Entrée d'eau sur un CRX ED9 pb résolu
TTKEVLAR Hors ligne
06-02-2007, 19:16:46   -   Entrée d'eau sur un CRX ED9 pb résolu
Dsl,je sais que le sujet a déja était abordé plusieurs fois,j'ai trouvais plusieurs post dont un où c'est le même problème que moi
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....au&start=0
J'entend toujours parler du débouchage des tuyaux d'évacuations du toit ouvrant,mais j'aimerais savoir ou ils se situent et comment y accéder. Et surtout si ça vient vraiment de là
Voila les photos de mon problème
[Image: fuite001fr8.jpg]
L'eau coule par la garniture au niveau du point d'encragedu verin,là ou ça fait une bosse.
[Image: fuite002fl2.jpg]
c'est vraiment ciblé à cet endroit là, l'eau arrive 5 cm plus haut après c'est sec.
J'ai fait un test avec une carafe pour voir par ou ça sort.voila les 2 endoits.
[Image: fuite007yv5.jpg]
Dans la fente derrière le point d'encrage
[Image: fuite010lj5.jpg]
et 5 cm au dessus du point d'encrage
voila donc si une ame charitable sait comment résoudre ce problème, avec des explications digne de ce nom, avant que je mette le feu au CRX :burn:
Merci d'avance.
4 roues directrices, système exclusif Renault...
appleyard Hors ligne
06-02-2007, 20:15:22   -
Hello, perso je soupçonne le gicleur de lave glace arrière.
j'essaierai quand j'aurais le temps.
Il me semble que ça rentre par la base du gicleur et ça s'écoule le long du plastique.
j'ai des gouttes à droite quand la voiture penche à droite et des gouttes à gauche quand la voiture penche plus à gauche.
je précise que mes durites sont bien emboitées et bien débouchée.
Donc essaye vers cette piste du gicleur.
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@  t3@m
Lotr Laba Hors ligne
Réputation : 9
06-02-2007, 20:22:38   -
Salut pour ton probleme ce ne sont pas les tuyaux devacuation du toit ouvrant , car je lai fais et jai toujours le meme probleme que toi et je ne sais pas dou ca viens.
Sinon pour nettoyer tes tuyaux:
- Tu les deboitent des coudes
- Tu retire les embouts noirs qui bouchent
- Tu nettoie , et voila c repartit pour 15ans^^
[Image: 96112360cf0.jpg]
Lacces n'est pas trop difficile , moi jen es profité en demontant la rampe de feux.
[Image: 18428667te1.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
06-02-2007, 20:46:07   -
même problème ... mes tuyaux sont bien debouchés et en bon état, ça pisse coté droit seulement par le verrin, j'vais voir par le gicleur mais j'y crois pas trop
morex Hors ligne
06-02-2007, 20:53:43   -
Citation :même problème ... mes tuyaux sont bien debouchés et en bon état, ça pisse coté droit seulement par le verrin, j'vais voir par le gicleur mais j'y crois pas trop.
Idem. J ai le meme probleme.
hbc4e Hors ligne
06-02-2007, 21:25:48   -
meme probleme et tjs pas resolu. y a qqs tps j'avais repondu a la meme question ici
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
il y a une photo de l'endroit ou doit se produire la fuite. si ça peut aider...
hbc4e Hors ligne
06-02-2007, 21:31:00   -
reponse ici egalement, et en image, rarement, ou pas abordé ds le FAQ
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1705175
Willwill Hors ligne
Sujets : 17
06-02-2007, 22:03:13   -
hbc4e, merci pour la reponse j'avais le même problème Wink
Piéces detaché pour CRX ed9/ee8 + jantes en 15
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94623
hbc4e Hors ligne
06-02-2007, 22:11:12   -
pas de quoi Big Grin . j'espere que c'est ça, parce que sur la mienne, ça a pas l'air fissuré, et ça fuit qd meme LOL
Willwill Hors ligne
Sujets : 17
06-02-2007, 23:30:08   -
hbc4e a écrit :pas de quoi Big Grin . j'espere que c'est ça, parce que sur la mienne, ça a pas l'air fissuré, et ça fuit qd meme LOL
jespere aussi je vais regarder Wink
TTKEVLAR Hors ligne
07-02-2007, 00:04:44   -
hbc4e a écrit :reponse ici egalement, et en image, rarement, ou pas abordé ds le FAQ
Merci hbc4e, je pensais bien que ça venait des soudures des plaques,avec le temps des petits espaces doivent se former c'est pour ça que ça ne coule qu'au goute à goute .Pour les tuyaux d'évacuations je me doutait que c'était ces là je les avais vu quand j'ai retiré les optiques,ils ne sont pas bouché je pense car l'eau sort derrière le parechoc.Je regarderais tous ça .
TTKEVLAR Hors ligne
12-02-2007, 20:50:51   -
L'eau passe bien par les angles, le gicleur n'y est pour rien,j'ai viré l'assise de la banquette, elle était imbibé de flotte Shock mais pas de moisissures, elle a passé la journée a coté du chauffage au boulot, j'ai bien ouvert les micro-fissures qui se forme à cause du travail de la caisse et c'est vrai que nos chers CRX ne sont pas tous jeunes, j'ai dégraissé après j'ai primairisé et j'ai lissé de la colle à pare-brise (Carglass power) on verra si ça tiendra :amen:
hbc4e Hors ligne
12-02-2007, 21:13:10   -
super! Big Grin c'est une bonne nouvelle ça.je vais m'empresser de faire de meme. merci a toi d'avoir servi de cobaye LOL
ça doit etre galere qd meme pour la banquette. le mien est vidé, alors ça fait des flaques, ms c'est vrai que quand je l'ai acheté et que j'ai viré la banquette elle pesait 20 kilo, en mode eponge LOL
TTKEVLAR Hors ligne
12-02-2007, 21:23:25   -
j'atend de voir la grosse pluie pour voir le résultat,mais ça me parait bon Yes
TTKEVLAR Hors ligne
15-02-2007, 22:43:59   -
On a eu droit à la pluie hier soir et quel plaisir de ne pas voir une seule goutte d'eau à l'arrière, maintenant on sait coment résoudre ce problème sur nos chers CRX.
hbc4e Hors ligne
15-02-2007, 23:05:35   -
Yes
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 173 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 499 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [CRX EE8] Durite d'eau skyliniste 16 1 878 24-08-2020, 09:38:41
Dernier message: SoichiroYann
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 654 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 2 800 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 15 731 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [FAQ Honda] Problèmes de hayon sur CRX : vérins bruits eau icedfluid 92 26 929 22-01-2016, 01:46:53
Dernier message: Kabuto63
  [ED9] fuite d'eau K-tana 11 3 478 23-08-2015, 12:17:34
Dernier message: Youb
  [ej6] [b18c4] ne chauffe pas (eau) (résolu) dactarie 21 4 855 02-01-2015, 08:17:33
Dernier message: dactarie
  [ED9] conseil, radiateur d'eau alu mazinger 13 4 581 06-04-2014, 11:53:59
Dernier message: PAPYCIVIC
