umulbuya
Mazdaspeed MX5 Turbo
59 - Nord France Messages : 535
Sujets : 17
29-12-2006, 12:43:08 - [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
Voilà, après réception de mon colis, je n'ai pas pu m'empêcher de monter mes antibrouillards !!
J'ai donc commencé à les monter vendredi soir, et j'ai fini par les brancher samedi après midi.
Voilà donc la marche à suivre.
Temps estimé (découpe, pose et branchements) : environ 1h30
Tout d'abord, dépose du pare choc :
Puis, découpe de ce dernier (à la disqueuse, à défaut d'avoir un Dremel sous la main)
Quelques coups de tenailles (car à la disqueuse, on y va mollo hein ?! )
Et hop :
Montage de la base de l'antibrouillard sur les pattes de fixations d'origine intégrées au pare-choc :
Puis, on visse le "couvercle" (appelons ça comme ça) et le tour est joué !!
Passons aux branchements !!
Passage du faisceau de la batterie... (branché en dernier, juste au cas ou )
En passant par devant le radiateur...:
Pour finir jusqu'à devant le tableau de bord (coté conducteur) :
On branche donc la masse au niveau du radiateur (sur celle du cache-culbu pour ma part)
Le cable rouge du faisceau (du coté moteur) est à relier à l'autre cable rouge (du faisceau habitacle)
Puis on branche le 2ème fil noir de masse :
La cosse jaune est à brancher au 5ème emplacement de la boite à fusible intérieure :
Reste à placer le bouton interrupteur (on voit au passage les fils que j'ai fait passer par la portière en attendant) :
Et pour finir, on branche le cable rouge à la batterie !!
On remonte tout ça,
Et on allume les deux zolies loupiottes !!! (voiture dégueu, je sais lol)
Et c'est parti pour affronter ce satané brouillard d'hiver !!!
Mazdaspeed Roadster et Honda CB 550 Four
Vagma
29-12-2006, 16:45:50 -
Beau travail umulbuya 8)
Koebi a écrit :Nickel tout ça, beau boulot !
Mon rêve serait d'en avoir sur mon ED, mais ça doit être nettement plus chiant (découpe du pare choc - pas d'emplacement prévu d'origine). Pareil pour moi, j'adore, j'ai deja les emplacements de prevu sur le crx mais je me suis renseigné chez Honda, il me demande 280 euros pour les antibrouillards
J'en ai vu sur Ebay mais le prix etait tout aussi affolent
umulbuya
Sujets : 17
29-12-2006, 17:09:17 -
Merci les gars.
Perso, j'ai enchéri par hasard sur ebay, car je les avait vu à 40... j'ai mis une enchère d'1, soit 41, et personne n'a ré-enchéri !!!!
Les antibrouillards à 60 fdp inclus !!
ça vaut le coup de parfois se dire : "allez soyons fous" !
sylvain62
Newbie
21-07-2014, 11:44:06 - RE: [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
Salut désolé de remonté ce topic mais ça m’intéresse mais problème on ne voit pas les photos ?
RaiDeNx
Civic EG4 - MX5 Miata
59 - Nord France Messages : 221
23-12-2014, 00:52:37 - RE: [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG
Serait-il possible de ré-uploader les images ? Imageshack ne les affiches plus
Merci d'avance!
