Info Apexi Power Fc!!!!!!
drifterK Hors ligne
20-02-2007, 00:08:11   -   Info Apexi Power Fc!!!!!!
voila je m aprete a acheter un power fc pour ma s14a et j aurai quelque question avant de faire l achat
Est ce que le power FC permet il de changer de maf(passage en z32)?
je sais que le safc permet de fair la modif
et est ce que le power FC permet de virer la coupure de securiter de pression de turbo(etabli a 1.2 bar sur ma s14)?
je sai qu il permet de deplacer la rupture j en voudrai juste la confirmation!
merci pour les reponses
Fred1 Hors ligne
20-02-2007, 00:15:52   -   Re: Info Apexi Power Fc!!!!!!
drifterK a écrit :voila je m aprete a acheter un power fc pour ma s14a et j aurai quelque question avant de faire l achat
oui a tout pouisque tu sort ton ecu et tu mets le power fc a sa place et il et completement programable Big Grin
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-02-2007, 00:45:06   -   Re: Info Apexi Power Fc!!!!!!
maf z32 / q 45 et autres oui.
les diverses coupures oui.
la rupture oui.
voila j ai fait soft Big Grin
Sujets : 145
Réputation : 58
20-02-2007, 01:08:47   -
je trouve que c'est cher vu la plupart des "prepas" faites sur s14 en france,sans grand interet :roll:
je parle pas de toi tony hein Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
20-02-2007, 13:40:43   -
hmm ce serait koi la différence de power FC et safc2? Confused
By FiFi!
Sujets : 145
Réputation : 58
20-02-2007, 14:43:24   -
le power-fc est un boitier ECU a part entiere,le SAFC est un boitier additionnel de gestion du ratio air/essence.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
20-02-2007, 17:34:48   -
le SAFC "leurre" les infos des differents organes du moteur et les envois a l'ecu... Smile
le POWER FC c'est lui l'ecu Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
20-02-2007, 21:06:11   -
Okkk!!! donc Power FC est plus cher, plus d'option etc... LOL
By FiFi!
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
20-02-2007, 23:47:40   -
si quelqu'un a le datalogit ou equivalent,ca pourrais m'interresser pour mapper le mien! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
drifterK Hors ligne
25-03-2007, 22:24:42   -
je vien de brancher mon POWER FC et petit probleme, ca ne demare pas j ai verifier beaucoup de chose et en fait je n ai rien trouver alors j ai fai des recherche sur le net et j ai lu qu il fallai absolument avoir mini 12volts de baterie et aussi d avoir deconecter la fonction BOOST CONTROLER( si on n a pas l option bien sur) j voulai savoir si quelqu un a deja eu ce probleme ? si oui quelle on etai les remedes? merci
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
25-03-2007, 23:12:00   -
T'as acheté un PowerFC sans interface de commande ?
Il est pré-paramétré pour ton moteur ou quelqu'un vient te le faire ?
Je crois qu'on va bientôt voir crêver un SR20 de plus Sad
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
25-03-2007, 23:42:54   -
:P
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
KEMOUTE 02 Hors ligne
26-03-2007, 00:07:36   -
Asphalt Burner a écrit :T'as acheté un PowerFC sans interface de commande ?
Il est pré-paramétré pour ton moteur ou quelqu'un vient te le faire ?(
+1 sans l'un ou l'autre c'est mort oubli :P
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
drifterK Hors ligne
26-03-2007, 11:18:10   -
non il est pre-parametrer pour mon sr20 et j ai bien prit le bon model.faut areter de faire peur au gens en disant que c est trop dur a regler, c est vrai qu il y a des truc super balese dedans mais vu qu il y a une carto type "stock "dedans y a pas trop de risque, sufi de pas toucher a ce qu on connai pas.c est sur qu en france y aura jamais beaucoup de monde qui sera le regler si personne en achete par peur. c est sur on est jamais a l abri d une casse moteur mais bon..... honnetement quand j voi comment j tourner avant sans aucune reprog ou aide electronique,je me dit que ca peu pas etre pire.......si un de vous en a monter un j aimerai bien en discuter, et pourquoi pas partager nos savoir pour faire un "how to" plus tard.ca servirai a tout le monde je pense
26-03-2007, 11:46:44   -
voi s avec HADES ou JOBI
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
26-03-2007, 18:41:26   -
http://paulr33.skylinesaustralia.com/doc...-faq.htm#4
Wink
evo 6 vendue!
Fred1 Hors ligne
07-04-2007, 23:04:04   -
NINJA a écrit :http://paulr33.skylinesaustralia.com/doc...-faq.htm#4
Wink
une tres bonne faq du power c
y pas besoin du comander si tu a un pc et le datalogit
et ta voiture ne demare pas parce que il et posible que tu et besoin de change quelque pin sur ton coneteur de ecu,puisque ils sont fait pour le voiture japonaise
poselui la questiona Paulr33 sur sa faq et je pense que il te repondra
et se ne pas si dificile que sa de regle un power fc une bonne sonde largebande et un detecteur de cliquetis...... Wink Wink
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
08-04-2007, 01:31:34   -
alors oui normalement tu doit avvoir le map deja dans le power fc
mais c le stric minimum qui te permetra de demarer...
a tu le fc commander ou le datalogit??
sinon comme on te la dit tu a garage R / jobi /qui pourrons le regler
et hades te fillera de bon tuyaux
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
08-04-2007, 19:12:13   -
rien a voir je sai mai un pote sur son s2000 avai monter un ecu spoon et impossible de la démarer! c la pompe a essence qui n étai plus commander une foi le contacte mis! un ti interrupteur et voila! a voir qui sais! sinon je ne connai pas le power fc! bone chance!
V8 4.2 Ferrari powered !
drifterK Hors ligne
09-04-2007, 20:14:29   -
voila j ai efectuer la modif et magique ca marche nikel juste 4 file a inverser et 1 autre a changer de place et c est TOP comme d origine... reglage dans les jours qui viennent Wink Wink Wink
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
09-04-2007, 20:53:10   -
super content que ca s'arrange pour toi Kevin Wink
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
  PE1420 flow map from Power enterprise 500 CFM fillette Jibe 8 3 046 04-12-2007, 07:40:24
Dernier message: Jibe
  Cherche manuel de APEXI F-manage+APEXI BFC NSX2015 5 2 479 19-07-2007, 22:56:41
Dernier message: PRT73
  XS-power (XS-tamère) la edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! Be_Fa 51 5 000 11-06-2007, 21:26:30
Dernier message: Be_Fa
  kit xs power ca18det attention arnaque!! laurentspeedster 88 13 338 28-05-2007, 14:23:06
Dernier message: gusd007
  Prolème au montage d'un colecteur 4en1 XS power sur S13 v12 29 4 845 10-03-2007, 15:31:33
Dernier message: 09s14
  Pb moteur edit: t28 s15+collecteur xs power Jasper34 32 5 199 29-08-2006, 20:37:22
Dernier message: streetbike
  besoin aide pour trouve le power transistor sur s14 steve 4 2 314 15-07-2006, 13:56:12
Dernier message: folken
  Power FC tixou 31 4 689 28-05-2006, 04:21:54
Dernier message: Jobi
  question sur power system Impreza GT-S14 2 912 21-05-2006, 21:57:50
Dernier message: Burner
  HKS twin power Supra-man 3 1 185 14-02-2006, 22:59:41
Dernier message: Muad-Dib
