motorsport56
22-02-2007, 20:30:19 - Pression d'huile 300zx ?
Hello,une petite question au passage,sur mon mano de pression d'huile à froid je suis vers les 6 (bars?) et à chaud entre 2 et 3 bars et malgé une forte accéleration l'aiguille reste entre 2 et 3 bars...C'est la même chose pour vous?
Pour vu que ça dure ....
Bidoch78
22-02-2007, 21:22:03 -
Cf doc :
ralenti = entre 0.7 et 0.8
à 3000trs/mn = entre 3.6 et 4.6.
Tu as un pb !!!!
300zx TT Auto
Bidoch78
22-02-2007, 21:23:19 -
et si mes souvenirs sont bons (ca fait un petit bout de temps que je l'ai pas prise) quand je pousse, ca grimpe directe...
300zx TT Auto
motorsport56
22-02-2007, 21:25:49 -
C'est bien ce qui me semblait,alors maintenant il faut que je vois si le pb vient du mano ou de la pompe à huile.Au fait quelqu'un a une idée du prix de la pompe à huile et pour le montage est-elle accessible ?
Sinon ça ne viendrait pas de la fluidité de mon huile 5w40 ?
motorsport56
22-02-2007, 21:43:29 -
Salut Asphalt, pour le capteur je ne sais pas trop il faut que je regarde la doc technique...A priori pour une pompe à huile il faut compter entre 150 et 200 euros.
Mais je pense qu'il est plus judicieux par commencer à changer ce capteur.Je n'ai aucune idée si mon mano est bon.
motorsport56
22-02-2007, 21:48:42 -
Je ne suis pas sur qu'il y aie un capteur ou une sonde,dans tous les cas je pense qu'il a ses 17 bougies donc ce n'est pas un luxe de le changer si il existe.
klod38
23-02-2007, 09:30:52 -
ba ca tombe bien j avais le meme soucis il y a quelque jour et le probleme vient du capteur
sur autoroute a 150 au regulateur tu voit la jauge qui monte et qui descend
je l ai demonter et nettoyer et hop nickel
la mienne est de 91 avec 45000km et il etait bien sal comme elle ne tournait pas souvent
et puis change ta viscosite d huile ca a fait beaudcoup pour la mienne
5w40 a 15w50
mon nouveau jouet apres la s13
motorsport56
23-02-2007, 10:08:52 -
Ok merci mais quelqu'un peut mon confirmer qu'on a bien un capteur sur nos 300zx ?
motorsport56
23-02-2007, 13:44:10 -
Merci beaucoup pour cette precision Klod38.Je vais donc mettre à la main à la pate.
- France Messages : 29 158
23-02-2007, 13:45:07 -
et moi j'ai faim je vais mettre les mains dans mon plat de pate
motorsport56
23-02-2007, 13:46:28 -
ouais bof il y a mieux lol ...
23-02-2007, 14:27:35 -
:zewall:
motorsport56
23-02-2007, 14:39:34 -
:mp4: :mp4: :mp4: :rokt:
jeje29
23-02-2007, 15:41:54 -
Moi aussi j'ai ce problème de jauge de pression:
A froid au ralenti je monte à 2 bars
puis à chaud la jauge se colle à zéro et en accélérant elle décole d'un coup.
Je fais la vidange ce week-end, j'en profiterai pour nettoyer le capteur
Nissan 300 ZX
jeje29
23-02-2007, 18:43:20 -
Pas de soucis, voisin
Mais je travaille demain donc je ne serai pas à la maison
Nissan 300 ZX
jeje29
24-02-2007, 09:57:40 -
Ca y est, j'ai nettoyé mon capteur pendant ma vidange et nickel j'ai retrouvé la bonne valeur de pression d'huile par contre mon capteur est du côté gauche vissé sur un petit support en dessous du turbo
Nissan 300 ZX
