Fuite et chauffe de liquide sur s14
systM Hors ligne
02-05-2007, 23:04:08   -   Fuite et chauffe de liquide sur s14
Bonjour à tous,
Je viens d'avoir ma s14, celle-ci a un petit problème (assez pénible mais surement pas très mechant). Il y a une fuite de liquide (refroidissement apparement), situé sur le coté droit du bloc dans sa partie inferieur. A première vue (sans avoir pu regarder sous la voiture), je penche pour une durite de refroidissement allant au turbo...
Conséquence : La temperature moteur monte vite (en 10mn on est proche du rouge, donc arret à faire).
Est-ce un problème connu sur les s14 ? Si certains on eu ce problème, d'où cela venait -il ?
merci d'avance Wink
Trouver
Anonymous
Unregistered
02-05-2007, 23:10:27   -
c est la période en ce moment ou quoi? Shock
un collègue a le meme souci sur la sienne, sauf que lui c est toutes les durites du turbo qui se mettent a pisser....
premier conseil, evite de rouler car non seulement tu risques de flinguer le turbo mais aussi ton moulin Confused
en second lieu essaye de situer exactemen la fuite, voir si ce n est pas la vis de purge du bloc (on ne sait jamais)
Si c est bien la durite de turbo, pour palier au problème et surtout ne plus etre emmerdé par la suite, commande ceci:
make Nissan model 240SX year 1989-1998
S14 T28 SR20DET Lines
*Stand Alone Kit - Full Teflon Kit
item no. NISX2001T
cost $170.00
ici:
http://www.takamotorsports.com/
on en a eu pour 143 euros livré
Mais dis moi tu n a pas été la chercher aujourd hui ta s14? :roll:
systM Hors ligne
02-05-2007, 23:57:58   -
Ok merci Wink
Si si j'suis allé la chercher aujourd'hui mais je connaissais le soucis. Voyant que ce n'était pas une grosse panne j'ai sauté sur l'affaire car je l'ai payé 2000 euros (lol). Big Grin
Trouver
HkFF Hors ligne
03-05-2007, 00:00:50   -
systM a écrit :Ok merci Wink
erf, j'espere que la fuite n'a rien flingué !
ce serait con, en tous cas, tu changes tes durites, tu changes tout tes joint d'echappement (surtout celui collecteur/turbo) tu remontes tout bien et c'est reparti pour 100 000 km LOL
Trouver
systM Hors ligne
03-05-2007, 00:13:19   -
Je pense pas qu'il puisse avoir de dommages collateraux, je lui ai pas laissé le temps de chauffer et la fuite est vraiment legere (ca se ressent pas sur le niveau du liquide). En tout cas j'éspère !
Par contre pour les joints, tu te fournis où ? Nissan ou sur un site spécialisé ?
Trouver
folken Hors ligne
03-05-2007, 00:28:26   -
Pour la fuite, ca doit etre une durite d'eau du turbal.
Mais ca explique pas la surchauffe ...
A moins qu'il manque enormement de LDR, une s14 est tres dure a faire surchauffer, deja je galere pour arriver a lui faire prendre 90 degres, meme en tappant dedans ... j'espere que ca cache pas un probleme plus grave.
Trouver
HkFF Hors ligne
03-05-2007, 01:03:21   -
folken a écrit :Pour la fuite, ca doit etre une durite d'eau du turbal.
+1
Trouver
Anonymous
Unregistered
03-05-2007, 07:34:06   -
folken +1
systM, pour toutt ce qui est joints et pieces moteur en général, il faut mieux prendre du nissan, pas d aftermarket Wink
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
03-05-2007, 11:26:04   -
perso je voit pas pourquoi une fuite d eau sur les durite de refroidissement turbo pourai entreiné une surchauffe moteur!! Confused
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Trouver
systM Hors ligne
03-05-2007, 11:37:50   -
Est-ce que cela pourrait venir d'un manque de pression dans le circuit ? Car je viens de voir que le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement est percé.
Autre chose, bien que l'aiguille soit haute niveau temperature, en ouvrant le capot on ne trouve pas que le moteur soit chaud. Le radiateur est tiède, limite froid.
Trouver
Sujets : 49
03-05-2007, 11:49:36   -
systM a écrit :Est-ce que cela pourrait venir d'un manque de pression dans le circuit ? Car je viens de voir que le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement est percé.
si le bouchon de radiateur est percé cherche pas sa vien de la Wink
Trouver
systM Hors ligne
03-05-2007, 12:07:39   -
C'est pas le bouchon du radiateur, c'est celui du reservoir de liquide de refroidissement Confused
Trouver
Sujets : 145
Réputation : 58
03-05-2007, 12:10:34   -
systM a écrit :Est-ce que cela pourrait venir d'un manque de pression dans le circuit ? Car je viens de voir que le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement est percé.Autre chose, bien que l'aiguille soit haute niveau temperature, en ouvrant le capot on ne trouve pas que le moteur soit chaud. Le radiateur est tiède, limite froid.
ton circuit est bouche,d'ou la surchauffe,te prends pas la tete>>nettoyage a grande eau de ton circuit,tu ouvres,si tu le peux,le bouchon de vidange du bloc,et tu fous un tuyau d'eau dedans pour bien rince.iedem radia,idem,tu changes aussi ton thermostat de flotte.
Trouver
sepi Hors ligne
Sujets : 33
03-05-2007, 13:05:44   -
calorstat je pense qui reste fermé
Trouver
Anonymous
Unregistered
03-05-2007, 17:59:23   -
clemclemgt a écrit :perso je voit pas pourquoi une fuite d eau sur les durite de refroidissement turbo pourai entreiné une surchauffe moteur!! Confused
comme l a dit sepi il y a sans doute aussi une histoire de calorstat.... Confused
j ai l impression de voir la meme que mon collègue LOL LOL
parcontre ca ne change rien a son probleme de fuite coté turbo Confused
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
03-05-2007, 18:30:06   -
p'tite question ....2000 euros une s14???? comment tu a dégotté ça? tu peux nous en dire plus? (je commence a regarder un peu le marché pour eventuellement acheter un s13 , alors .....)
desolé de sortir un peu du sujet principal! Confused
Trouver
systM Hors ligne
03-05-2007, 20:30:20   -
Merci pour vos réponses, j'ai colmaté le trou sur le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement. Ca a l'air d'aller déjà mieux, le ralenti est normal et elle n'a pas chauffée (en même temps je lui ai pas laissé le temps).
Pour le prix, c'est simple je suis tombé sur un acheteur qui ne connaissait pas la valeur de la voiture. Pour lui véhicule de 12 ans, sportif, et essence = valeur faible. Donc j'ai pu l'avoir à ce prix là Smile
Trouver
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
03-05-2007, 20:40:35   -
Wink gros coup de bol!
Trouver
Anonymous
Unregistered
04-05-2007, 07:36:06   -
systM, désolé de parler de ca sur ton post, mais vu qu je n ai pas de réponses, il me faut absolument ta confirmation pour les barres Wink
systM Hors ligne
04-05-2007, 08:39:11   -
Ah oui c'est vrai, c'est ok Wink
Trouver
systM Hors ligne
19-09-2007, 15:13:13   -
Petit up, j'ai remplacé le radiateur car l'ancien était fissuré et je vais vidanger le circuit. J'en profite aussi pour remplacer le calorstat, sauf que je le trouve pas...
Les calorstats, en général, sont pas censés être situés après la durite superieure (sortie) du radiateur ?
Merci d'avance pour vos lumieres...
Trouver
Anonymous
Unregistered
19-09-2007, 17:27:54   -
Quand tu regardes le moulin face a toi, il est sur la gauche en dessous du collecteur d admi Wink
systM Hors ligne
04-12-2007, 21:02:22   -
Du nouveau, la panne a été reparée.
Changement du calorstat et des durites du turbo et le problème est reglé.
Par contre mauvaise nouvelle, le turbo ne charge pas et semble donc HS... J'ai plus assez de temps pour m'en occuper, la voiture est donc en vente...
Trouver
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
04-12-2007, 21:56:23   -
2000€, je viens la chercher ce WE....^^
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Trouver
Anonymous
Unregistered
05-12-2007, 07:40:08   -
systM a écrit :Du nouveau, la panne a été reparée.
Tu en demandes combien??
EDIT: je te passe un coup de fil dans la matinée Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
05-12-2007, 13:12:51   -
S'il est de bonne parole, elle est vendue, je l'ai appellé hier soir... Wink
Trouver
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 710 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  temperature LDR chauffe pitar47 4 1 286 07-01-2011, 19:12:03
Dernier message: pitar47
  [aide] boite auto qui chauffe jujudu54 5 3 999 29-12-2010, 16:10:04
Dernier message: boyou2
  Nissan 300ZX chauffe au bout de 20-30min SquallLH 62 14 782 20-11-2009, 14:27:53
  [SR20DE] Problème chauffe moteur [résolu] Aztaroth 37 12 792 01-12-2008, 13:55:39
Dernier message: Aztaroth
  help...chauffe nissan s13 ptijb 40 8 415 13-02-2008, 21:49:49
Dernier message: bielle.chaude
  [RS13- CA18det]temps de chauffe takumi63 21 3 965 08-01-2008, 16:35:17
Dernier message: mitch200sx
  Comment ca chauffe chez vous??? cutzilla13 32 4 533 12-06-2007, 13:51:50
Dernier message: sunnycar
  s13 qui ne chauffe pas Tsuyo 16 2 742 10-11-2006, 15:03:03
  200sx S13 Temps de chauffe/refroidissement venturi300a 17 4 027 18-01-2006, 23:06:48
Dernier message: FBI31
