Jantes Clio Cup sur ED
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-07-2007, 11:26:55   -   Jantes Clio Cup sur ED
Salut tout le monde,
j'ai des jantes de clio cup.. c'est cool.. (elles sont censé être légère et en plus je les trouve bien plus lourde que mes jantes alu en 14".. bref)
donc mes écrous d'origine ne passe pas.. si quelqu'un a mis des jantes de clio cup sur son ED ça m'interesserais de savoir quel type d'écrous ils ont mis
je sait qu'il ya LDRICK par exemple LOL
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-07-2007, 11:28:25   -
Salut tout seul,
C'est quoi que tu appelles jantes Clio Cup ?
Les 7"/15" Speedline grises comme celles de la Clio Willy ?
Euh ... si t'en veux pas, moi je serais preneur. :]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-07-2007, 11:35:47   -
non non les jantes en tole de clio 16s que les gars appel clio cup,
c'est du 15" et franchement je c pas si c'est les pneux dunlop qui sont deçu mais je les trouve lourde.. Sad
et pour le moment si je met mon écrous d'origine j'accroche sur quelques filets seulement
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
19-07-2007, 11:44:49   -
Si c'est tole c'est pas des jantes de clio CUP
Les jantes de willy font 6.5kg seule (speedligne 15P)
et les tole sont plus lourdes 8kg je crois
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
tibo Hors ligne
19-07-2007, 11:48:38   -
yep les jante de clio 1 cup sotn en tole
[Image: dan_16s_1118509960_000_0388.jpg]
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-07-2007, 11:49:51   -
ah merci je commençais a douter loool
et donc quelqu'un sait qu'elle type d'écrou il faut? (ca fait casiment 2 mois que je les ai je m'en suis pas occupé Sad )
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
19-07-2007, 12:18:31   -
moi, j'en avait sur mon eg6 et sur mon ah53 et pas de soucis, ca se montait direct a la place de l origine...
et pour le pid, je les trouvait pas specialement lourde...
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
19-07-2007, 12:25:52   -   Re: Jantes Clio Cup sur ED
lovic a écrit :Salut tout le monde,
salut camarade. Wink
C'est quoi ton soucis en somme ? c'est le bon entraxe donc ça devrait y allait comme papa dans maman...est ce que les trous des jantes pour passer les goujons qui accrochent sont en bon état? pas ovalisé ou cogné ? essaye de voir où ça gène et passe un coup de lime "queue de rat" pour faire un peu de place (pas trop hein)
mais sinon je voit pas pourquoi ça passrait pas....
P.S : voit avec L'drick LOL
bon courage Wink
[Image: hrchd1.png]
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
19-07-2007, 12:49:29   -
Il faut que tu achétes des écrous à portée conique, sur la civic d'origine, les écrous ont une portée cylindrique, çà doit jouer sur le nombre de filets que tu peux faire prendre je pense.
[Image: img_2010.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-07-2007, 13:30:23   -
oui je pense aussi, je vais essayer d'expliquer ça, car j'ai pas de photo sous la main,
Donc, en faite la jante passe très bien sur le disque, l'entraxe est bon tout baigne, seulement le trou ou passe le goujon sur la jante n'est pas plat, ca fait comme un volcan (la a mon avis.. vous comprenez rien a ce que je dit ca ne m'étonne pas du tout) du coup mes écrous d'origine ont accès au filetage mais sur très peu de longueur.. je c pas si ca crains si je tape sur les trou pour les applatirs et les agrandir après.. ca fait un peu manouche nan?
comme l'a dit xtr, il me faudrait une portée conique, voir même tubique LOL (en forme de tube sur la fin) pour que ça passe a travers la jantes et que j'ai suffisament de filet pris par l'écrous.
2ème soucis, il va me falloir des bagues de centrage non ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
19-07-2007, 14:33:52   -
je pense aussi qu'il te faut bien des ecrous spherique a la place des coniques.
attention a que se soit le meme filetage.
pour les bagues de centrage, si ta roue une fois plaquee sur le disque, ne bouge pas (si les trous tombent en face), c'est bon
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
19-07-2007, 14:39:24   -
gineto,
on appelle ça faire tenir la jante sur les écrous et non sur les moyeu comme ca devrait etre le cas, donc oui ca tient mais non c'est pas conseillé car tu cisaille les goujons...
il faudrait des bagues de centrages en 60-56 mais je sais pas si ca tient sur des jantes en tole
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
19-07-2007, 15:06:19   -
malintoy a écrit :gineto,
oui je sais bien, mais justement, si la roue n'est pas centree, une fois plaquee contre le disque, elle peut bougee radialement, et logiquement dans ce cas les trous ne tombent pas en face (zavai oublier que sur Honda y a les tiges filetees et aps des gougeons Confused ).
Et c'est biensur tres mauvais de tenir juste par les gougeons Wink
plaque bien la roue contre lle disque, et essai de la faire bougee de haute en bas ou de droite a gauche, si ca bouge, meme legerement c'est pas bon.
sinon mesure le diametre interieur de la jante et celui du porte fussee...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-07-2007, 15:49:34   -
oui je vais faire ça ce week end Wink
Vous avez une idée de ou je peux trouver ce genre d'écrous? autobacs ça peux le faire?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
19-07-2007, 16:01:07   -
xtr a écrit :Il faut que tu achétes des écrous à portée conique, sur la civic d'origine, les écrous ont une portée cylindrique, çà doit jouer sur le nombre de filets que tu peux faire prendre je pense.
gineto a écrit :je pense aussi qu'il te faut bien des ecrous spherique a la place des coniques.
C'est cool les gens se contredise sans rien comprendre LOL
Les ecrous stock d'ED sont conique deja d'une, et de 2 les jantes se monte nickel sur les moyeu et avec les ecrous stock !!!
Fais des photos car je pige pas trop ton delire, moi ce que je vois c'est que tes jantes sont HS a tes dires !!??
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-07-2007, 16:06:40   -
Heu ca m'ennuirais.. écoute je fait des photos ce week end Wink je les posterais, merci pour ton intervention Ldrick,
xtr Hors ligne
Réputation : 21
19-07-2007, 17:24:11   -
Moi sur mon ED, les écrous sont sphériques, pour les coniques tu peux en trouver dans n'importe quel centre auto.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
19-07-2007, 17:42:18   -
Un conseil ... Si vous pensez prendre des roues legeres ... Passez votre chemin ... elles sont trés lourde ! Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
19-07-2007, 20:45:15   -
xtr, on doit avoir un probleme au niveau de la comprehension je crois LOL j'ai toujours vu les honda avec des ecrous conique Wink
xtr Hors ligne
Réputation : 21
19-07-2007, 23:16:22   -
Je mets les liens pour expliquer ce que je veux dire :
Ecrou conique :
[Image: 188502.jpg]
Ecrou spherique :
[Image: 188507.jpg]
La portée n'est pas la même si tu regardes bien. Sur mon EG et mon ED, ce sont des écrous sphériques, ce qui permet de monter des jantes alu d'origine VAG sans changer les écrous... Mais c'est pas le sujet. LOL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-07-2007, 23:34:03   -
bon je vais me mettre en quête d'écrous.. mais là pour le coup.. panta83 confirme ma crainte.. elle paraissait beaucoup plus lourde...
xtr Hors ligne
Réputation : 21
19-07-2007, 23:38:52   -
J'hésitai à en monter aussi, j'ai un pote qui en a un jeu. Pour moi le seul intérêt, c'est que çà permet de faire "stock" et de rouler en 15".
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
20-07-2007, 10:36:20   -
lovic, Du 14 en tole sera (logiquement) plus Léger !! Que du 15 Confused
xtr, +1
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 26
20-07-2007, 10:46:09   -
je vais pas en rajouter une couche mais tes jantes ne sont pas abimées ?
je dis ça parce que celles de L'drick se montent sans soucis avec les écrous d'origines... ça devrait le faire pour toi aussi...
après tu fais ce que tu veux Wink.... mets des tofs pour voir le soucis
[Image: hrchd1.png]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-07-2007, 18:18:55   -
Nicky Larson, oui c'est clair, demain je vais chez mes parents pour refaire un essay et prendre des photos que vous compreniez.
RB26DETTvs2JZ, Alors, j'ai actuellement des jantes alu en 14" et effectivement elles sont très légère.. mais pour trouver des pneux à vocations sportif, tu peux t'accrocher, (idem pour les slicks je galère) et donc, je voudrais de bon pneux sur le sec, mais aussi et surtout sur le mouillé (me permettant de faire de la piste même quand il pleux).
J'ai fait mon choix de pneux, car il ne m'ont jamais déçu et pour moi ce sera Goodyear eagle F1 GS-D3 (et rien d'autre) qui n'éxiste pas en 14".. voila pourquoi je souhaite passé en 15", si ces jantes sont trop lourde comme je le pense ce sera des Kosei K1 TS.
Vous pourrez constater que j'ai longtemps méditer avant de passer en 15" lol
fred_ed7 Hors ligne
20-07-2007, 19:44:25   -
Lovic, toyo fais les R888 en 14" Twisted
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
20-07-2007, 20:17:13   -
lovic, tu compte trouver ou des K1 ?? Pi bonjour le prix !!!
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-07-2007, 20:58:20   -
fred_ed7 a écrit :Lovic, toyo fais les R888 en 14" Twisted
beurk... j'ai déjà des slicks, beaucoup plus efficace... et les R888 sous la pluie voila quoi...
Sinon pour les K1 on verra bien, elles sont toujours moins cher que les superlegerra et puis d'occas ça peux aller encore.. enfin on verra déjà pour le moment je vais essayer de monter les jantes de clio cup hein LOL chaque chose en son temps.
  [EK4] PB montage etrier CLIO RS nicoturbo20 31 10 333 14-07-2012, 18:02:15
Dernier message: Marti42
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 8 803 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [CRX] Frein clio rs mamane 3 1 783 03-09-2010, 08:16:28
Dernier message: flointhecho
  [ITR]. Pourquoi monter des disques MG et non Clio ? flointhecho 33 7 555 10-05-2010, 17:25:35
Dernier message: chaserider
  [EG6] Jantes OZ F1 15p de Clio RS1, ET compatible? RmosDidosPoulos 13 6 992 24-03-2009, 14:28:27
Dernier message: RmosDidosPoulos
  [EG6] Comparatif VS Clio Rs 1/2. da_sherminator 68 10 935 17-08-2008, 20:32:03
Dernier message: Beowulf
  [ED9] Cale de centrage pour montage jante OZ (Clio) ? mugen_power 3 1 876 04-05-2008, 20:41:15
Dernier message: mugen_power
  [EK4] Jantes d'autres marques compatibles ? (clio, 205 etc.) Nautiljon 9 5 425 26-02-2008, 10:20:54
Dernier message: Nautiljon
  ECU MUGEN CIVIC CUP EK4... qqun connait? kalao 20 4 004 22-09-2006, 23:19:47
Dernier message: civic_16Turbal
  ed9 Vs clio 1/8 16s MiguCar 9 1 248 17-09-2005, 00:05:39
Dernier message: icedfluid
