ou se trouve le thermostat sur crx ed9
Auteur Message
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 25
06-01-2004, 13:51:39   -   ou se trouve le thermostat sur crx ed9
voila tout et dans le titre
merci Smile
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 26
06-01-2004, 14:00:21   -
tu suis le conduit du radiateur au fond... et kan tu arrive sur le bloc moteur le termostat est la avec 3 vis qui le tienne donc fo vidanger le liquide de refroidissement...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
fastboy974 Hors ligne
06-01-2004, 14:19:37   -
petite rectification "Froggyvti " ce que tu dis là c'est pas le thermostat c'est le calorstat! qui n'as pas dutout le même role! maintenant faudrait savoir ce que cherche exatement snooze561 !!
HONDA rapport de puissance au litre le meilleurs du monde........ et HONDA fiabilité a toute épreuve....... : les AUTRES n'ont encore rien compris aux moteurs!!!!!!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
06-01-2004, 14:27:27   -
fastboy974 a écrit :petite rectification "Froggyvti " ce que tu dis là c'est pas le thermostat c'est le calorstat! qui n'as pas dutout le même role! maintenant faudrait savoir ce que cherche exatement snooze561 !!
Tu pourrais nous expliquer la différence stp, comme çà nous aussi on saura Smile
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
bigmon Hors ligne
06-01-2004, 14:33:09   -
la difference vous pourrez la checher longtemps :!:
calorstat est a l'origine une marque au meme titre que Frigo
un Frigo = un réfrigérateur
un calorstat = un thermostat
maintenant si qqn a une autre version alors je suis curieux d'avoir la definition de ces 2 termes
docn le thermostat se touve bien là ou l'a dit Froggvti ( derriere l'allumeur en dessous du collecteur d'admission) page 101 du worshoip manual.pdf
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 25
06-01-2004, 14:35:35   -
heu et c koi la diference
[Image: H153A03B.JPG]
[Image: H153A03A.JPG]
la j ai comander un thermostat Smile
photos, playlist...
06-01-2004, 14:43:07   -
bigmon a écrit :la difference vous pourrez la checher longtemps :!:
Dans ce cas autant pour moi, mais j'ai été mal informé alors !! lol on m'avais dis simplement que le calorstat limite la quantité d'eau qui circule dans le systéme de refroidissement à froid et que le thermostat lui etais lié au capteur de temperature et servait au declenchemennt du ventilo !!!
djguigui Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 19
06-01-2004, 14:47:11   -
oui c'est exact !!!
les photos montrent bien un CALORSTAT. le thermostat sert a declancher le ventilo ....
bigmon Hors ligne
06-01-2004, 14:50:43   -
ok , le thermostat c'est ce que l'on voit sur la photo , il s'agit d'une menbrane qui s'ouvre en fonction de la temperature ( comme un bilame ; plus il fait chaud plus il se deforme) alors que la truc qui permet le declenchement du ventilo est une sonde thermostatique (capteur electrique)qui peut etre sur un tuyau sur le bloc moteur ou sur le raduiateur @+
Sujets : 26
06-01-2004, 16:38:20   -
on a tous tres bien compris sky voulais changer et je crois chui meme sur ke c ou j'ai dis fo pas chipoter sur les mots, il a une sonde de temp pour le ventillo...
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
06-01-2004, 18:41:34   -
C'est la dérivation entre le circuit fermé (le bloc) et le circuit ouvert (le radiateur).
Et ce n'est que lorsqu'il est ouvert que le radiateur monte en t°. A ce moment là la sonde de temp arrivé à une certaine valeur va déclencher le ventilo.
Donc quand il y a surchauffe, c'est soit la sonde qui n'a pas déclenché le ventilo, soit le circuit qui est resté fermé donc l'eau tourne en boucle dans le bloc.
Pour voir si le circuit est ouvert ou fermé un truc qui peu aider c'est de presser la durite qui part du calorstat vers le radiateur. Si elle est molle (vide) c'est que le circuit est fermé, si elle est dur (pliene) c'est que le circuit est ouvert.
J'espère que ça vous aideras à diagnostiquer des bizarreries de durites / refroidissement / surchauffe.
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 25
06-01-2004, 18:47:27   -
moi elle reste ouverte
le moteur chauffe peu
photos, playlist...
COCO74 Hors ligne
06-01-2004, 19:34:41   -
en plus le thermostat ou calorstat(c est la meme chose!), il est assez simple à changer; comme ca ete dit plus haut, il y a 3 vis à desserer, mais ce n est pas obligé de vidanger le circuit, quand on ouvre l emplacement du thermostat, il y a "un peu" de liquide qui coule, mais il suffit juste de refaire un complement et une purge Wink
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 4 751 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ED9] Durite aviation sur CRX Fiki 31 7 569 08-10-2008, 17:46:47
Dernier message: sayak
  [CRX] Prépa sur ED9 ou prendre directement une Vtec ??? croustibat 44 6 422 21-03-2008, 15:50:15
Dernier message: GT-Alex
  [CRX/AS53] Je trouve pas le Code couleur,help! silvias13 4 1 702 11-01-2008, 20:01:24
Dernier message: silvias13
  cherche modif moteur sur crx ed9 et vend pure sono LERITAL 2 1 419 31-08-2007, 04:03:57
Dernier message: Flow-crx83
  Probleme de vibrations dans le volants sur CRX ED9 Fiki 33 3 610 28-08-2007, 20:06:33
Dernier message: Fiki
  soucis de démarrge sur CRX ED9 flav 5 1 106 28-07-2007, 03:18:51
Dernier message: Coubi
  probleme de freinage (purge)sur crx ed9 crxcro2 15 2 369 23-07-2007, 23:54:22
Dernier message: crxcro2
  probleme pour demarais quand il fait chaud sur crx ed9 greck 4 1 905 31-05-2007, 14:17:03
Dernier message: yada
  plus de ralenti sur crx ed9 jo crx16 1 949 23-05-2007, 18:10:08
Dernier message: civic_16Turbal
