montage couple court sur boite S20
binouss Hors ligne
09-01-2007, 06:51:55   -   montage couple court sur boite S20
salut a tous.
J'ai un couple court que je dois monter dans ma boite S20(hydro).
c'est un Sage Racing 4.533.
le kit est composé de la couronne et d'un axe.
Avant de demonter, je voudrai savoir si il y a d'autres pieces a se procurer pour monter cela.
J'ai entendu dire que certaines personnes ont du mettre des cales pour decaler l'axe d'un des deux arbres dans la boite car les dents ne se touchaient plus(en meme temps, ce n'est pa sur honda, mais je prefere prevoir).
Je fait donc Appel a ceux qui ont monté des couples courts dans leur boite S20 pour avoir des conseil, ou bien meme une procedure de montage de cette piece.
Merci a tous.
- DELSOL SUPERCHARGED-
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-01-2007, 09:33:35   -
il me semble que c'est bolt on..
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-01-2007, 18:21:38   -
Déjà, pourquoi avoir choisi un couple en 4.533 alors que presque toutes les S20 sont déjà en 4.250???
Les pièces à se procurer : normalement, un nouvel écrou d'arbre secondaire, et des amortisseurs de friction neufs.
Et forcement pâte à joint, pâte d'étanchéité pour filets, rondelle d'étanchéité pour capteur de MA,...
Des cales? Il n'existe que des cales d'épaisseur pour l'arbre primaire afin de limiter le jeu dans la carter et non de l'aligner avec l'arbre secondaire...
Procédure : ben ouverture de la boite, dépose du différentiel, remplacement de la couronne, dépose des arbres, dépose des pignons et synchros de l'arbre secondaire, remontage des ces pièces sur le nouvel arbre...
binouss Hors ligne
09-01-2007, 19:06:06   -
4.533, je l'ai pris parce que c'etait un gars qui le revendait neuf pour cause de changement de setup de derniere minute(il avait trouvé un moteur B pas cher a swapper....donc le couple court inutile ),et je l'ai eu pour la moitié du prix neuf.....
Penses tu kil n'y aura pa vraiment de difference ressentie avec celui ci?
merci en tout cas de tes precisions.
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
09-01-2007, 19:16:00   -
Bon bah c'est comme il dit VEI !
Pour la diférence il y en aura une mais légère. Tu raccourcis que de 6,6%. Donc ce gain en accélération mais aussi en perte de vitesse max.
[Image: ej2zm0.png]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-01-2007, 20:22:58   -
binouss a écrit :Penses tu kil n'y aura pa vraiment de difference ressentie avec celui ci?
En fait, par rapport à 4.250, les premiers rapports ne seront raccourcis que de 5 ou 6km/h. En 5éme, d'une dizaine de km/h.
Bref, si tu as du temps et que tu aime bricoler, pourquoi pas. Sinon, je ne sais pas si ça en vaut la peine Confused
Moi j'ai du, malgré moi, effectué +- le même travail pour passer de 3.722 à 4.250 (et en plus les pignons de ma 2éme boite sont plus "courts") Là, oui, la différence est énorme (30km/h de moins en 3éme, près de 50 en 5éme)...
binouss Hors ligne
11-01-2007, 05:36:37   -
VEI,
faut il obligatoirement les cales pour l'arbre primaire?
Si oui, ou se les procurer?, parce que dans mon kit, il n'y as que la couronne et l'arbre.
merci.
Jade Racing Hors ligne
Sujets : 17
11-01-2007, 14:08:52   -
Et bien sûr ce type de couple court ne se monte pas sur les boites de B16 à cable ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-01-2007, 15:11:15   -
ben 6% en moins c'est deja bien, ta une boite plus courte, mais t'a pas besoin de passer 4 rapport pour prendre de la vitesse... c'est sur que si c'est pour faire du rally je dit pas!!
En tous cas si tu n'en veu plus de ton couple court, je te l'achete, contact moi par mp Wink
Vend toutes pièces de EK4
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-01-2007, 20:33:19   -
binouss a écrit :VEI,
merci.
Les seules cales d'épaisseur que je connaisse dans une boite de vitesse, sont celles qui permettent de compenser le jeu entre l'arbre primaire et le carter.
Généralement, on les utilise lorsque que l'on remplace des éléments de cet arbre.
Elles sont en vente chez Honda.
Concernant ton arbre secondaire, il n'y a normalement pas de cales.
Je suppose que c'est quand même de l'usinage de précision...
binouss Hors ligne
17-01-2007, 00:37:22   -
bon,
J'ai un GROS probleme.
en devissant le couple final d'origine, on a cassé une des 10 vis qui maintiennent la couronne sur son axe.
étant des vis speciales (pas a gauche), je ne peux en avoir ici.
J'ai demandé a mon frere d'aller les commander a honda , vu kil est en france.
Le magasinier ne trouve pas a quoi correspondent ces vis.
Confused
Quelqun aurait il la ref de ces fameuses vis ?
merci d'avance.
(je voulait en faire faire, mais a 100 euros la vis ....cé du délire.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-01-2007, 20:09:14   -
Tu as quoi comme boite?
Une S20 identique à celle des DelSol ESi (D16Z6)?
Si oui, la référence des vis de la couronne de différentiel est :
90015-634-010
binouss Hors ligne
18-01-2007, 00:03:34   -
merci VEI.
j'allais me resigner a la faire usiner pour 100 euro la vis.
j'espere maintenant que a Honda ils vont pa me dire que ca existe pa.....LOL
paske mon ptit frere m'a que a honda ils ont demandé la ref. alors que theoriquement c'est eux qui doivent me la fournir vu k'ils ont le catalogue....le gros delire.
Heureusement que ya des gens comme toi pour rattraper leur connerie ..
un grand MERCI A TOI.
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 236 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 1 978 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 304 09-03-2014, 15:36:46
  [all] couple court nico06 35 8 496 29-11-2013, 00:05:57
Dernier message: nico06
  [ed9] boite court possible anacHONDA 15 2 823 07-03-2013, 13:23:02
Dernier message: guiltou-crx
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 8 115 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 902 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [ Boite L3 ED7 ] nombre dents sur pont court eli wallach 1 2 938 12-11-2012, 19:58:56
Dernier message: mcle81
  [S9B]Couple court. RA272 10 3 303 18-09-2012, 20:13:09
Dernier message: momie
  [boite D series] pont vraiment court Kartouche16 13 6 404 27-07-2012, 19:26:29
Dernier message: 1337CRX
