mitch200sx
08-02-2007, 14:36:09 - questions sur mélange riche ou pauvre
y a plusieurs truc que j'aimerai savoir.
j'ai mon turbo qui accroche à 2500tr/mn en temps normal.
Si mon mélange est trop riche que se passe t'il :
et si mon mélange est trop pauvre :
est ce que la vitesse d'accélération du turbo peu varier suivant le mélange.
est ce que l'accroche peu varier aussi : du genre 3000 tr ou légerement avant 2500tr :
je me pose ces questions car y a des jours ou des que j'appuis légerement elle part bien et d'autre jours ou le turbo à du mal à s'accélérer donc accélération mole.
faut dire que j'ai le maf d'origine avec visse de merde de réglage c0 qui fait que de se dérégler.
merci,
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
09-02-2007, 19:33:42 -
wai mais bon c'est pas des carbus non plus hein,ya tout un tas de capteur qui modifie les parametres en consequence
mitch200sx
10-02-2007, 10:51:21 -
avec le maf d'origine réglable, j'arrive a avoir un tres bon réglage de temps en temps....
du genre quand tu appuis légerement sur l'accélérateur, t'as l'impression qu'elle s'engorge puis il suffit d'appuyer 2 mm de plus et la, le turbo s'accélére tres rapidement et tu as une bonne monté de puissance.(sans avoir le pied au plancher et apres les 2500tr)
c'est pour ca que je recherche ses infos.
dernier petite question technique:
si je fais baisser le c0, j'ai le ralentie qui doit accélérer non : car plus d'aire dans le mélange.
