décatalyseur pour toyota CELICA VVTI 143cv modèle 2000
glcrazy76 Hors ligne
20-01-2007, 20:21:21   -   décatalyseur pour toyota CELICA VVTI 143cv modèle 2000
J'ai remarqué que sur ce modèle de véhicule (toyota celica VVTI 143cv modèle 2000) il y a 2 sonde lambda et d'après mes renseignements, si je mets un décatalyseur, je risque d'apauvrir mon mélange air essence car les 2 sondes vont capter exactement la même chose. Y a t'il un moyen de tromper la sonde ?
Merci à vous de m'apporter des réponses, voir même si certains d'entre vous en avez fait l'essai.
Musashi-sama
Unregistered
21-01-2007, 02:46:52   -
Une sonde 'casper' ou modifier la sonde d'origine pour qu'elle reçoive moins de flux des gazs d'échappement, ça aura comme effet de la "tromper" et elle devrait donc avoir l'info comme quoi tes gazs sont ok...
Répondre
21-01-2007, 16:19:46   -
Qu'est ce qu'un sonde casper, et comment modifier la sonde existante pour modifier le flux déchappement (et de quelle sonde parlons nous , de la première avant le cata ou celle après le cata). Je ne suis pas mécanicien , et donc j'ai besoin de plus de détail pour comprendre et réaliser les modifs. Par avance merci
axis Hors ligne
21-01-2007, 22:57:14   -
Si cela peut répondre à ta question il y a déja eu un post sur le sujet.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=81437
celica.power Hors ligne
21-01-2007, 23:35:57   -
met un decata adaptable... regarde le sujet...
http://celica.forumpro.fr (celica only.. )
a plus
Toyota Celica.
Parceque la passion ne s'explique pas! Alors pourquoi chercher une explication au plaisir?
[Image: jsisignwp6.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
22-01-2007, 01:25:13   -
la premiere sonde sert a verifier le melange, c''st la sonde lambda.
la seconde, apres le cata, sert a verifier les gaz polluants, elle fait allumer le voyant defaut moteur en cas de defaillance du cata ou de son absence.
ceci dit, les cata modernes etouffent bcp moins que ceux du debut 90. laisse le , le gain sera faible, et de plus tu passe pas le controle technique. de meme, il est possible que la celica passe sur une carto " de secours" et tourne avec la moitié de la puissance, c'est une securité.
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
22-01-2007, 13:58:22   -
dadou1981 a écrit :de meme, il est possible que la celica passe sur une carto " de secours" et tourne avec la moitié de la puissance, c'est une securité.
tu pourrais être + clair stp Wink merci d' avance ça m' intéresse Twisted rien que pour ma culture personelle
Puffdar Hors ligne
22-01-2007, 16:14:41   -
Celui à qui les 143 poulains de la celica T23 vvti ne convient pas il est inutile je pense d'essayer de la tuner en restant NA
soit garder le bloc et low comp piston + turbo kit (hass par exemple)
ou acheter une celica TS Wink
[Image: nabetterA1.jpg]
Sujets : 62
23-01-2007, 14:26:07   -
et bien sur certaine voitures, comme l'evo 8 par exemple ou la plupart des audi, ya des cartos "de secours". quand l'ecu detecte un blem, la voiture bascule dessus et roule avec un regime moteur limité et une puissance diminué, de facon a se trainer chez le concessionnaire le plus proche.
ceci dit, sur la celica 145, le bloc lache peu de chevaux avec des modifs classique type CAI et collecteur ligne. le compresseur est une bonne soluce, le Blitz notamment, ou le TTE
Musashi-sama
Unregistered
23-01-2007, 15:18:13   -
dadou1981 a écrit :(...) le compresseur est une bonne soluce, le Blitz notamment, ou le TTE
Qui sont les 2 même... LOL
Répondre
shulee49 Hors ligne
Sujets : 28
24-01-2007, 01:21:56   -
ok merci je ne connaissait pas et si tu remet d' origine la carto reprend son court ou faut quand même retourner chez le concessionnaire Confused: merci d' avance Wink
Sujets : 62
29-01-2007, 14:10:36   -
non je pense que ca rebascule tout seul je pense, mais j'en suis aps sure
pour blitz et tte, autant pour moi lol
  [1JZGTE-VVTi] Aide pour branchement (boost controller / BOV) alboubou 3 2 620 27-12-2016, 17:40:05
Dernier message: Nicolay45
  Regrammer une Clef TOYOTA PREVIA VVTI previa13 0 5 846 07-12-2013, 19:45:53
Dernier message: previa13
  Toyota celica 1.8 VVTi BMF 4 5 485 30-10-2012, 10:56:53
Dernier message: BMF
  [Avis] Toyota Celica TS 1.8 vvti 192cv Vin Cyan 85 35 464 12-10-2012, 11:23:43
Dernier message: LEFJI
  Explication pour le VVTI martys 31 22 019 15-08-2012, 14:54:20
Dernier message: La_tortue
  1.8 vvti : des cartos pour un gain significatif ? vtecspirit 24 10 872 03-07-2011, 11:56:26
Dernier message: guiguievo
  Consommation d huile sur Toyota Celica modèle 2000 parkiro 20 12 868 15-12-2010, 12:52:48
Dernier message: tonyjee
  [celica]modele,prepa,fiabilité? as53 11 4 881 04-10-2010, 13:26:51
Dernier message: BabaHonda
  Surconsomation Toyota corolla 2000 u-r-tony 12 4 137 11-08-2010, 12:17:10
  (honda civic ed7) swap toyota vvti?? zenabi 20 5 727 08-01-2010, 22:13:04
Dernier message: MB6
