Anonymous
Unregistered
27-01-2007, 10:44:34 - Tempéraure d huile CA18DET: gros doute inside...
en fait ma question porte plus précisément sur le système de refroidisseur d huile et le système de filtration..
dans un un autre post quelqu un a soulevé le fait que sur SR20 il y avait 10°de plus au fond du carter...
J ai un léger doute mais bon , ca vaut le coup d étudier la question , car si cette théorie s avère etre vraie, au lieu d etre a 90° environ sur nos manos, en fait on est plus proche des 100
Pour ma part, je pense que la température de l huile est quasi la meme au fond du carter que dans la plaque sandwich, sauf si l huile avant d etre filtrée passe par le refroidisseur d huile, et donc la théorie d un tel écart s appliquerait, et la, ce serait le drame...
bien que j ai démonté 4 ou 5 de ces foutus refroidissuers et supports filtre, j ai un gros doute, alors......
A vous les filles!!!! :top:
folken
- France Messages : 13 944
27-01-2007, 12:03:46 -
C'était moi.
Je me souvenais d'un post de Grumly2000:
Grumly2000 a écrit :Une info toute fraîche que m'a filé un pote...
Sur banc il y a 10°C d'écart entre la Thuile prise au filtre à huile et la Thuile prise au bonchon de vidange.
Voilà c'est très utile je trouve de savoir ça quand on veut prendre soin de son moteur
Et ça concernait pas le sr20 en particulier.
D'ailleurs, je crois pas que le pote en question ait déja eu un sr20 ... du moins, ça m'étonnerait, les potes à Grum' ils font plutôt dans la française :]
Et pas sûr que le moulin en question ait eu un refroidisseur d'huile, du moins d'origine.
Je viens de lui renvoyer un mp par contre, pour être sûr qu'il parlait bien de 10° en plus, et pas en moins
Vu que je voyais 80° à mon mano, j'en avais déduit que ça devait être en moins ... mais vous me mettez le doute, avec vos valeurs qui montent plus haut.
Anonymous
Unregistered
28-01-2007, 11:22:58 -
ScreamingTires, 130°, la ca commence vraiment a etre plus que limite...
folken, oui c est bien toi qui m a mis le doute
me voila déja un peu plus rassuré....
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
29-01-2007, 15:08:41 -
sur le cote,a cote ou pres du retour d'huile du turbal.
SK_Flowne
29-01-2007, 22:25:16 -
Asphalt Burner a écrit :Bah non pas d'accord ! Enfin ça dépend de ton huile et de ladite température : si ça monte trop haut ça va dégrader l'huile beaucoup plus vite que de normal et il faudrait rapprocher encore les vidanges
Ben au choix :
* soit tu monitores l'huile de ton carter, comme ça quand ça chauffe tu pourra te dire " Ô il faudra que j'espace moins mes vidanges "
* soit tu monitores l'huile qui lubrifie ton moteur, comme ça quand ça chauffe tu pourra te dire " Ô je vais me calmer un brin, sinon je vais serrer "
Et éventuellement, c'est pas parce que l'huile en sortie de turbo et qui retourne au carter est déjà chaude, que l'huile sous pression dans le moteur est forcement à température.
Tapper dans le moteur à froid, ça n'est pas ce qui ce fait de mieux.
(qui a dit chat-bielle ? :] )
Pour la réfection moteur aucune idée, mon CA18 n'a jamais eu besoin d'être ouvert
Et pour les temp° indiquées je précise que ce sont celles de la Toy'
Pour info une Integra R elle aussi prend allègrement ses 130 ° à bloc.
Comme huile je tournes à la Yacco 15w50.
boyou2
Sujets : 145
30-01-2007, 11:12:55 -
j'ai vue une animation 3d sur un bloc(on aurait dit un toy ou honda derniere gen' justement,regarde a 1:43mn)ou il y avait un capteur de t° monte sur le bas du carter,a cote du bouchon de vidange,ici:
http://www.youtube.com/watch?v=MMKbRIlzm...ted&search=
boyou2
Sujets : 145
30-01-2007, 15:28:54 -
ah ba wai merde,c'est bien une sonde de niveau
boyou2
Sujets : 145
30-01-2007, 15:58:44 -
c'est bizarrement la place du retour d'huile du turbo,ca tombe bien
