16-03-2007, 20:22:11   -   [AS53]... Help ! Référence pièce ? Avis aux spécialistes...
Salut à tous !
Petit rappel, ici le post de ma présentation sur ce forum fin 2006 :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....light=as53
Le temps étant désormais au beau, j'ai commencé la restauration afin de la remettre en état strictement d'origine.
Les supports du pare choc arrière étant bien abimés, je me suis rendu chez mon concessionnaire Honda (Aix en Provence) afin d'en commander des neufs (2 supports).
[Image: p1010157sv5.jpg]
Après une petite recherche avec mon numéro de série : ASxxxetc... les images affichées ne correspondaient pas à notre AS préférée ?
Du coup je dis à Honda que les supports qu'il m'affiche ne correspondent pas à ceux de mon auto, une AS.
Il me répond que mon auto ne doit pas être d'origine.
Je lui dis que son fichier informatique doit avoir une erreur, que les supports de mon AS sont ceux d'origine, que l'AS était presque identique à l'AF en fait au niveau châssis, seul le moteur changeait.
Du coup il fait une recherche à priori sur l'AF et trouve des pièces, qui sur le schéma qu'il m'affiche, semblent correspondre...
On commande donc !
Aujourd'hui je vais donc chercher les 2 supports et... ben ce ne sont pas les même pièces !!! enfin, de forme oui, mais elles sont plus petites !!!
Donc les supports AF n'ont pas la même taille que les supports AS.
Alors, avant de retourner chez Honda afin de me "battre" pour trouver la bonne pièce, quelqu'un par hasard pourrait il me rencarder sur la bonne référence concernant ce support ?
D'avance merci Wink
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
16-03-2007, 23:08:30   -   Re: [AS53]... Help ! Référence pièce ? Avis aux spécialistes
Salut
Je suis d'aix en provence moi aussi et j'ai une AS53, mes support etait pire que les tien et son tres facile à redresser Wink
En AF, il y a bcps de civic, et seul l'af53 est une crx
Je t'aurai sans doute apercu, tu as des neons rouge dedan et des jantes 15p?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
LibGo Hors ligne
17-03-2007, 01:12:03   -
ARF non, des néons.... c'est pas moi !!! c'est pas trop mon truc...
Non, je roule pas avec pour le moment, a pas le contrôle technique la tuture Wink
Tu les as redressés comment ?
Mazda 3 MPS
17-03-2007, 15:01:58   -
LibGo a écrit :ARF non, des néons.... c'est pas moi !!! c'est pas trop mon truc...
Tu les as redressé comment ?
Ben à l'etau, ca vien comme du beurre, c'est de la tole tres fine Wink
VENDU Facepalm
LibGo Hors ligne
18-03-2007, 21:11:14   -
up !
demain je passe chez Honda, je vais encore m'entendre dire que mon AS n'est pas 'origine, qu'elle a été modifiée !
Mazda 3 MPS
18-03-2007, 22:38:50   -
LibGo a écrit :up !
Tu file ta carte grise, et tu commande ces pieces, meme si ca te semble etre une ED9, ca veu rien dire Wink
Je connai super bien la femme qui s'occupe de ca a la concession d'aix, t'inkiete elle sait ce k'elle fait Wink
VENDU Facepalm
LibGo Hors ligne
19-03-2007, 08:42:08   -
Ben justement, quand elle a comparé les images sur son PC et la pièce que je tenais dans les mains, elle même semblait un peu troublée !
Bon, on verra bien !
LibGo Hors ligne
19-03-2007, 21:53:24   -
Up Wink
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
19-03-2007, 23:33:22   -
D'après l'EPC, tu as les memes supports que les AF. Confused
AF: Pièce n°35
[Image: afkh1.th.jpg]
AS: Pièce n°40
[Image: astj0.th.jpg]
Espérant t'avoir aidé. Wink
LibGo Hors ligne
20-03-2007, 08:39:23   -
Merci Dactilus...
Bon, en effet ce sont les 2 schémas qu'on a vu avec la dame de chez Honda.
Comme ça ressemblait pas sur le schéma de l'AS on a commandé le 35 de l'AF, mais les supports sont plus petits...
Donc comme le disait David, j'y retourne et je vais commander le 40 de l'AS, on verra bien quand ça viendra s'ils sont identiques au schéma ?
SK_Flowne Hors ligne
20-03-2007, 10:50:21   -
LibGo les AF avaient des pare-choc plus petits que les AS, donc les supports doivent être différents.
Sinon rien à voir, c'est toi à qui j'avai vendu des pièces d'AS sur Alès il y a deux ans ?
[Image: sanstitre2.gif]
LibGo Hors ligne
20-03-2007, 11:03:02   -
Non, c'est pas moi Wink
Mazda 3 MPS
20-03-2007, 19:12:59   -
SK_Flowne a écrit :LibGo les AF avaient des pare-choc plus petits que les AS, donc les supports doivent être différents.
Non c'est à emmanuel que je connai tres tres tres bien Wink ta calandre a fini sur mon AS rouge :roll:
VENDU Facepalm
20-03-2007, 20:56:03   -
Tiens au fait pour ceux que ça intéresse j'en connais une à vendre sur Alès, 800€ 220 000 bornes, carosserie très vilaine mais mécanique au poil.
LibGo Hors ligne
21-03-2007, 13:48:25   -
Bon voilà, je reviens de chez Honda...
Il a fallu discutailler pour qu'ils me reprennent, sans pénalité de 15% !!!, les supports d'AF (n°35 dans le schéma de Dactilus)...
Du coup on a commander le n°40, même si ça ne ressemble pas aux supports que j'ai sur mes 2 AS (photos du début de post)...
Aux possesseurs d'AS, pouvez vous me confirmer que vous avez les mêmes supports que moi à l'arrière, car Honda pense que ce ne sont pas les supports d'origine, que ce sont les supports d'une autre Civic ?
Moi j'ai 2 AS à la maison, et les supports sont les mêmes !
Mazda 3 MPS
21-03-2007, 19:40:52   -
Oui ce son bien les memes, et c'est bien la 40 meme si ca y ressemble pas!
VENDU Facepalm
LibGo Hors ligne
21-03-2007, 21:07:56   -
Demain ou après demain, Honda les reçoivent donc Wait and See !
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
21-03-2007, 21:12:51   -
LibGo a écrit :Demain ou après demain, Honda les reçoivent donc Wait and See !
Tiens nous au jus. Wink
naynayas53 Hors ligne
23-03-2007, 02:55:34   -
allez j'ai 5 min de passage pour en profiter que je te donne confirmation c'est bien les memes Wink
LibGo Hors ligne
23-03-2007, 16:53:30   -
Voilà...
J'ai eu Honda au téléphone, y'a un support sur 2 qui est arrivée pour le moment et...
C'est le même support que ceux qu'on a !!! Wink
Donc, il s'agit bien de la pièce d'origine.
Mais Honda me dit maintenant que mon AS n'est pas française d'origine (la pièce est différente car y'aurait des différences d'un pays à l'autre), donc je vous annonce que toutes vos AS ne sont pas d'origine française Wink ! ahahahahah !
Qu'est ce qu'il ne faut pas entendre pour éviter d'avouer que leur fiche présente une coquille !
Bon, en tout cas, j'attends la deuxième pièce maintenant...
En plus, cette pièce sur l'AS est moins chère que la pièce de l'AF... Du coup Honda qui voulait m'appliquer une pénalité de 15% parceque je demandais un échange va devoir me rembourser quelques euros ! Big Grin
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
23-03-2007, 19:48:16   -
Excellent LibGo . Content pour toi. Yes
23-03-2007, 22:03:04   -
Tu pourra mettre une photo et dire le prix ?
Il me semble que pour ma Civic mk2 les supports ne sont plus dispos, et ceux là leurs ressemblent énormément :P
LibGo Hors ligne
24-03-2007, 13:41:01   -
Pour les photos, dès que j'ai les pièces je les mets !
Le prix, faut compter environ 30€ TTC pièce (c'est pas cher comme ils disent chez Honda... sur qu'à 80€ la main d'oeuvre horaire Sad)
LibGo Hors ligne
24-03-2007, 22:25:32   -
[Image: supportarrirexj5.jpg]
Ah ben le voilà ce fameux support comme schématisé dans l'EPC Honda.
Ca doit plutôt être les supports pour CRX US je suppose ?
Photo trouvée dans le post concernant la tenue de route initié par naynayas53 :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....b5ec9a7050
25-03-2007, 20:28:19   -
exact libgo bien vu
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
09-04-2007, 09:41:35   -
Nos hondas françaises ne seraient pas toutes des françaises, ça m'a fait bien rigolé.
Peut-être au niveau des continents, mais moi habitant à côté de la Suisse, on trouve les mêmes pièces que les françaises ...
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
  [crx as53] Avis sur une annonce/voiture Florian_69 9 3 317 23-04-2013, 10:11:52
Dernier message: Florian_69
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 3 875 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 1 991 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ED7-ED9] Réference pièce entretien Kounkoun78 14 3 178 05-10-2011, 20:28:31
Dernier message: Kounkoun78
  [EG6] Référence pièce EPC makuro 3 2 378 14-09-2011, 11:28:48
Dernier message: makuro
  [ AS53 ] Avis sur train arrière attaqué par la rouille. welcometohell38 127 23 578 03-07-2011, 23:18:49
Dernier message: welcometohell38
  [ED9] Reférence coupelles + Rainure bilstein +Avis julius0612 71 16 386 12-03-2010, 16:25:52
Dernier message: gineto
  [AS53] Réglage du jeu aux soupapes CharlyCRX 37 10 143 17-12-2009, 19:02:30
Dernier message: David2059
  [EE8]HELP Quelle référence pour silent block moteur energy ? EdUcAtIoN-CiViC 7 2 201 02-10-2009, 22:32:58
Dernier message: Whiplasher
  [EK4] Help!Référence refection etrier arriere Lem51100 9 2 503 28-01-2009, 15:19:59
Dernier message: Lem51100
