[Honda] Injecteur RDX + Hats
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
07-09-2016, 11:52:05   -   [Honda] Injecteur RDX + Hats
Je vais prochainement monter des injecteurs RDX + hats sur un rail série B,
Dois je couper le téton sur le haut de l'injecteur ?
[Image: 22812614585423f5d657ec146c472398b8577509.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
08-09-2016, 09:37:20   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Si je me souviens bien moi je l'ai coupé sinon le hat passe pas dessus.
Réputation : 50
08-09-2016, 13:53:20   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
ok merci,
As tu moyen de me le confirmer ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-09-2016, 15:31:46   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Pas de suite.
Et il te faudra refaire des câles entre le collecteur et le rail.
Réputation : 50
08-09-2016, 15:35:14   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Ok tiens moi au courant,
Pour les cales j'y ai pensé car les rdx sont plus longs
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
28-12-2016, 11:57:37   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Je profite de ton topic pour poser une question. Les prises pour le faisceau sont identiques ? Ou il faut acheter un harness en plus des hats? Merci
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-01-2017, 15:25:04   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
faut un harness
Réputation : 50
03-01-2017, 15:47:22   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Oui harness ou prise à remplacer.
Pas mal de vendeurs vendent le pack complet, injecteurs hats et prises
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
04-01-2017, 08:07:18   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Yep c est bien se qu'il me semblais merci les gars Wink
Réputation : 50
06-03-2017, 14:41:05   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
J'ai monté les rdx sur le collecteur,
Il faut bien couper le téton sur les injecteurs pour que le chapeau s'insère bien,
Et comme l'a précisé nico1131, il faut faire des cales entre le collecteur et le rail, car les rdx + chapeau sont plus long, perso j'ai fait une cale de 2mm en alu,
Pour compléter le post si quelqu'un a les temps mort et le débit en fonction de la pression ?
06-03-2017, 19:38:07   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
ces infos ne t'ont pas été fournis avec les injecteurs?
Réputation : 50
06-03-2017, 21:26:21   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Non car c'est de l'OEM et non de l'aftermarket
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-03-2017, 16:17:41   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Xenocron me les avaient donnés avec Wink
Il faudrait que je regarde éventuellement ce que j'ai mis dans Ectune, il me semble les avoir touchés par rapport à ce qu'ils avaient donné.
(Modification du message : 07-03-2017, 16:18:17 par nico1131.)
Réputation : 50
07-03-2017, 19:06:29   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Oui ça serait sympa,
Si tu peux me dire quel débit tu as mis dans ectune pour quel pression
Réputation : 50
19-04-2017, 13:56:10   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Je reviens sur ce post pour faire un résumer pour ceux qui souhaitent monter des RDX,
Mon montage s'est fait sur un collecteur d'admission d'itr en remplacement des injecteurs OEM,
L'idéal est d'avoir injecteurs + hats + prises,
Il faut éliminer le téton sur la partie haute de l'injecteur pour que le hat se positionne correctement, pour la partie basse dans le collecteur d'admission vous pouvez réutiliser le jointes OEM. Il faut prévoir une cale de 2mm à placer entre le rail et le collecteur pour compenser la différence de hauteur des injecteurs.
Pour les prises, il suffit de les remplacer sur le faisceau.
Une photo pour illustrer
[Image: 237137859eb2b81d3c8dcc4a080f39a448c42acd.jpg]
19-04-2017, 14:08:55   -   RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Post pour voir les photos, on ne sait jamais LOL
  [ALL HONDA] Injecteur fendu ! scude 10 3 624 23-10-2014, 18:51:21
Dernier message: scude
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 28 300 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [Honda] impédance injecteur Steven08 16 7 349 15-12-2013, 14:58:20
Dernier message: Steven08
  Compatibilité injecteur Honda / nissan Théo 6 2 414 13-12-2006, 11:30:05
Dernier message: Alex Vtec
  Proto Acura RDX, 2.3 ivtec turbo compressé [Nicco] 24 3 000 01-08-2006, 19:04:24
Dernier message: dj_spark
