Pression d'huile 300zx ?
motorsport56 Hors ligne
Sujets : 35
22-02-2007, 20:30:19   -   Pression d'huile 300zx ?
Hello,une petite question au passage,sur mon mano de pression d'huile à froid je suis vers les 6 (bars?) et à chaud entre 2 et 3 bars et malgé une forte accéleration l'aiguille reste entre 2 et 3 bars...C'est la même chose pour vous?
Pour vu que ça dure ....
Bidoch78 Hors ligne
22-02-2007, 21:22:03   -
Cf doc :
ralenti = entre 0.7 et 0.8
à 3000trs/mn = entre 3.6 et 4.6.
Tu as un pb !!!!
300zx TT Auto
Bidoch78 Hors ligne
22-02-2007, 21:23:19   -
et si mes souvenirs sont bons (ca fait un petit bout de temps que je l'ai pas prise) quand je pousse, ca grimpe directe...
300zx TT Auto
Sujets : 35
22-02-2007, 21:25:49   -
C'est bien ce qui me semblait,alors maintenant il faut que je vois si le pb vient du mano ou de la pompe à huile.Au fait quelqu'un a une idée du prix de la pompe à huile et pour le montage est-elle accessible ?
Sinon ça ne viendrait pas de la fluidité de mon huile 5w40 ?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
22-02-2007, 21:39:46   -
La viscosité de l'huile influe, mais pas dans ces proportions là Confused
Tu es sûr que ton capteur et/ou ton mano sont bons ?
Ton capteur est mis à quel endroit du bloc moteur ?
Sujets : 35
22-02-2007, 21:43:29   -
Salut Asphalt, pour le capteur je ne sais pas trop il faut que je regarde la doc technique...A priori pour une pompe à huile il faut compter entre 150 et 200 euros.
Mais je pense qu'il est plus judicieux par commencer à changer ce capteur.Je n'ai aucune idée si mon mano est bon.
Sujets : 44
Réputation : 10
22-02-2007, 21:44:53   -
Ha c'est le capteur d'origine ?
Je connais pas la 300 donc je savais pas que y'en avait un :ange:
Sur la 200, y'a qu'une merde de capteur on/off :roll:
Sujets : 35
22-02-2007, 21:48:42   -
Je ne suis pas sur qu'il y aie un capteur ou une sonde,dans tous les cas je pense qu'il a ses 17 bougies donc ce n'est pas un luxe de le changer si il existe.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-02-2007, 00:05:27   -
c de notoriété publique que le capteur monté d origine est un peu pourri......j ai eu le meme probleme sur mon ex 300zx...je croyais que la pompe deconnait..il y a 99% de chance pour que cela vienne du capteur....
s14 prépa 300ch
klod38 Hors ligne
23-02-2007, 09:30:52   -
ba ca tombe bien j avais le meme soucis il y a quelque jour et le probleme vient du capteur
sur autoroute a 150 au regulateur tu voit la jauge qui monte et qui descend
je l ai demonter et nettoyer et hop nickel
la mienne est de 91 avec 45000km et il etait bien sal comme elle ne tournait pas souvent
et puis change ta viscosite d huile ca a fait beaudcoup pour la mienne
5w40 a 15w50 Wink
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-02-2007, 10:00:55   -
klod38 a écrit :a 150 au regulateur tu voit la jauge qui monte et qui descend
voila,ca faisait exactement ca!
s14 prépa 300ch
Sujets : 35
23-02-2007, 10:08:52   -
Ok merci mais quelqu'un peut mon confirmer qu'on a bien un capteur sur nos 300zx ?
didier gandilhon Hors ligne
Sujets : 20
23-02-2007, 10:17:11   -
motorsport56 a écrit :Ok merci mais quelqu'un peut mon confirmer qu'on a bien un capteur sur nos 300zx ?
ben vu qu'on a la jauge de pression.. on a le capteur, c'est mathématique LOL
klod38 Hors ligne
23-02-2007, 11:16:15   -
oui oui il y a bien un capteur il est juste au dessus du filtre a huile et il est super facile d acces en 30 seconde il est demonter
fais gaffe aussi a la connectique c la grosse maladie sur ces engin de fou
Sujets : 35
23-02-2007, 13:44:10   -
Merci beaucoup pour cette precision Klod38.Je vais donc mettre à la main à la pate.
Sujets : 145
Réputation : 58
23-02-2007, 13:45:07   -
et moi j'ai faim je vais mettre les mains dans mon plat de pate Sac
Sujets : 35
23-02-2007, 13:46:28   -
ouais bof il y a mieux lol ...
Sujets : 145
Réputation : 58
23-02-2007, 14:27:35   -
Sac
:zewall:
Sujets : 35
23-02-2007, 14:39:34   -
:mp4: :mp4: :mp4: :rokt:
jeje29 Hors ligne
Newbie
23-02-2007, 15:41:54   -
Moi aussi j'ai ce problème de jauge de pression:
A froid au ralenti je monte à 2 bars
puis à chaud la jauge se colle à zéro et en accélérant elle décole d'un coup.
Je fais la vidange ce week-end, j'en profiterai pour nettoyer le capteur
Nissan 300 ZX
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-02-2007, 18:24:00   -
hop!ca faisait longtemps!je ferais un passage eclair chez toi ce week end pour te filer la dtu..... Wink
s14 prépa 300ch
jeje29 Hors ligne
Newbie
23-02-2007, 18:43:20   -
Pas de soucis, voisin
Mais je travaille demain donc je ne serai pas à la maison
Nissan 300 ZX
jeje29 Hors ligne
Newbie
24-02-2007, 09:57:40   -
Ca y est, j'ai nettoyé mon capteur pendant ma vidange et nickel j'ai retrouvé la bonne valeur de pression d'huile par contre mon capteur est du côté gauche vissé sur un petit support en dessous du turbo
Nissan 300 ZX
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
01-03-2007, 17:46:26   -
Faites passer le trou du capteur à 1mm et tout sera bcp plus reactif.
<= 1 bar au ralenti
4 bars en regime de croisiere
6-7 bars à froid.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 105 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 730 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 185 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 246 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 225 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  Capteur pression huile barthmikou 7 3 026 21-01-2009, 21:06:22
Dernier message: barthmikou
  sonde de pression d'huile sur rs 13 resolu bedosplif 30 5 186 22-04-2008, 19:24:35
Dernier message: bedosplif
  Carter vidé sur la route !! Huile Motul 20w60 et 300zx RomChip_200 30 12 625 24-03-2008, 22:47:40
Dernier message: nissan200sxs13
  [SR20DE] Sonde T° et pression huile polowrc 10 2 887 19-03-2008, 13:44:43
Dernier message: polowrc
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 176 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
