Ecu crx 92-94 en ce moment dans mon EG5
pierre Hors ligne
Réputation : 23
31-01-2007, 18:06:40   -   Ecu crx 92-94 en ce moment dans mon EG5
Hello à tous,
Voila, depuis un moment déjà, l'ECU de ma EG5 a laché. J'en ai donc acheté un sur le net et lorsqu'il est arrivé, c'était un ECU de CRX 92-94 (le P28 d'un D16Z6 quoi). Je l'ai donc testé et pour l'instant la caisse tourne niquel comme avant, le vtec est toujours à 4800 tr/m et la rupture 7200tr/m.
Le seul problème, c'est au moment du contact, le check-engine ne s'allume pas pendant que la pompe charge. Confused
J'ai donc aussi simulé une panne en débranchant le Map Sensor et laissé tourner la caisse sur place quelques secondes, mais le check engine ne s'allume toujours pas, comme si il détectait pas la panne. Confused
Je ferai tantôt un test sur l'ECU pour voir s'il envoie pas de codes erreurs...
La carto de la crx delsol (D16Z6) est elle la même que celle de l'eg5?
Pour l'instant la caisse réagis parail qu'avant, mais est-ce qu'à long terme y aura t-il des blèmes?
Merci de vos réponses les amis. Wink
Pierre.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-01-2007, 18:25:27   -
Normalement, c'est le meme.
Mais il existe environ 6 carto differentes dans les P28 selon les années, modele, etc...
Mais je pense pas que ca pose de prob.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
31-01-2007, 18:28:19   -
Tu as essayé de faire un diagnostic avec la prise magique a shunter sous la boite a gant? si tu n'as pas de codes d'erreur le CEL reste allumé en continu , sinon il clignote ...
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
31-01-2007, 18:28:38   -
je ne savais pas qu il y avit six carto differente dans un p28
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-01-2007, 18:32:16   -
psfanne a écrit :je ne savais pas qu il y avit six carto differente dans un p28
T'en a pas 6 dans le meme ECU hein LOL LOL LOL LOL LOL
Mais il existe BCP de P28 different:
P28-G00
P28-G01
P28-G02
P28-G50
P28-G51
P28-A00
P28-A01
P28-A51
P28-L50
P28-L51
P28-Q50
Le tout varie selon:
La boite (Auto ou pas)
L'année
Le modele (Delsol, EG5, EJ1, etc...)
Le pays
pierre Hors ligne
Réputation : 23
31-01-2007, 18:37:32   -
1337CRX, Merci pour l'info.
Le_NoNo, justement, je pensais le faire tantôt, mais pour faire ça, normalement, faut mettre le contact au niveau 2 donc avec le check-engine qui reste allumé....puis clignote en fonction des erreurs que l'ECU retourne.......le problème là, c'est qu'il ne s'allume même pas au contact Confused
Mais bon, tant que ça tourne niquel comme avant, ça va, le seul prob c'est qu'à long terme si y a des pannes, je n'aurais pas d'infos sur celles-ci.
Pierre
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
31-01-2007, 18:39:29   -
P28-G00
P28-G01
P28-G02
P28-G50
P28-G51
P28-A00
P28-A01
P28-A51
P28-L50
P28-L51
P28-Q50
L'année
Le pays
j avais bien compris et dans toute c elle la la qu elle est la plus performante
pierre Hors ligne
Réputation : 23
31-01-2007, 18:43:57   -
Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y en a une qui soit plus perfomante qu'une autre, ça reste des ECUs stock donc 125ch. Après, le poids de la caisse, le type de transmission ect....qui font la différence de perf.
sinon, y a que le D16y8 qui fait 127ch il me semble....
Pierre Wink
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
31-01-2007, 18:45:37   -
aussi bien l'ampoule du TBD est grillée.
pierre Hors ligne
Réputation : 23
31-01-2007, 18:50:32   -
civic_16Turbal a écrit :aussi bien l'ampoule du TBD est grillée.
J'avais oublié de le préciser, mais justement, je pensais à ça au début, j'ai remis mon ECU EG5 puis il s'allume bien, avec un ECU de VEI (P07), il s'allume aussi mais pas avec celui du CRX. Cry
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
31-01-2007, 19:11:02   -
Semarre XPTDR LOL LOL LOL
Tu peux toujours tester la procédure de diag pierre, c'est une procédure différente, donc .... il se peut que ...
Enfin c'est pas long a faire et ca peut rapporter gros Big Grin
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
31-01-2007, 19:13:27   -
j ai entendu dire que l ecu de boite auto etait optimiser
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 286 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5 D16A9] problème ecu URBAN 971 1 670 11-06-2019, 09:37:15
Dernier message: TsoF
  [ crx as53 ] au secour mon crx tombe en rade mirmoprelude2.0i 16S 4WS 39 5 103 22-08-2015, 09:16:16
Dernier message: mirmoprelude2.0i 16S 4WS
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 285 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [eg5] Voyant moteur: Code ECU 41 BernardMenez 18 2 960 13-02-2015, 15:59:57
Dernier message: timal45
  [ee ed] à quel moment on injecte? as53 3 677 27-01-2014, 20:44:51
  [eg5] intérieur d'integra complet dans une civic eg5 DJMP06 9 4 081 14-09-2013, 13:46:29
Dernier message: Vtec-ej
  [crx Af53]Aide et conseil pour MON crx SVP !!! Destinyseed 171 12 606 23-07-2008, 00:09:52
Dernier message: ad&raph
  [CRX] Place dans un CRX Ph3nyx 32 4 011 17-01-2004, 16:47:29
Dernier message: [ED9]Arno
