les bancs d'essais moteurs...?
nico & ek3 Hors ligne
14-06-2007, 20:19:00   -   les bancs d'essais moteurs...?
salut a tous.
Voilà, ma question est toute simple, est-ce que quelqu'un sait comment marche un banc de test et de puissance moteur, surtout pour la mesure du couple et de la puissance sortie volant moteur...?
Bon, je sais, a qwa ça me servirais de savoir ça, .. ben je ne sais pas, c'est juste de la curiosité...
attention, ne confondais pas avec un banc a rouleau que l'on utilise avec le véhicule.
Merci d'avance.
TTKEVLAR Hors ligne
14-06-2007, 20:37:33   -
Je pense qu'il mette en mémoire toutes les données techniques (alésage,cylindrée, etc...) ils doivent mettre une certaine résistance en sortie de boite et c'es comme ça qu'ils voyent le couple et la puissance.
4 roues directrices, système exclusif Renault...
14-06-2007, 20:53:06   -   heuu...
excuse moi, mais je crois que t'as pas pigé...
je sais, moi le premier je peu sortir des conneries aussi, mais là, je veu savoir comment on mesure la puisance et le couple en sortit de volant moteur....
la boite vient apres je crois, non ?
TTKEVLAR Hors ligne
14-06-2007, 20:57:11   -
sur banc il passe quand même les vitesses sinon sans boite si tu veux c'est pareil tu met une résistance connu à la place du disque d'embrayage.
14-06-2007, 21:42:28   -
comment viens-tu exercer la force resistante ?
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
14-06-2007, 21:58:27   -
Voilà en gros le dispositif.
Après la mise en sûreté du véhicule sur les rouleaux, il faut procéder à un calibrage de vitesse. En effet, pour le même régime, tous les véhicules ne rouleront pas à la même vitesse. Une fois le ventilateur additionnel installé (il stimule la vitesse de l'air lorsqu'on roule) et une fois la sonde de température à l'entrée de la boîte à air montée, on peut procéder au test.
Pour un rapport de vitesse donné (4e pas exemple), on va accélérer à plein gaz de 1000 tr/mn jusqu'au rupteur (plus de 240 km/h pour certains véhicules). Les capteurs vont alors mesurer la force d'entraînement des rouleaux, et en déterminer la puissance aux roues, en fonction du temps d'accélération, de la température de l'air (donc sa densité), etc. Le programme va nous indiquer une courbe de puissance et de couple en fonction du régime moteur.
Contrairement à la mesure qui nous offre une courbe pour une plage de régime, le calcul nous indique une puissance à un régime donné, pour des conditions fixes et très précises. La puissance dépend donc de la cylindrée, de la pression moyenne dans les cylindres (dépendant d'énormément d'autres paramètres) ainsi que du régime.
Ce calcul nous informera donc de la puissance indiquée, directement à la sortie du moteur. Il faudra encore tenir compte des différents rendements de la transmission pour obtenir la puissance aux roues. La mesure de puissance est donc plus rapide, et elle nous offre suffisamment d'informations sur notre moteur.
Si tu veux plus de détails, je peux demander aux techniciens chez Renault Vi, ils en ont des bancs de puissance (pour camions certes, mais le principe est le même).
Système exclusif Renault: stop and never restart.
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
14-06-2007, 22:42:44   -
il parle d'un banc moteur, pas un truc à rouleaux.
L'essai se fait sans boite, en gros en prise directe sur le VM. Le moteur entraîne un capteur de couple (grosse inertie à entrainer, en grois th de l'énergie cinétique). Bien sur en simultané on mesure le régime et pas mal d'autres trucs.
Voila pour ce que je connais.
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
14-06-2007, 22:48:16   -
gregnose: je pense qu'il parlait du moteur seul et pas du banc à rouleau Wink
en gros tu as le moteur monté sur un chariot. le moteur est relié à un frein (à courant de foucault ou génératrice) via une transmission. le frein est composé d'un rotor (que le moteur fait tourner) et d'un stator. lorsque le rotor tourne, ce dernier crée une force sur le stator pour le faire tourner également (très légèrement).
à ce stator, tu as un capteur de force qui te donne donc une valeur en Newtons.
connaissant le bras de levier (entre le point d'application et l'axe de rotation)
tu as: Force (N) x Bras de levier (m)= couple (N.m)
tu as donc ton couple en sortie vilebrequin (tu peux également ajouter la boîte de vitesse dans la transmission)
pour avoir la puissance: P (watt) = C (N.m) x W , W étant la vitesse angulaire (rad/s)
avec W= (2xPIxN)/60 N étant le régime moteur (tr/min)
voilà Wink
je sais pas si j'ai été assez clair, si tu veux plus de précision n'hésite pas.
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
15-06-2007, 07:11:32   -   cool
merci pour ta réponse, c'est a quoi je pensais comme dispositif.
L'avantage de cette instalation, est quelle permet de modifier facilement les réglage du moteur, ainsi tu peu piloter l'allumage, l'injection, et régler au mieux le moteur.
DSS CREW
15-06-2007, 14:08:40   -
bah... les constructeurs font leur MAP dessus donc... oui Big Grin
[Image: s2kxf0.gif]
MC Jean Gab'1
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
15-06-2007, 14:13:46   -
Tiens c'est cool je savais pas tout ça... Sac
'Suis hyper méga-loin !! LOL LOL :crzy:
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
15-06-2007, 15:23:11   -
J'avais pas compris la question...mes plates excuses Oops!
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 19 205 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Volants moteurs, vos impressions !! RiB'$ 116 21 886 18-05-2016, 11:18:55
Dernier message: Namban
  [Toutes] Moteurs honda non-interférentiel ? pgmfi 105 44 004 11-11-2014, 23:16:33
Dernier message: Chino
  [Moteurs VTEC] Huile ? itr_vtec 63 39 094 09-09-2014, 16:44:45
Dernier message: civic662
  [Moteurs Honda] + Puissants avec le kilométrage ? kgil 183 29 476 19-06-2014, 18:04:59
  [All] Differences moteurs série B Nikoni 31 5 875 22-04-2011, 15:33:09
Dernier message: dams2k
  [H22A1 / H22A7] Quelles différences entre ces moteurs ? RmosDidosPoulos 35 15 337 15-03-2011, 17:41:45
Dernier message: momosega
  [MA/MB]est-il possible d'inverser les moteurs ? Hideki-San 6 1 692 21-02-2011, 22:16:04
Dernier message: push
  [tous moteurs] besoin d'astuce pour retirer durite d'eau samural 8 7 611 22-12-2010, 15:32:11
Dernier message: Bloodz
  [n22a1] avis sur les moteurs changé. tchuy 21 9 265 06-12-2010, 18:15:54
Dernier message: crx91
